Olympus 25mm f/1.8
Всего 767 сообщ.
Показаны 561 - 580
Re[Юрий Трубников]:
В диафрагменных значениях (Олик 1.8-1.6-1.4 Лейка). Ну может не стопы, а другой термин. На практике (1.4 против 1.8) - это выбор в темном помещении между исо 800 и 3200. Опять таки под видео.
Re[itti]:
от: itti
что то не так посчитали
Ноль семь. Кто больше?
Re[AlRuz]:
Что-то не так
Re[s7df]:
Владельцем данного стекла не являюсь, но между 1.4-1.8 помоему ровно один стоп,
Re[Mario C.]:
от: Mario C.
Для того, что-бы посчитать разницу между f/1.4 и f/1.8 быть владельцем не обязательно. А ровно один стоп между 1.4 и 2.0. ;)
Re[Chega]:
считаем вместе
Re[s7df]:
А как это знание повлияет на процесс фотографирования!?
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Самовнушения :)
Re[AlRuz]:
от: AlRuz
В порядке общефотографической информации: есть стандартный ряд обозначений диафрагмы (светосилы) ф/1...ф/1,4...ф/2,0...ф/2,8...ф/4...ф/5,6...ф/8... И т.д. Между этими значениями разница 1(одна) ступень . Одна ступень - это изменение в количестве пропускаемого света вдвое, то есть объектив 1,4 пропускает света вдвое больше, чем объектив с ф/2.
В стандартном ряду можно шагать не через ступень, а через полступени. Например, 1,4...1,7(8)...2,0. То есть, разница между ф/1,4 и ф1/8 - половина ступени, следовательно, если на 1,4 вы используете исо 800, то на 1,8 исо должно быть 1200. Откуда у вас получается исо 3200??
Re[Юрий Трубников]:
Юра, а если ещё и про трети спросить!? :)
Re[Юрий Трубников]:
Логарифм по основанию 2 от квадрата отношения диафрагм
1.8/1.4=1.286. В квадрате имеем 1.653.
Берём логарифм, получаем 0.725 стопа.
Re[XAA]:
Математика -математикой , а как на практике?
Re[itti]:
от: itti
Так и будет
Re[XAA]:
от: XAA
То ли ещё будет, господа! :D
Re[itti]:
от: itti
На практике разница между 1/2 ступени и 2/3 ступени ничтожно мала. В лохматые пленочные времена при съемке на слайд еще можно было дергаться между коррекцией в 1/2 ступени или 1/3, теперь же это имеет минимальный смысл...
Re[igorsphoto]:
А у меня вот на сапоге фдшном промежуточных ступеней не по одной, а по две штуки между стопами.
1.4 - - 2 - - 2.8 - - 4 и так далее. Я время от времени задаюсь вопросами про эти промежуточные трети, но чаще всего, это конечно немного комформизм, закрываю как раз на "круглых" значениях, 2, 2.8 и 4. Дальше смысла поджимать не вижу.
Re[anfyrt]:
Если серьёзно, наличие третей полезно при относительно критичном недостатке света или линзе, софтящей на открытой. Во всех остальных случаях эти трети как мёртвому припарки! Кардинально ничего не меняется.
