Олимпус в беззеркалье
Всего 3633 сообщ. | Показаны 2081 - 2100
Re[Alf-Romeo]:
M10+Kit 40-150
Re[Alf-Romeo]:
PL5 30/2.8
Re[Kumulus_13]:
от:Kumulus_13
С кольцами приходилось много снимать "Зенитами". Тогда макрообъектива просто не было у меня. Думаю, что хорошим макриком снимать всё же удобней, особенно если говорить о сопоставимом по качеству результате. Зуйка 60/2,8 в целом хороший объектив, но меня всё же нередко смущает очень малая ГРИП.
Из-за ГРИП задумался о покупке нового макрика от Панасоника. Они недавно выпустили 30мм. С ним должно быть проще, по крайней мере, на некоторых сюжетах. 60/2.8 классный объектив, но часто приходится зажимать диафрагму сверх всякой меры.
Re[XAA]:
Как-то подумал о том же. Хотя, честно сказать, жалко и 60/2,8 макрика. А два совсем уж ни к чему... один и то больше для баловства любительского.
M10+20/1.7
Re[Alf-Romeo]:
E-pl3+om50/1.8
Просто так....
Re[XAA]:
от: XAA
Вряд ли будет проще. ГРИП, наверное будет чуть шире, но не спасёт. Зато МДФ будет меньше, что для съёмки насекомых сильно хуже
от: XAA
Так это вообще проблема макросъёмки...
Re[Alf-Romeo]:
Е-М5+14-150
Re[Alf-Romeo]:
Только для смелых...
М10+20/1,7
Re[XAA]:
от:XAA
Чтобы получить тот же масштаб на 30 мм, надо будет иметь дистанцию фокусировки в 2 раза меньше. В результате получим туже самую ГРИП.
По мне так с маленьким фокусным снимать очень неудобно: все мухи, бабочки, стрекозы разлетаются.
Re[ovchinnikov-vm]:
от:ovchinnikov-vm
Вы правы, если снимать при условии получения того же масштаба. Но можно попытаться несколько "обмануть" это правило - снимать, скажем, с того же самого расстояния. При таком условии получим в 2 раза меньший масштаб изображения и в 3 раза примерно бОльшую ГРИП. Скажем, для f8,0 и масштаба съемки 1:2 и 1:4 это будет соответственно 3,2 и 10,4 мм (для кружка рассеяния 0,03 мм). Если снимается объективом с хорошим разрешением, то это мне кажется в целом некоторым выигрышем... картинку можно будет смело кропить, сохраняя при этом большее ГРИП. Это моё видение вопроса, естественно.
Re[Kumulus_13]:
от:Kumulus_13
Если кропить, резкость будет падать, а в макро она лишней не бывает. И потом, что мешает вам снимать с большего расстояния объективом на 60мм.
Re[Alf-Romeo]:
Свежих букашек пока нет....
Re[ovchinnikov-vm]:
Резкость при современных средствах постобработки, как мне кажется, сейчас не проблема. Другое дело - детализация. Именно поэтому я и упомянул объектив с хорошим разрешением. А с большего расстояния тем же 60/2,8 мешает снимать только элементарная лень - нежелание носить с собой штатив. А без него при значительном диафрагмировании и длинных выдержках - частые смазы. При меньших ФР это, как показывает опыт, менее опасно. Не претендую, естественно, на истину - это мои лично ощущения и мой опыт съемки макро и около него разными объективами.
Re[Kumulus_13]:
от: Kumulus_13
Вот! Никто в смазы с этим стеклом не верил :D Технический нигилизм - вредная штука.
Re[XAA]:
от: XAA
Да здесь скорее не смазы, а просто колебания камеры относительно объекта съёмки. А поскольку ГРИП маленькая, то и из фокуса объект может очень просто выйти
PL6 45/1.8
Re[Александр Евгеньевич]:
от: Александр Евгеньевич
Здесь всё вместе работает. Шустрые букашки получаются очень редко, но здесь и выдержки нужны короткие и штатив не поможет. Сонных снимать более или менее научился. В режиме 1:1 брака также хватает, но уже получается. Включаю фокус-пикинг и ручной фокус. Далее навожу на резкость перемещением камеры. Крепко держать трудно - смазы бывают. С шустрой натурой важен маленький затворный лаг. Наладится погода - попробую испытать марк на букашках.
Re[Alf-Romeo]:
Орешек грецкий вырастет... Объемность картинки понравилась.
M10+20/1,7
