Оклейка внутренностей отражателем
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
собрался сделать стрип_бокс из коробки
кто чем посоветует оклеить внутренности и где это можно достать? подойдет ли обычная хозяйственная фольга?
Re[GeologPS]:
проще скоч с фольгой (тонкое вакумное напыление алюминия на скоче)
Re[Bliznuk Alexandr]:
НЕ ДУМАЛ О ТАКОМ ВАРИАНТЕ
ОН ВРОДЕ МАТОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ , ТАК?
Re[GeologPS]:
ПОНЯЛ ПО КАРТИНКЕ
НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ ТАОГО В ПРОДАЖЕ, ГДЕ КУПИТЬ МОЖНО НЕ ПОДСКАЖЕШЬ?
Re[GeologPS]:
бывает разный - по цвету , по матовости, по толщине основы.
на хоз рынке, там где краски, замазки ... ну у нас так по крайней мере.
найдите картинку побольше/получше - распечатайте и поспрашивайте.
да, отличный вариант, попробую поискать, спасибо.
Re[GeologPS]:
нашел
если кому понадобиться может - то в чип и дипе их даже несколько видов.Поеду завтра покупать
Re[GeologPS]:
Я клеил пенофол (фольгированный лавсаном вспененный полипропилен) на 2-сторонний скотч. Чем хорошо - пенофол рассеивает отражение. В строительных магазинах это всегда есть и недорого.
Re[VAGUS]:
это который для изоляции при монтаже теплого пола используют, правильно понял?
вопрос еще один - рассеивающий материал сделать лучше из какой ткани?
подойдет ли калька или не стоит?
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Наверно, для пола - не знаю, ещё такой глубокий ремонт дома не делал :)
Калька рвётся, я бы посоветовал белую неплотную синтетическую ткань подобрать, либо (у меня так) марлон с одним-двумя слоями орказоля (но это я брал доступное для меня)
Re[VAGUS]:
Буду искать
только в тканевых не видел синтетики
буду подбирать тогда и не заморачиваться с кальой
Re[GeologPS]:
Учтите, что в строительных магазинах чаще всего продаётся вспененный полиэтилен(пенофол) разной толщины - обычно от 2 до 8мм.
Для софтов с лампами накаливания лучше использовать пенофол из полипропилена (температура плавления 175 градусов), продается для саун и бань.
Также отражающие покрытия у пенофолов бывают из фольги-алюминия или алюминированного лавсана. Некоторые пенофолы делаются сразу с клеящим слоем.
Re[GeologPS]:
Я использовал для рассевания матированный полиэтилен – тонкая плёнка с глубоким матированием, хорошо рассеивает свет, не сильно ослабляя, но с лампами накаливания нужно располагать не ближе 20 см, иначе расплавится. ;)
Re[vlad--king]:
ага, важный момент при постоянном свете
именно-из за сильного нагрева от него отказался - использую накамерные вспышки
попробую полиэтилен поискать - а то в тканевых магазинах пока синтетику подходящую не встретил
Re[GeologPS]:
Может ещё белые, укрывные, от заморозков для теплиц - нетканые материалы ещё подойдут? Они выпускаются разной плотности и толщины, самые плотные из них используют также в качестве фильтров для пылесосов. Продаются в садовых магазинах.
