Окажите помочь в выборе объектива. Большого и белого.
Всего 56 сообщ.
Показаны 41 - 56
Re[Alex Dumenko]:
А вот вчера жестоко ошибся со штативом... Почитал форумы и купил Манфротто 055проб с головой... Собрал и ужаснулся евойным габаритам. В понедельник срочно бегу покупать Мафротто 190 карбон с тремя секциями.
Re[Дядя Вэ]:
А если мне взять с собой 50/1.4, 17-35/2.8 и 28-135 is usm и выбранный мной после ошибки манфротто карбон 190 и легкую 804 голову?
Re[Дядя Вэ]:
Очень было бы интересно узнать впечатления о карбоне.
055 с собой не потаскаешь.
Re[Дядя Вэ]:
Или если в понедельник беру один белый, плюс 17-35/2.8, плюс манфротто 190 карбон+голова 804?
Re[Bob]:
По 055проб скажу уже сейчас. На первый взгляд
1. Тяжесть приличная, но для меня подъемная, однако для быстрой сборки и разборки не годен. Хорош в судии, замена моему старому деревянному немецкой сборки послевоенного образца. Стоит как вкопанный с тушкой,впышкой и 85/1.2. Максимальная высота около 190 см. Можно снимать себя любимого сверху :)
2. Я буду много ходить ножками 1.6 меньше 2.4 кг. У карбона есть переносная ручка и он на 20 см короче.
Re[Дядя Вэ]:
Обалдеть! 350D и 85/1.2...
Вам бы полнокадровую тушку - и все вопросы сняты.
А вообще снимать в загранпоездке саиое частое нужен 35мм. Так что 35/1.4 идеально.
Чем больше ваш новый объектив будет отличаться от этой цифры, тем реже будете его использовать.
70-200 2.8 - лучший из списка, но на кропе он вам точно не понадобится. Раз-два снять и удалить кадры. Не надо вам фоторужье.
Но если денег немерено... и любите хорошие объективы
есть и 200/1.8.
И штатив я бы не брал, особенно если вас там возить на машине не будут - одни неудобства, (только для ночного вида, но там можно найти на что поставить почти всегда) да и запрещают с него снимать.
есть и 200/1.8.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Каждому - свое. У меня тоже 350. Выбирал в первую очередь из-за веса. Сомневался между 350, 20 и 400. 20 в чистом виде - тяжела - в поездки заколебаешься возить. Из-за шумов 400ки ее так и не взял. Даже несмотря на на хороший АФ. И 350ку пользую с двумя фиксами и двумя эльками на общую сумму в 4 раза больше цены тушки. Так что все в порядке.
По делу - если снимать "дальний" репортаж в городе - объектив должен быть отн. маленьким и незаметным. Т.к. компромиссов в качестве автору, видимо, не хочется (у него есть 85/1.2), то надо смотреть в сторону 70-200/4 (без ИС, который добавит размеры и вес) либо 70-200/2.8 ИС - но тогда это большое и тяжелое "чудо".
Короче - 70-200/4 - это "дальний" репортаж.
Re[Дядя Вэ]:
от: Дядя Вэ
По поводу "отбежать" - я понял. Я уже с "полтинником" научился отбегать :) Вот и вам вопрос "светосила" с экстендером 2x также меняется в два раза с 2.8 до 5.6?
Вот так будет с Extenderом EF 2X:
Extender EF 2X II Compatibility Chart
Lens Attachment Focal Length
(mm) f-stop
(f) Max. Magnification
(x) AF
EF 135mm f/2L USM 270 4 ~ 64 0.38 O
EF 180mm f/3.5L Macro USM 360 6.7*1 ~ 64 2.0 X
EF 200mm f/1.8L USM 400 3.5 ~ 45 0.18 O
EF 200mm f/2.8L II USM 400 5.6 ~ 64 0.32 O
EF 300mm f/2.8L IS USM 600 5.6 ~ 64 0.28 O
EF 300mm f/4L IS USM 600 8 ~ 64 0.47 O*4*5
EF 400mm f/2.8L IS USM 800 5.6 ~ 64 0.31 O
EF 400mm f/4L DO IS USM 800 8 ~ 64 0.24 X
EF 400mm f/5.6L USM 800 11 ~ 64 0.18 X
EF 500mm f/4L IS USM 1,000 8 ~ 90 0.25 O*4*5
EF 600mm f/4L IS USM 1,200 8 ~ 90 0.24 O*4*5
EF 1200mm f/5.6L USM 2,400 11 ~ 64 0.18 X
EF 70-200mm f/2.8L USM 140 ~ 400 5.6 ~ 64 0.33 O*2
EF 70-200mm f/2.8L IS USM 140 ~ 400 5.6 ~ 64 0.33 O*2
EF 70-200mm f/4L USM 140 ~ 400 8 ~ 64 0.45 O*4
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 200 ~ 800 9.5 ~ 7.6 0.41 X*5
(O =possible X =impossible)
Re[sm89]:
Пояснение к правой части таблицы:
*1 Data based on EOS models with exposures displayed in 1/2 stop increments. It varies slightly with the EOS-1v, EOS-1N, EOS-1 and EOS-3.
*2 If the EF 70-200mm f/2.8L USM lens is attached to an EOS camera having multiple focusing points and an Extender is attached to the lens, only the center focusing point will be usable for AF.
*3 The autofocusing range is from 0.8m/2.6ft. to infinity.
*4 With the EOS-1v and EOS-3, AF is possible with the center focusing point.
*5 The Image Stabilizer does not operate with the following cameras: EOS 650, 620, 630/600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2/A2E, 10s, Elan, Rebel/Rebel S, Rebel II/Rebel SII.
Re[sm89]:
Спасибо, прочитал... А кто вот эти ребелы?
Re[Tigra Girl]:
Да... я вот написал выше про 5де.. прочтите, если сможете помочь советом, буду очень признателен.. :)
И, потом, полный облом по штативам в Москве... ни 190 манфротто мф4, ни подобного гитца найти не удалось за целый день..
похоже возьму с собой 350де, 17-35/2.8 и 50/1.4... :(
Re[Дядя Вэ]:
Не читал, чё в середине было, но для меня важнее дырка.
При быстродвигающих объектах (дети, кошки, политики в драке) стабилизатор не спасает, а при статичных, во многих случаях можно к стене прислонится, на что-нить камеру положить, задержать дыхание...
Re[Дядя Вэ]:
от: Дядя Вэ
А это американские названия известных EOS камер, например:
Canon EOS 400D в американской классификации будет называться Rebel Digital XTi
Re[Дядя Вэ]:
от: Дядя Вэ
Скажите Снап, правильно ли я считаю? У меня кроп 1.6 значит на длинном конце я получаю 320? А с экстендером и все 640?
Простите, а Вам оно зачем? ИМХО - возьмите 24-105Л вот и будет Вам - улица.
А 2х экстендер - выброшенные деньги. Он нормально работает только с "ультра-теле" (600/4, 500/4 и пр.). Да и там его люди ставят "от безысходности": на мелкую птицу часто и метра ФР недостаточно...
Re[Дядя Вэ]:
5D в тайваньском магазине за 750 долл без гарантии - это точно выброшенные деньги.
с рук за 2000 - нормально.
Re[Дядя Вэ]:
спасибо всем, кто помогал в выборе. Поехал я в далекую Америку :)
