оформление/вклейка/рамка итд для распечаток
Прошу прощения за ламерские вопросы. Думаю купить фотопринтер, но останавливает непонимание что потом делать с распечатками :)
Что можно делать с распечатанными на фотопринтере (a4/a3) фотографиями?
1) накатка на пенокартон (где брать, как резать, какой клей итд)
2) обрамление в багет плюс паспарту (Я глянул на стоимость багета с паспарту - на фоне стоимости проще и распечатку там же заказать. Нафиг тогда принтер?)
3) наклейка на плотный картон (видел как то такие варианты. чтобы можно было иметь относительно твердую основу толщиной меньше чем пенокартон. Где брать такую основу, чем приклеевать итд.
4) альбомы для вклейки-вставки итд (где брать, чем клеить итд? Вставлять в прозрачные файлы не кажется мне эстетическим)
что можно еще?
в первую очередь интересует возможность самостоятльного оформления. Иначе и принтер не нужен. Или все таки нужен?
заранее спасибо за любые советы-мысли.
Re[andy_doc]:
Вас забанили и в Яндексе и в Гугле :?: :D
Re[andy_doc]:
от:andy_doc
что можно еще?
Принтер нужен может быть по многим причинам, например:
- Ваши требования к распечаткам достаточно высоки и местные лабы с этим не справятся;
- Вы хотите иметь результат сразу, а не бегать по лабам;
- Вы перфекционист по самые уши и считаете, что то, что надо сделать хорошо, сделаете только Вы...
Если же речь будет идти об серьёзной оформительской работе после распечатки и нескольких работах в год - то наличие принтера может оказаться просто лишним, не считая того, что принтеры А3 (А2) уже совсем в другой ценовой категории, по сравнению с А4. Нет, если деньги на принтер есть - то можно.
У меня вот есть принтер (А2, хотя встык панорамы я клею, 2м х 0,6м, например), но когда я попробовал посчитать, во сколько встанет простейшее оформление многорядного подвеса на рейках - защёлках хотя бы 5% того, что лежит стопкой под кроватью, хотя бы на две стены небольшой комнаты, оказалось, что стоить это будет как ещё один принтер. Во сколько это станет при нормальном оформлении - я даже думать не хочу.
Вот если это всё пошло бы на продажу (или хотя бы на подарки, а сколько у Вас есть кадров, достойных быть подарком? ;) ) - вопросов бы не было, заказал бы оформление в лучшей в городе конторе.
Кстати, сейчас именно такая тенденция, если раньше в хорошей лабе основное было печать, а оформление как скромная опция за отдельные деньги, то сейчас, при массовом распространении принтеров в частных руках, оформительские работы стали основными, а печать... так, сбоку припёка.
Re[alexandrd]:
Александр, спасибо.
Для меня фотография - хобби. И, как это обычно бывает, она забирает время и деньги. Ну а куда ж их еще девать? :)
Принтер я все же приобрету. Поэтому все еще рад любым советам типа:
клей лучше использовать такой то, картон такой то, брать там то, ну или все что можно посоветовать учитывая, что я в теме фотопечати абсолютный ноль.
вот старая тема по клею. но там нет ничего насчет того КУДА наклеивать :(
https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/137848
П.С. по гуглу у меня 5. но в данном случае запрос очень не точный.
А по запросу "где брать такие вроде бы как бы из картонной бумаги подкладки на которые клеют фотографии?" ничего путного не выдается :)
Re[andy_doc]:
от:andy_doc
Александр, спасибо.
замените бессмысленный набор сдлов, выделенных красным на слово "пенокартон" в поисковике и будет Вам щастя :D
Re[RFT]:
от: RFT
про пенокартон я в курсе. спасибо.
этот вариант я уже использую. Но он предполагает все же накатку без полей.
Я же видел что то вроде варианта с паспарту но без стекла и багета.
Фотография накатана посредине на какой то более плотный картон, но довольно тонкий (стопка в папку умещается), но держащий форму, а поля образуют паспарту.
Надеюсь вторая порция бессмысленного набора слов вас не расстроит ;)
Re[andy_doc]:
от:andy_doc
Не, не расстроит :) Обычный паспартушный картон, только накатка двусторонним скотчем. Сначала фота на скотч, потом на картон, потом края картона подрезаются, что бы поля были нужной ширины и паралельными форте. Ещё погуглите про капафикс и ди(ю)бон, не помню как правильно - через и или ю.
Re[andy_doc]:
для изготовления паспарту купите нож для паспарту или линейку (есть вариант логан 2000 или DAFA ) или сразу с линейкой типа logan 450 (у меня такой) паспарту будет обходиться по цене картона
Re[andy_doc]:
Есть такой замечательный материал - электокартон, толщина около 1-1,5мм. С одной из сторон имеет кремовый оттенок. Использую его в качестве паспарту. Он дешевле классического паспарту-картона и режется легче. Клею его на двусторонний скотч, используя в качестве задника обычный 2-3 мм картон.
Для длительного хранения можно завернуть получившийся "фотосэндвич" в прозрачную пленку, которую используют цветочники.
Re[andirenas]:
от:andirenas
Есть опасность накопления влаги там, например когда после зимы отопление отключают... Преценденты были, даже как-то плесень завелась, ещё на старой работе,в багетке случай был. Лучше хранить без всяких плёнок в вентилируемых коробах. Не просто так в архивных хранилищах нет вообще ни малейших намёков на целофановые упаковки.
Re[RFT]:
от:RFT
Я не думаю, что автор спрячет свои работы на года в сыром сарае.:D Мои в офисе лежат уже год, часто открыто окно (и зимой), летом кондёр - никаких проблем. Вообщем, для меня это оптимальный вариант, а если какую-нибудь хотят купить или дарю, то распаковываю и быстренько делаю багет и стекло.
