Оффтопик. Про жесткие диски вопрос.
Сразу попрошу у модераторов прощения за злостный оффтоп. На спецыальных компьютерных форумах я с некоторых пор не понимаю практически ничего - отстал от жизни.
Поскольку тут железячников и знающих людей немало, очень хочется узнать вот про что.
Предыстория: поигрался ребенок с винтом. Давно, два месяца назад. Когда заметил - детеныш сделал вид что он тут не при чем и винт шмякнулся об пол. Винт системный, находился в процессе перетаскивания инфы с работы домой и обратно. В результате многочисленные бэдблоки, винда не восстанавливается (точнее, после проверки и ремапа mhdd встала, но на другой день упала снова), но данные слились с него нормально, что меня очень радует.
Теперь собственно вопрос: на старом компе на работе емкость свежекупленного 160-гигабайтного винта определяется как 130. Плата 6via85P.
На втором компе, гораздо поновее, все нормально - 160 гб.
Дома у меня почти та же виа, только не 85P, а 85Т.
Отличия между ними, помимо поддержки тулатинов всяких, состоит в том, что у старой 85 UDMA 33/66 а у более новой 85Т - 33/66/100 Является ли это ограничением для емкости винта?
Будет ли определяться у меня дома он как 160 гб? Или лучше сразу менять на меньшей емкости?
Или я вообще чего еще не понимаю?
Re[Jester]:
То, видит/не видит комп диск в полном объеме зависит от биоса. Теоретически его можно перешить и все станет ок.
Шина на видимость винтов не влияет. Так что, скорее всего, только 130Гб будут видны (если, опять-таки, нет различий в биосах)
Re[Unique]:
от:Unique
Спасибо! Придется смотреть на месте.
Re[Jester]:
http://forum.3dnews.ru/forums/16/41286/
Re[BT]:
от: BT
Хоршая ссылка... наверное. Я большую часть умных слов в ней не понял :(
Буду смотреть в реальности чего получится. Вроде не нашел в сети никаких описаний проблем подобного рода с данной платой.
Re[Jester]:
от: Jester
Посмотрите на сайте производителя платы, нет ли каких обновлений BIOS с поддержкой больших дисков. Скорость шины и видимость дисков между собой никак не связаны.
Re[Helmsman]:
Да,бивис видимо виноват...Я давно еще перешивал материнку пня третьего,когда она не видела полный объем 80 гб винта :)
Re[Helmsman]:
от:Helmsman
от:Jester
Посмотрел. Нету. Ладно, до завтра, пока домой не приду и не посмотрю вопрос закрыт - производитель в характеристиках никак не отмечает этот вопрос, в обзорах в инете тоже вроде не светится... Стало быть, пока не воткну дома этот винт, правды не узнаю. А как узнаю - все будет очевидно, или что-то делать, или не делать ничего. Весна покажет. Если живых владельцев или помнящих владение данной платой и диском данного объема в наличии нет, знатоков нет, то от гаданий проку мало, мне так думается.
Биос перепрошить - не вопрос, но обновлений не нашел, может они и есть в наличии, да не судьба. В крайнем случае, пришла пора и форм-фактор менять, сколько можно на АТ сидеть...
Re[Jester]:
Когда я пытался на одной из своих старых мамок (440ВХ) биос перешить с сайта асуса (коей и был мамки той производителем) я был весьма удивлен тем фактом, что с меня денех запросили так что может оно не имеет смысла ...
Кстати, если комп поддерживает USB 2.0 (что, похоже, не так, но все же), то можно купить внешнюю коробку к харду - у них встроенный контроллер и будет виден весь объем харда. К тому же, получите флешку на 160Гб, правда в карман ее не сунешь ...
Re[Jester]:
http://www.seagate.com/support/kb/disc/faq/137_overview.html
вроде как раз Ваш случай
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Слова все понял. Смысл не понял.
Ну ламер я, что очевидно и нескрываемо! Вопрос-то один был - будет работать или не будет
Теперь, после окончания дня рабочего, вопрос смысла не имеет - дома помотрю вживую. Менять на сегодня поздно.
Re[Jester]:
от: Jester
Будет, если дома у Вас установлена операционная система Windows XP Service Pack 2. Если просто Windows XP - только 130 Гб.
Re[MG-13]:
от: MG-13
от:Jester
Если сам биос видит хард вполном объеме, то ноу проблем - ставим сервис пак 2, или включаем 48 битный режим через реестр и вуаля.
Если биос видит диск в объеме 130гб, то хоть FreeBSD поставь, не поможет, ибо в самом биосе не прописано обращение к части головок харда. Выход - только биос перешивать
Re[MG-13]:
от: MG-13
от:Jester
А она поставится с нуля, энта сп2, если видится только 130 гиг?
Re[Jester]:
от: Jester
от:MG-13
от:Jester
Ставить нужно с нуля - даже с создания раздела. Т.е. при установке убить имеющийся partion и потом создать новый.
Сам наехал на эти грабли - пришлось ставить СП 2, хотя и не хотелось.
Re[MG-13]:
от: MG-13
от:Jester
от:MG-13
от:Jester
То есть сп2, в отличие от сп1, не на пустое поставится? Или как?
Ну сделал я уже из под сп2 на другом компе разделы, часть инфы туда залил... что, все впустую?
Re[MG-13]:
И еще одна фигня - по дефолту винды ставят размер корзины 10% от объема жесткого диска. На мой взгляд - это слишком жирно на больших винчестерах. Правится эта хрень в свойствах корзины.
Re[MG-13]:
от: MG-13
Да хрен с ей, с корзиной. При 160 гигах мне это по барабану, мне дома и 40 гиг хватало, а на работе и 120 много... Я видео не монтирую, трехмерной графикой не занимаюсь...
Re[Jester]:
от: Jester
Можно поставить СП2 поверх - можно с нуля винды+СП2. Ставить поверх я не пробовал, потому как всегда предпочитаю снести всю эту хрень перед переустановкой - слишком много всякого дерьма со временем накапливается в операционке, а разные твикалки использовать стремновато.
А вот как система будет видеть диск после установки поверх - точно не знаю, но подозреваю, что ничего не изменится - останется 130.
Re[Jester]:
от: Jester
от:MG-13
А я как раз занимаюсь...:)
И при двух домашних винтах на 300 гиг каждый, дарить системе 60 гигов под корзину - ну очень обидно...:)
