Решил я прикупить батарейный блок, а к нему четыре NiMH-аккумулятора (как Минолта мне посоветовала). Ак. батареи нужно чем-то заряжать, т.е. нужен и зарядник. После похода в магазин я окончательно запутался: каждый продавец выдвигает свою теорию "правильной" зарядки, кто-то считает, что быстрая зарядка лучше, кто-то хвалит медленную (0.1 емкости в теч. 15-16 часов).
1. Поделитесь опытом на этот счет: действительно ли ак-тор живет дольше, если его заряжать медленно?
2. Можно ли использовать зарядное устройство NiCd аккумуляторов для зарядки NiMH? В чем разница между NiCd и NiMH ак. батареями в плане зарядки?
3. Может кто знает, почему для вспых и бат. блоков рекомендуют использовать NiMH, а не NiCD ак-ры?
OFF. О зарядных устройтвах...
Всего 22 сообщ.
1.Еще в советской литературе, рекомендовали заряжать током
равным 1/10 емкости АКБ, в течении 10-12 часов. При больших токах процессы восстановления происходят с дополнительным окислением вещества электролита, т.е происходит потеря полезного вещества, а т.е и емкости.
2. Принцип зарядки у всех АКБ приблизительно одинаков. NiMH
АКБ можно заряжать большим током и у них меньше эффект памяти.
3. Никель кадмиевый от металл-гидридного , точнее наоборот, отличается большей емкости при том же объеме регенирируемого вещества, меньшим эффектом памяти, ну еще как говорят более экологически чистый :)
к п.3
Забыл про максимальный ток, у гидридных он выше в 1.5-2.8 раза,
для вспых их поэтому и используют
Re: OFF. О зарядных устройтвах...
[quote:f14ff6954b][quote:f14ff6954b="MHL"]
1. Поделитесь опытом на этот счет: действительно ли ак-тор живет дольше, если его заряжать медленно? [/quote:f14ff6954b]
Да. В моем мобильнике NiMH аккумуляторы, заряжаемые за 2.5 часа током в половину их емкости померли через ~100 циклов. Производитель обычно пишет, что аккумуляторы способны выдержать 1000 циклов. Если время некритично лучше более медленное ЗУ. Но так как в бат. блоке аккумуляторы должны жить долго и заряжать их будете редко (не реже 1 раз в месяц из-за саморазряда около 3%/день) то можно согласиться на быстрое ЗУ. Главное, чтоб оно было достаточно умное и отслеживало окончание заряда по deltaV. NiMH плохо терпят перезаряд.
Обычно NiCd имеют меньшую емкость и соответственно меньший зарядный ток. В некоторых зарядниках стоит таймер отключающий акк. ч/з заданное время. Есть риск недозарядки или очень длинного времени зарядки.
3. Может кто знает, почему для вспых и бат. блоков рекомендуют использовать NiMH, а не NiCD ак-ры?[/quote:f14ff6954b]
БОльшая емкость, малый эффект памяти, экологически безопаснее если вы выбросите из в мусорное ведро.
NiCd по-хорошему требуют предварительной разрядки из-за эффекта памяти.
[quote:49116f157f="Minolta User"][quote:49116f157f="MHL"]
2. Можно ли использовать зарядное устройство NiCd аккумуляторов для зарядки NiMH? [/quote:49116f157f]
Нельзя.
Эта ссылка может оказаться полезной:
http://photoline.com.ru/raznoe4.htm
[/quote:49116f157f]
:?: Интересно, почему нельзя?
Вся сложность в том, что не так давно мной был куплен зарядник (за 500 руб) под NiCD батарейки. Вот я и пытаюсь понять, можно ли его приспособить под NiMH, т.к. платить за зарядник 60 уев я пока не готов - вся конструкция "бат. блок -- ак-ры АА -- зарядник", если не считать удобства бат. блока для держания руками, окупится лет через пятьсот :) . Кроме того, хочется понять идейное различие между параметрами заряда NiCD и NiMH батарейками. Что-то я слышал о постоянном и полупостоянном токах заряда и о том, что некоторые зарядники умеют автоматически доразряжать батарею перед началом заряда в случае NiCD, но это, как мне кажется, не должно вредить NiMH. Ошибаюсь?
Статейка на фотолайне мне очень понравилась, читал ее и раньше. Но ответа на мой 2й вопрос, к сожалению, там нет :(
Нельзя.
[/quote:49116f157f]
ниче себе. страсти какие. Зарядник за 60у.е. это круто. Я купила плебейский JP для NiMH примерно за 15у.е., там контроль пары аккумуляторов, а не индивидуальный, так что нет опасности перезаряда. Ну и нет возможности полной разрядки. Но мне кажется, что на разницу 60-15=45у.е. вполне можно накупить немало аккумулятровов прикупить.
[quote:b26a305e53="Anonym"]По существу поставленных вопросов:
1. Заряд никель-кадмий и никель-мет. ничем не отличается
2. Некоторые акк. допускают быстрый заряд, при сильно падает кол-во циклов
3. Есть два способа определения конца зарядки
- снижение напряжения на 100 мВ
- резкое повышение температуры аккумулятора
4. Никель-кадмий дополнительно желательно перед зарядом полностью разрядить.
5. Дешевые 1000 - 2000 р быстрые зарядники представляют собой источники тока с термовыключателем, как в утюге
6. Если не нужна скорость, то их лучше не использовать
7. Лучше купить нормальный зарядник с регулировкой параметров и заряжать часов 10.
8. Сам использую есо фирмы сайтек, заодно и востанавливает обычные батарейки (как щелочные, так и цинк-оксид)[/quote:b26a305e53]
На основании сказанного можно сделать ряд выводов:
1. зарядник для NiCD-ак-ров скорее всего подойдет для NiMH (проверю на практике :) ),
но лучше использовать специализированный
2. использовать быстрый заряд не стОит
3. параметры медленного (но не капельного) заряда (согласно описанию на сайте www.gpbatteries.com): ток зарядки 0.1С, время зарядки 14-16 часов. Это справедливо как для NiCD, так и для NiMH батарей.
Остался неясным один вопрос: отличаются ли параметры питающего при заряде тока (импульсность, постоянство величины со временем) для NiCD и NiMH батарей :?: .
Все спасибо за отзывы ;)
Использую заряжалку Варта Type57040,
весьма рекомендую!
Плюсы:
- все типоразмеры, вплоть до кроны
- зарядка металл-гидридных и никель-кадмиевых батарей
- 4 независимых канала управления разрядки-зарядки
- процессорное управление.
Минусы:
- цена (весной стоило это все больше 900 рублей)
Из остального - довольно большие габариты (хотя конечно маленькой оно быть и не может с такими возможностями), заряжает батареи 1800 мАч метал-гидридные меньше 8 часов это точно, никель-кадмиевые не заряжал, потому как нету у меня таких. Разряжает батареи в ноль, причем разряжает честно-из комплекта 4 батарей, некоторые переходят в режим заряда раньше чем другие.
Так что могу рекомендовать людям, которые хотят быть уверены в заряженных аккумуляторах.
Плюсы:
Минусы:
Re: Страсти...
[quote:18435e7966="Minolta User"]Не страсти... простой расчет...
...и это смотря как считать... :-)
У меня много аккумуляторов, которые интенсивно пользуются...
...простая арифметика мне показала, что выгоднее иметь зарядник подороже...
YMMV... :-)
Кстати, пресловутые $60 в заряднике, о котором я говорил, просят еще и за то, что в нем имеется импульсный преобразователь напряжения (чтобы обеспечить 100-220В).
Для меня это оказалось важным... я много летаю и оба напряжения для меня актуальны, а таскать с собой тяжелый трансформатор я не захотел... (+4 разные сетевые вилки - international kit... что для меня тоже оказалось важным)
YMMV... :-)
[/quote:18435e7966]
так я об чем и толкую. что расчеты у всех разные :) Мой расчет таков - при использующихся 1-2 (2й с недавнего времени) комплекта, который заряжаются где-то раз в 1-3мес, мне рассчитывать экономическую целесообразность покупки дорогого ЗУ - пальцев не хватит ;) И летать я особо часто никуда не летаю, разве что с небес на землю :) и обратно, но это путешествие совершенно не обременительно в смысле багажа и розеток :) :) :)
YMMV... :-)
YMMV... :-)
[/quote:18435e7966]
Re: Страсти...
[quote:f95951ee76="Minolta User"][/quote:f95951ee76]
Мало... :-)
...3 комплекта по 4 штуки (если они емкие и от приличного производителя :-)...
Но это, опять таки, зависит от подхода при расчете экономического эффекта...
YMMV...
Удачи![/quote]
______________
Вопрос по близкой теме.
Как хранить NiMH аккумуляторы: разряженными или заряженными (просто, есть лишний комплект, сейчас не использующийся)?
Мало... :-)
YMMV...
Удачи![/quote]
______________
Re: Страсти...
[quote:27bc4a70b9="YG"]
Как хранить NiMH аккумуляторы: разряженными или заряженными (просто, есть лишний комплект, сейчас не использующийся)?[/quote:27bc4a70b9]
Хранить нужно заряженными, а раз в месяц-полтора обязательно перезаряжать(даже если за это время ни разу не использовались) в устройстве с разрядом.
Re: Страсти...
от: "YG
NiMH любят быть заряженными, как справедливо заметил коллега, изредка подпитывая их капельным методом (trinkle, если не ошибаюсь), а NiCD - разряженными
Спасибо
[quote:9ee61f7c56="Топишко Александр"][quote:9ee61f7c56="YG"]
Как хранить NiMH аккумуляторы: разряженными или заряженными (просто, есть лишний комплект, сейчас не использующийся)?[/quote:9ee61f7c56]
Хранить нужно заряженными, а раз в месяц-полтора обязательно перезаряжать(даже если за это время ни разу не использовались) в устройстве с разрядом.[/quote:9ee61f7c56]
Спасибо.
Спасибо.
[quote:097e61758c="Minolta User"]Могу порекомендовать зарядник от Ansmann:
http://www.adoramacamera.com/catalog.tpl?op=details&sid=10379567541360708&sku=ANC4AA
[/quote:097e61758c]
Не подскажете, где его в Москве купить можно?
[/quote:097e61758c]
[quote:a36df848c1="Minolta User"].. а в Москве, как я понимаю, можно найти все...
[/quote:a36df848c1]
______________
Можно найти все, но только в прайсах, а не в натуре.
[/quote:a36df848c1]
______________
