Цитата:от:wolfie
Уважаемые, вопрос к Вам:
Заказал сейчас одуван М42-EOS для объективов от Зенита, и после заказа набрел на еще один вариант такого же одувана, только с подтверждением автофокуса. Как такое может работать если в объективе Гелиос никакой электроники?
Да, на одуване есть контакты прилегающие к байонету камеры, но стекло то никаким электронным путем не сигнализирует... Как оное работает? И работает ли вообще?
Или контакты на одуване всего лишь сообщают камере о наличии на ней объектива?
Спасибо.
Определения попадания в фокус производят датчики автофокуса в камере. Им для этого ни какой помощи от электроники объектива не надо, это ограничение придумано программно. Например на никонах подтверждение АФ и безо всяких одуванов работает. Одуван сообщает камере о мануальном объетиве с фиксированной диафрагмой и фокусным (хотя может и чём угодно сообщать), а также о поправке АФ (4 и 5 поколения).
Значение фокусного и диафрагмы прошитов одуване.
Возможно для расчёта камера хоте ла бы знать, с какой точностью ей нужно фокусироваться.
А фокусировка у зеркалок используется по принципу сведения фаз.
Есть статьи про это, но вкратце -
Если взять камеру обскура (отверстие от иглы в фольге), то проекция изображения будет резко по всему полю кадра.
Если сделать два отверстие и установить их за объективом, то получим два резких изображения но возможно смещённых друг относительно друга. Выполняя фокусировку мы будем совмещать эти изображения, причём совместятся те, что в фокусе, а другие наоборот будут двоится.
И когда на одном датчике АФ совмещены участки изображения - это и есть попадание в фокус по данному датчику.
Причём на АФ объетиве датчик по рассогласованию фаз сразу сообщает камере на сколько нужно повернуть кольцо привода АФ, а шаг и точность привода кольца уже заложен в оптику.
Я пробовал на объектив одевать фольгу с двумя отверстиями, хорошо видно в режиме ЛайВью, как фокусировкой совмещаются изображения.
Причём если отверстия сделать подальше друг от друга, совмещать можно точнее, но при зажатии диафрагмы её лепестки прерывают ход лучей и не чего не видно. Т.е. по тому же принципу в камере бывают светосильные датчики АФ, которые просто слепы с тёмной оптикой.
