Одолжили Canon 50/1.8, а он не работает...
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Полтинник, конечно свое отслужил, автофокус не работает, диафрагма только на 1.8, электронных датчиков на объективе нет. Но он прекрасно работает с 10Д и 20Д, но с Д60 работать отказывается. Включаешь вроде все показывает, перехожу на мануал, шелкаю - выходит ошибка Error01. В инструкции написано, что необходимо протереть датчики на объективе. А там их вообще нет. Что делать?
Re: Одолжили Canon 50/1.8, а он не работает...
от: Benjamen
...В инструкции написано, что необходимо протереть датчики на объективе. А там их вообще нет. Что делать?
Не "датчики", а контакты. Желтенькие такие, на той части, что фтыкается в камеру. Их-то и нужно протереть. Возможно, что и в камере - тоже.
[quot]Полтинник, конечно свое отслужил, автофокус не работает, диафрагма только на 1.8, электронных датчиков на объективе нет. Но он прекрасно работает с 10Д и 20Д, но с Д60 работать отказывается. [/quot]
А какой полтинник вы имеете ввиду? EF I, Ef II, или FD?
Re: Re: Одолжили Canon 50/1.8, а он не работает...
от:Avgurus
А какой полтинник вы имеете ввиду? EF I, Ef II, или FD?Подробнее
FD-шник на D60 просто так не поставишь.
А для любого из двух оставшихся - монопенисуально.
Ну я понял, что контакты... Дело в том, что в объективе их нет, но изначально они были. Объектив вроде EF II. Меня больше интересует: Что именно хочет получить камера у объектива через эти контакты, при том 10-ке и 20-ке это информация не нужна, и они нормально работают с данным объективом.
Re: Re: Re: Одолжили Canon 50/1.8, а он не работает...
Попробуйте пощелкать, вообще сняв объектив - вылезет ли та же ошибка? Если не вылезет, тогда внимательно смотрите на байонет камеры и объектива - что там может коротить.
дело в том, что камеры Д60, Д30, оба марка и другие единички имеют доп контакт (со стороны байонета около кнопки спуска), который замыкается длинным лепестком на линзе. Если у вас нет чипа, то его не нужно замыкать. Иначе камера думает, что линза АФ и пытается с ней общаться, а это не получается. На 20Д/10Д роль этого переключателя выполняет пара контактов, которые стоят чуть выше остальной гребенки. Так что вариант для вас один - подпилить лепесток байонета на этой линзе.
Re: Re: Re: Re: Одолжили Canon 50/1.8, а он не работает...
то есть вы хотите сказать что EF линзы не подходят к D60? Или он некорректно с ними работает?? По меньшей мере странно, как такое может быть??
Re: Re: Re: Re: Re: Одолжили Canon 50/1.8, а он не работает...
от: -Димастый-
прочитайте мое сообщение еще раз... и еще раз... ;) мысль моя была очень далека от высказанной вами.
Большое спасибо Matteo! Как раз таки это я хотел услышать. Теперь все понятно, будем пилить.
