одноразовый подводный фотоаппарат
Разница: есть вспышка или нет, без вспышки пользовался продукцией от Кодак, там была заряжена 400 голд на 24 кадра при изьятии пленки (хотел сделать многоразовым) хотя все делал акуратно сломался штырек который сматывает пленку в барабан (может задумка у них такая). Со вспышкой фирму не запомнил со Штатов передали, был еще прицел (подымался если надо) как на зенитной установке, очень удобно, разбор тоже не увеньчался успехом. Перемотка у обоих была ручная. Со вспышкой, мне больше фотографии понравились.
На всякий случай: если собираетесь в цивилизованное место типа Египта хотя бы, то там обычно есть и продажа и прокат подводных камер. Рекомендую именно прокат - стоит за день столько же, сколько и одноразовая мыльница (~ $20), но техника посерьезней, да и в количестве пленок Вы не будете ограничены.
Месяц назад из Египта
По 15 баков там валом одноразовых кодаковских мыльниц.
Без вспышки, постоянное фокусное расстояние, ручная перемотка.
Посмотрев на это убожество из пластмассы, я не стал его покупать, ничего приличного с этим все равно не снять.
Я поехал в аквариум, заплатил 2 фунта за съемку и отбил минолтой почти 2 пленки, красота редкая, дитишки засматриваются.
Если не жалко 150 зеленых, то купите Canon AS-1, нормальная мыльница со вспышкой, снимает до 5 меров, но думаю можно и глубже, ну и на улице под дождем и в других экстремальных условиях тоже можно применять. Ну а при нормальных - тем более.
Где-то за такие же деньги можно купить пластиковый бокс EwaMarine для мыльницы или зеркалки.
Хороших снимков!
А вы планируете за две недели ОДНУ пленку снять?! Оптимистично... ;)
Там за одно погружение можно посетовать на то, что всего 36 кадров... :)
Куда, кстати, собираетесь? Если в ШэШ, то там в Наама-Бэй магазинчик прямо на аллейке у пляжей с подводными фотоаппаратами.
А здесь я их где-то видел аж по $50 - даже смешно стало...
Бывают. Они просто для зеркалок, какая разница, для каких?
Если пошел клуб очумелые ручки, то мой опыт: берется маска для подводного плаванья с кольцом зажимным, детская (или маленького размера) срезается все, оставляется только небольшой хвостик, к нему крутится фотоаппарат (какой не жалко) как на штатив, потом перчатка резиновая химическая (она самая толстая) зажимается между кольцом и старой резиной маски (желательно поменьше воздуха). Фотоапарат при погружении давлением прижимается к стеклу. Теперь главное чтобы число погружений совпадала с числом всплытий. ;) Я так на скорую руку одноразовый картоный Кодак апгрейдил (кстати там лихая вспышка для такого г...).
[quote:5707ad1792="yurikim"]Бывают. Они просто для зеркалок, какая разница, для каких?[/quote:5707ad1792] Например, на механической зеркалке есть курок для протяжки пленки и взвода затвора, соотв. в боксе должен быть привод для него, для электронной камеры он не нужен.
[quote:3a2ee0a98c="Injector"]Можно и практику засунуть в этот бокс?
а где можно посмотреть как они устроены?[/quote:3a2ee0a98c]
Вот тут есть картинка:
http://www03.bhphotovideo.com/default.sph/FrameWork.class?FNC=ProductActivator__Aproductlist_html___227947___IKS5067265___REG___CatID=1481___SID=F106ED529F0
Насчет Практики не уверен, да и зачем - если есть деньги на этот бокс, купите к нему еще и F65, он сравнительно недорого стоит :)
[quote:96d05fe449="Anonym"]"Я поехал в аквариум, заплатил 2 фунта за съемку и отбил минолтой почти 2 пленки"
Эээ, не понял, что за аквариум. И за что 2 фунта. Кстати, чему равен фунт?
А 150 у.е жалко за AS-1. :(
Хотя.. а в обычном режиме (на воздухе) этот AS-1 как снимает?
Я еще и рыбак, и такая вещь может и правда не помешает..[/quote:96d05fe449]
Египет, Хургада, там есть уквариум.
2 фунта - билет за фотосъемку.
1 доллар = 4.5 ебипетских фунта
AS-1 снимает на воздухе как обычная другая мыльница.
А Черный Дембель дело говорит. Старую совдеповскую маску, желательно овальной формы. Я бы еще вместо перчатки хорошую шапочку для плаванья взял если затвор взводить не надо, она поплотней и прочней будет. И еще, на месте затяжки кольца положил бы какую то пластину под обод, чтобы им шапочку и резину к стеклу плотнее прижать.
Вспоминаются детские журналы ЮТ и МК, надо и себе тряхнуть стариной и для своей мыльницы такой девайс сотворить.
