Одно и то же фото в разных просмотрщиках.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!Вот такая у меня проблема-смотрю одну и ту же фотографию в ZoomBrowser EX и в ACDSee 10 Photo Manager и вижу разное качество фотографии.В ZoomBrowser EX она резкая,а в ACDSee мыльная.При увеличении до 100% вроде как одинаково,а при просмотре и там и там при 33% есть разница и очень заметная.Подскажите? Спасибо.
Re[valera777]:
надо отключить интерполяцию в acdsee. (viewer - subsampling quality - normal quality )
Re[valera777]:
Каждая програма уменьшает изображение разными способами. Одна может уменьшать бикубически, другая - линейно, третья - методом Ланкоза.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Пересмотрел всё...нет у меня такого в viewere - subsampling quality - normal quality?Может я где-то не там ищу?
Re[IrosLAV]:
от: IrosLAV
Догадываюсь,но мне надо знать где настоящая картинка,а то я шарплю под ACDSee, а в ZoomBrowse потом ужас перешарпленный. :(
Re[valera777]:
Уровень шарпа нужно оценивать ТОЛЬКО В 100% маштабе.
Re[IrosLAV]:
от: IrosLAV
А если просто просматриваю фотографии? Тоже каждую увеличивать до 100% ?
Re[valera777]:
от: valera777
Если сравнивать с "Фотошопом", то я бы сказал, что истина где-то посередине. ИМХО.
от: valera777
На самом деле Options (Alt+O) / вкладка Viewer и там можно выбрать из вариантов: бикубик, линейный и nearest neigbour. Но помогает ИМХО слабо. Все равно картинка выглядит слегка мыльноватой.
Re[valera777]:
наверно по другому называется но гдето в настройках viewer-a должно быть. у мня acdsee 5.0
Re[enegue]:
от: enegue
Спасибо.Пробовал менять -на глаз разницы нет.А где просматривать фотографии? На ACDSee очень удобно,но "мыло" ,в ZoomBrowser резко,но неудобно?! :(
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Там только как enegue написал.Спасибо за помощь,но я в печали.Чем теперь просматривать ?!
Re[valera777]:
и ещё заметил,что в ACDSee при вкл фотографии если только вкл Edit Panel сразу фотография становится резкой Закрываю Edit Panel -опять "мыло"
Re[valera777]:
на "nearest neighbour" мыло?? ну это финиш тогда .. наверно это просто баг и на самом деле оно обновляется только при этой самой edit panel
Re[L4m3r]:
Ну самом деле надо просто поставить свежую версию и не мучаться - она даже RAW кушает и не ругается.
Re[valera777]:
от: L4m3r
Не, в nearest neighbour картинка выглядит порезче, чем в остальных режимах, но при этом она, как бы выразиться, более грязная что ли, что тоже визуально не радует.
от: valera777
Просматривать в ACDSee pro версий 2-2.5 потому что, если у вас хороший и калиброванный монитор, то ZoomBrowse, поскольку он не поддерживает управление цветом, по цветам и насыщенности будет казать фиг знает что. А резкость наводить и оценивать - в "фотошопе" или, если не хотите морочиться сложной обработкой, в "адоб фотоэлементс".
Если управление цветом пофиг, попробуйте бесплатную програмку FastStone Image Viewer.
Re[enegue]:
от:enegue
Спасибо.Буду пробовать менять ACDSee 10 на Pro.
Re[IrosLAV]:
И в Фотошопе....
Re[valera777]:
Установил сегодня ACDSee Pro 2.5 и получил такой же результат.При вкл фотографии и вкл Edit Panel резкость совсем другая ,чем без Edit Panel ...Я в шоке!
Re[valera777]:
от: valera777
А теперь попробуйте после показа картинки в режиме вписать в окно сначала нажать "/" (100%), а потом "*" (вписать в окно).
Резкость картинки вполне может и вырасти...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Пытаюсь понять что происходит...а что-то меняется разве?
