Одно цветовое пространство в ФШ, Camera RAW и ACDSee/
Как его создать, где поставить галочки? Хотелось бы чтобы везде отображалось одинаково... не получается(((
Если в фш ставить галочку proof colors то будут различаться цвета в камера рав и фш, если убрать то в фш и асдс. Что делать?
вот настройки фш
Re[Mikk]:
от:Mikk
вот настройки фш
Галочку proof colors снять, это имитация вида изображения при применении тех устройств, которые там есть, например, можно туда поставить профиль принтера и фотошоп на мониторе покажет то, что получится при печати (если, конечно, монитор правильно откалиброван).
И в color setting поставьте две галки после perceptual, use black point compensation и use dither.
Что там не так в ACDSee не знаю, не пользуюсь.
Re[Mikk]:
в ACDSee
сервис- параметры - управление цветом
Re[Mikk]:
от:Mikk
вот настройки фш
Либо везде поставить SRGB, либо снова породим голимый флуд. Второй вариант - использовать к профилю камеры -проприативный софт с вендорным профилем камеры налогичным софту. ВСЕ вьюверы в большей или меньшей степени по разному отображают цвет в профилях отличных от STANDART RGB. Для того этот цветовой профиль и был принят как стандарт - чтобы избежать бардака-стандартный RGB - общепринятый, что там ACDSee имеет в виду под PROF COLORS -ХЗ . Используйте стандартный - и проблем не будет.
