Однако Panasonic GF3 появился
Всего 855 сообщ. | Показаны 501 - 520
Re[Семёныч]:
Добавлю пару фоток. Блинчик 14мм.
Re[Семёныч]:
Всем доброго здоровья!
Очень хорошая "ветка", спасибо создателю.
Прошу помощи, проконсультируйте ....
У внучки ЭТА модель. И с китом VARIO 14-45mm f/3.5-5.6 получилась "неприятность".
При зуммировании, начиная примерно с 35 мм (в сторону "теле"), вроде как "закусывает". В обратную сторону - все "плавно".
Что это может быть?
Говорит, что не роняла, не ударяла ...
Сам пользуюсь CANON и NEX с набором линз, такого на своей оптике не встречал.
Re[Swergei]:
По описанию не очень понятно, что именно происходит. Не крутится дальше 35 мм? Или крутится, но как-то не так?
Re[loaff]:
... крутится! Но с этого места туго (рывками), без "хруста" и скрипа. Если перевести по ощущению на Гелиос - замята резьба на геликоиде ...
Re[Семёныч]:
Осень 2014..
GF3+блинозум 14-42...
Re[Семёныч]:
Парни, подскажите, если кто знает. Не так давно, тоже стал обладателем такого фотоаппарата, тут как-то вспомнил, что на балконе пылится телескоп любительский скай-ватчер, на просторах интернета видел сообщения, как через специальный переходник, крепят фотики к линзе барлоу, от телескопа. Существует ли такой переходник, под наш фотоаппарат? вот фото линз
Re[Семёныч]:
Аппарат зело хорош, цвет с него и резкость весьма неплохи.
Re[nash13]:
от:nash13
Есть такой переходник. Поспрашивайте на астрофорумах...
Re[Семёныч]:
Всем здравствуйте! Приобрёл данный фотоаппарат в виде тушки и докупил к нему объектив от Olimpus ("14-42mm ED 13.5-5.6 " т.к. читал, что он неплохо сочетается с данным фотоаппаратом). И появилось 2 беды:
1) Автоматический режим ("iA+") не хочет видеть объектив (при нажатие кнопки спуска затвора пишет "ОБЪЕКТИВ НЕ РАСПОЗН, И СЪЁМКА БЕЗ ОБЪЕКТИВА НЕ ВЕДЁТСЯ"). В инструкции написано "поставить съёмку без объектива" в положение "on" - в ручных настройках этот пункт видел и поставил, а на автомате (iA и iA+) вообще нету этого пункта, искал во всём меню.
и
2) Не работает фокусировка! Пока могу пробовать только в ручном режиме (автомат не работает с объективом, как помним) - размыто всё, регулировки не помогают, а кольцо на объективе, которое отвечает за резкость\размытость изображения никакого эффекта не даёт. Дело в руках не из нужного места (если так, то что же настраивать-регулировать тогда, чтобы хотя бы размытость исчезла?), или в объективе? В отзывах про него пишут что хорошо снимает, а отзывов по моей проблеме не нашёл. Приложу 2 фотографии: 1ая - без увеличения и 2ая - на макс. увеличении. Помогите пожалуйста!
Re[Мотоциклист с фотоаппаратом]:
У меня такое сочетание отлично работает. Вариантов два: 1) неисправна тушка; 2) неисправен объектив.
Ну и третий - объектив не защелкнулся до конца и контакты не совместились (у меня так было однажды с 45/1,8).
Re[loaff]:
Если бы он неисправен был думаю вряд ли вообще что-то отображалось бы, а так изображение есть, но на автомате не фотографирует, а на ручке резкость не настраивается. Или в данном случае тоже неисправность может быть? Я новичок просто в фототехнике со сменными объективами :(
Неисправности разные бывают.
Думаю, самым верным вариантом будет показать камеру более опытному фотографу. Если дело не в каких-нибудь настройках (хотя я не представляю, что именно можно там отключить, чтобы перестал автофокус работать), тогда надо сначала проверить объектив на заведомо исправной тушке, а затем тушку в сочетании с заведомо исправным объективом.
Re[loaff]:
Да в том и дело, что никто из знакомых не понимает, в чём беда. Спасибо, сегодня съезжу в один фото-магазин, на сколько знаю там грамотные люди работают, может что поймут.
Проверьте еще на всякий случай, не включена ли ручная фокусировка в меню (через быстрое меню можно на нее выйти).
Re[loaff]:
Уже сказали всё в магазине: у меня этот объектив подсоединён через обычный переходник. Он с байонетом 4/3, а на фотоаппарате micro 4/3, соотв-но сказали, что фотоаппарат его не видит (из-за переходника) и ни фокусировка, ни авторежим работать не будут. После всех манипуляций с настройками я уже сам конечно догадывался, но слова профессионалов всё расставили по местам. В общем надо менять на объектив с байонетом как у камеры, тогда всё Ок будет. :)
Re: купил не то!..dmw-cgk9
Ваш чехол под "троечку" хочу поменять на нужное! Описание "чо хоцца" в объявлении https://www.aвито.ru/kaliningrad/fototehnika/chehol_firmennyy_dlya_gf3_panasonic_dmw-cgk9_517485196
...просто продать не хоцца!..
Re[ВАВИЛОВ ВИКТОР]:
Ссылку на объявление "зашифруйте"... В таком виде не пропускают.
Re[Семёныч]:
Люди а как HDR в этой камере найти?
Re[Семёныч]:
Сигма 60. Очень хороша на этой камере тоже.
Re[Семёныч]:
Всем привет! Сегодня была необходимость съемки в затемненных помещениях. Проблема вот в чем: Не всегда срабатывает вспышка. Какие настройки надо выставить для съемки со вспышкой в темных помещениях?
