Одинаковое фокусное расстояние на разных объективах.
Один и тот же объект снят двумя разными объективами на одном и том же фокусном расстоянии - 55 mm.
Первое фото - EFS 55-250, второе - EFS 18-55.
На первом фото фокусное расстояние заметно больше, чем на втором.
Как это объяснить?
Камера Canon EOS 1000D.
Re[stovosem]:
Наверно и-за особенностей оптических схем.
Вообще на сайте производителя на этом фокусном указаны одинаковые углы обзора.
Re[stovosem]:
Фокусное расстояние указывается приблизительно. Угол обзора должен сообтетствовать заявленному при фокусировке на бесконечность.
Многие объективы 50 мм на мдф уже ближе к 40мм.
Re[stovosem]:
[удалено]
Re[stovosem]:
Смотреть нужно при фокусировке на бесконечность, будет одинаково.
Re[Андрей Максименков]:
удалено
Re[stovosem]:
от:stovosem
Как это объяснить?
Очень просто объяснить. Фокусное на объективах пишется приблизительное, а не точное, т.е. если написано 35мм, то по факту это может быть 33 или 37 - это первое и второе, как верно заметили выше, из-за оптической схемы - на одинаковых фокусных могут быть углы разные.
