Фотографией увлекаюсь довольно давно, поэтому накопилось много пленки, как черно-белой, так и цветной. Изучив все доступные материалы, размещенные на форумах, решил заняться переводом в цифру. В качестве аналого-цифрового преобразователя решено было использовать имеющиеся в наличии и уже много лет лежащие без дела фотоувеличители УПА-510 и Дон -7002.
После изучения конструкции увеличителей оптимальным вариантом, для пересъемки пленки 24х36 мм. был выбран УПА. Потребовалась некоторая его модернизация, был снят узел наводки на резкость при перемещении конденсора по штанге и сам конденсор был развёрнут на 1800(перевернут вверх ногами).
Все остальные детали увеличителя остались на своих местах. Камера Никон Д7000 в режиме приоритет диафрагмы с объективом 105/2,8 Микро была установлена на штатив Manfrotto 055 хprob, штанга штатива установлена в горизонтальное положение.
После настройки равномерного освещения кадра опытным путем подобрал необходимую диафрагму следующим образом: сделал серию снимков(снимаем в RAW) с диафрагмой от 5, 6 до 14 и выбрал файл с максимальным размером, по принципу больше размер- больше деталей - лучше качество, короче снимал на 11.
Для предотвращения микросмазов, для спуска затвора использовал пульт ДУ, пробовал сначала переснимать с предварительным подъемом зеркало, не понравилось, прироста качества нет, а время уходит больше.
Пленку располагаем в рамке держателе желатиновым слоем(матовым) к объективу, почему так, точно не скажу, скорее всего какая то причина этому есть, только потом при обработке в фотошопе нужно не забыть развернуть изображение зеркально, но об этом чуть позже.
Наводка на резкость в ручном режиме по подтверждению фокуса(через видоискатель), в принципе работает нормально и не подвела. Можно один раз настроить резкость и потом гнать всю плёнку, но я фокусировался на каждом кадре. Понимаю, что долго, так ведь для себя делал.
В общем, переснимал целый месяц, в день по 4-5 пленок.
Возможные подводные камни:
- Пыль на пленке, нужно постоянно следить за пылью и вытирать аккуратно.
- На стекле рамки периодически появляются полосы от протяжки пленки, в видоискатель их не видно, потом после обработки довольно заметны, нежно следить за стеклом и периодически протирать.
Пленку пересняли, теперь будем обрабатывать полученные негативы.
Открываем RAW файл в модуле ACR, кадрируем изображение отсекая ненужное, ставим средний контраст в выпадающей вкладке и на основной странице ставим баланс белого-«Лампы освещения» если вдруг будете применять для освещения что то люминесцентное, необходимо будет выставить соответствующий баланс белого. Это нужно сделать обязательно, иначе вся дальнейшая обработка превратиться в сплошной геморрой.
Далее открываем полученное изображение в Фотошопе, инвертируем изображение( CTRL+I) и на вкладке «Редактирование» жмём «Автотон».
Если изображение не устраивает, добавляем корректирующий слой «Кривые» и начинаем поиск чёрной и белой точек изображения для более точной корректировки цветопередачи.
В меню «Изображение» -«Коррекция»-«Кривые»( CTRL+М) в открывшемся окне ставим галку «Показать обтравку» после чего наше изображение станет белым, но мы не пугаемся, а продолжаем действовать дальше. Нажимаем и удерживаем левый ползунок(это тени) под нашим графиком и начинаем ме-е-едленно двигать его в право первыми областями изображения, которые появятся, будут самые тёмные участки фотографии. Запоминаем где они находятся, возвращаем ползунок теней на своё место и снимаем флажок «Показать обтравку».
Нажимаем на пипетку теней (крайняя левая), и щёлкаем один раз по самому темному участку изображения при этом оставляем окно «Кривые» открытым. Таким образом, мы убираем из темных участков изображения цветовые примеси, делая его нейтральным.
Теперь попытаемся найти самые светлые участки изображения.
Снова ставим галку «Показать обтравку» и щелкаем по правому ползунку (это света) и наблюдаем, что изображение стало чёрным, затем начинаем перетаскивать его влево, первыми областями изображения, которые появятся, будут самые светлые участки фотографии.
Запоминаем где они находятся, возвращаем ползунок светов на своё место и снимаем флажок «Показать обтравку». Нажимаем на пипетку светов, и щёлкаем один раз по самому светлому участку изображения которое мы определили.
Для более качественной цветопередачи можно ещё определить нейтрально серые участки изображения, но если негативы нормальные, как правило, этого не требуется.
Жмём «ОК».
Теперь откорректированный файл необходимо развернуть зеркально, в меню «Изображение»-«Вращение изображения»-«Отразить холст по горизонтали».
Немного увеличим резкость полученного изображения, которая пострадала при цветокоррекции. В меню «Фильтр» – «Усиление резкости» выбираем «Контурную резкость» и выставляем следующие параметры:
-Эффект- 120 %, Радиус - 1, Изогелия-3.
Затем в меню «Редактирование» выбираем «Ослабить контурную резкость» и в открывшейся вкладке меняем режим с «Нормального» на «Яркость» и нажимаем ОК.
Более подробно про увеличение резкости изображений и коррекцию с помощью «Кривых» можно прочитать в книге «Photoshop sc5» Книга для фотографов Скотта Келби.
Широкую пленку я переснимал с использованием кадрирующей рамки от фотоувеличителя Дон -7002 в качестве подсветки использовал монитор ноутбука с открытым пустым вордовским файлом, всё остальное оборудование(за исключением фотоувеличителя) и процесс аналогичны вышеописанному.
Результатом оцифровки доволен.
Вот вроде и всё, буду рад, если кому нибудь данная статья пригодится.
С уважением .
Оцифровка плёнки, первый опыт.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[_alihan_]:
спасибо за полезную инфу. Можно фото в студию. Как получилось и само устройство как выглядит
Re[_alihan_]:
Я тоже так пробовал, но от лампы получалось неравномерно освешенное поле кадра...
Лампу снял и подсунул снизу нетбук кверхтармашками со включенным белым листком ворда...
Сначала пробовал монитор использовать для подсветки
но видно пикселы, вся фотка в мелкую клеточку получается...
Делал на 50\1.4+ макрокольцо, упирался блендой в держатель пленки - чото не очень... Как куплю макрик и штатив попробую снова...
Re[_alihan_]:
ИМХО не стоит оно того. Если пленочное фото - серьезное увлечение и пленок много, стоит взять сканер.
Когда-то я тоже переснимал негативы (недавно писал здесь: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8868482), но пожалел затвор камеры. Когда же "набил руку" работая со сканером, вижу что с пересъемкой у меня получалось хуже.
Re[_alihan_]:
Ну и в общую копилку знаний...
Поскольку ТС никонист и он, вероятно, работатет с CNX, хочу сказать, что для инвертирования снимка Фотошоп не обязателен. CNX прекрасно справляется с этим - кривую в закладке Quick Fix нужно перевернуть вручную. Дальнейшее редактирование - на вкус художника. :)
Re[I-S-V]:
Нет CNX не использую, только фотошоп.
Re[_alihan_]:
А нет ли у вас есть желания поизучать конструкцию (может получше УПы оказаться) Крокусов, Дона 110, Ленинград 6, в обмен на много лет лежавшего без дела Дон -7002 ;)
Re[_alihan_]:
Re[senakeli]:
нет, спасибо, данный вид обмена не интересен.
