Оцифровка ч/б негатива через VueScan
Уважаемые форумчане, помогите советом.. Нашёл коробку старых негативов семейных, хочу зацифровать. Прогоняю через сканер НР G2710, получается какаято хрень))...На просмотре хороший кадр, а на отсканированном какие-то полосы появляются продольные. перепробовал множество режимов, все -одно...
И ещё, какие лучше установки использовать для сканирования ч/б пленки.
Носитель: - изображение, ч/б пленка, цветной негатив, слайд.
Цветовой баланс...? Точки черного белого, верх ..низ кривой.. Яркость в красном, синем, зеленом, цветовое пространство сканера, цветовое пространство на выходе...?
Re[cerkon]:
что бы не было полос надо прогнать калибровку сканера вначале. это пыль на матрице. штатный драйвер обычно сам прогоняет, в vuescan надо вручную в меню.
в цветном режыме может получаться лутше (зависит от сканера).
Re[L4m3r]:
А как проводить калибровку?.....В меню сканера есть вкладка -сканер, в нем функция -калибровать. При нажатии со сканером ничего ни происходит. Программа , в течении секунды чтото просчитывает и все.... Результат тот же!
Re[cerkon]:
Должно происходить.. значит vuescan не поддерживает этот сканер полностью. Можно другую версию попробовать.
Можно в ручную в конце концов. Снять картинку без плёнки с этими полосами потом поделить на неё ффотошопе.
Да в настройках основное значение имеет экспозиция (она тоже не для фсех сканеров поддерживается). должна быть как можно больше но чтоб светлые места не выбивало. Т.е там где плёнка светлая. Вобщем то так же как при обычной съёмке на цыфру.
Re[L4m3r]:
Процедуру "в ручную", не совсем понял..))...извините, не силен в терминалогии..((.
А функция, "экспозиция" тоже есть, и подсвечена, как доступная, как и калибровать.. Но при нажатии, не знаю что должно происходить...визуально - ничего.. Заметил, что эти полосы иногда пропадают, но на непродолжительное время.
Re[cerkon]:
На всякий случай покажите пример "этих полос".
Re[fogary]:
Это сканировал при след. настройках: прозрачность,изображение, цветовой баланс -баланс белого, без сжатий и коррекций. Сохранял в RAW
Re[cerkon]:
А вот так при просмотре:
Re[cerkon]:
ну эти полосы и есть пыль на матрице и должны убираться калибровкой. может он
в ручную делается скан этих полос без плёнки и ложится ффотошопе в режиме divide.
(ф старом фотошопе где нет divide применяется кривая 1/x и ложится в multiply).
ну не точно потомучто jpeg. в raw должно быть точно.
Re[cerkon]:
Чб негативы, особенно если их много, без проблем переснимаются зеркалкой.
Re[cerkon]:
https://www.youtube.com/watch?v=eQPbc2zVb6U может поможет,лично я хочу отцифровать цветные слайды,буду пробовать
Re[cerkon]:
При просмотре вы видите снимок в одном разрешении, при сканировании - в другом. Пыль на матрице - в виде полос. Что за чушь? Это как на мой взгляд похоже на неравномерную протяжку механизма. Попробуйте сканировать в другом разрешении. Если сканируете в 300, попробуйте в 600, или наборот
Re[cerkon]:
А как по мне, негативы промыть бы не мешало :)
Re[cerkon]:
cerkon
Если сканировать без пленки - полосы есть?
Если полосы есть только на пленке, они только на одной пленке или на всех?
По цвету похоже на следы "протухшего" фиксажа.
