Очистка светофильтра от масла?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Так случилось, что UV и ND фильтры заклинило и для разъедененения их пришлось применять машинное масло. Теперь встал вопрос чем очистить фильтры от масла? Есть идея использовать уайт-спирит, но не уверен, что идея правильная.
RE[Krage]:
Спирт оптической очистки. Если что, я не виноват.
Уайтспирит для оптики сам по себе грязь.
RE[alexandrd]:
RE[Krage]:
Чистить спиртом машинное масло - так себе идея (ох, плохая оценка у вас была по химии). Уайтспирит для этих целей будет получше. Но для чистки оптики его действительно лучше перегнать - в нем иногда бывает довольно много парафина, который будет оставлять на поверхности разводы. Как-то я для чистки матрицы разжился гексаном квалификации ХЧ (химически чистый, блин!), а он вполне нехило оставлял пятна на стекле, пришлось его перегонять (и по-моему, дважды).
Если нет желания мутить перегонку, покупайте что-нибудь типа бензина Zippo для зажигалок, обычно он довольно чистый. Если вас тянет именно на спирт, то берите изопропиловый (или изобутиловый) спирт для чистки матриц (не этиловый). Но в любом случае (!) сначала капните этой жидкостью на стекло (карманное зеркальце), дождитесь высыхания и убедитесь, что не появились пятна или разводы. И проверьте, чтобы краска с оправы не поплыла.
Да, еще. Если ND фильтр у вас постоянной плотности (просто окрашенное стекло), то и ладно. А вот если переменной плотности (две поляризующих пластины), тогда при чистке растворителями могут быть (не обязательно, но с высокой вероятностью) неприятные сюрпризы.
RE[Оум]:
Благодарю, за столь развёрнутый ответ!
RE[Krage]:
Что-то вы усложняете. Используйте жидкость для мытья посуды. Ну или бензин, как советовали выше, вполне подойдёт Нефрас (он же Галоша), который продаётся во многих магазинах.
RE[Alexander46]:
