Очистка пленки
Очистка пленки
Здравствуйте! Отдал пленку на проявку, а мне ее выдали с какими-то соплями на матовой стороне((и разводы какие-то в придачу..
Вопрос : можно ли протиреть влажной тряпкой или промыть под водой пленку со стороны этого матового слоя?
Огромная просьба ответить.Заранее спасибо
Re[Bamargera]:
Пожалуй, лучше зарядить в бачок и промыть
Re[Bamargera]:
Промыть, но вся проблема будет в том, как её высушить без капель, если есть дbстиллят, в финале ополосните, а так, я бы отдал в лабу обратно, пусть ещё раз в машину засунут, сопли свои отмывать.
Re[Bamargera]:
поройтесь по форуму, обсуждалось много раз.
Re[Bamargera]:
от:Bamargera
в тазик с водой комнатной температуры на 5 минут, потом под такой же струёй ополоснуть. При этом можно аккуратно повозить пальчиками (никаких тряпок).
Повесить в непыльном месте с грузиком на конце. Со стороны эмульсии не касаться, а по подложке можно пройтись стиранным платочком одним медленным движением - капельки собрать.
Re[Zap]:
Берем емкость с водой,несколько капель шампуня,и промываем пленку. Потом в подвешанном положении стягиваем капли щипцами(есть такие для снятия капель с фотопленок 135мм и 120РОЛЬФИЛЬМ)).Вместо щипцов можно использовать щетку("дворники АВТО). Но делать ЭТО надо аккуратно,что бы не повредить эмульсионный слой на фотопленке.
Re[Bamargera]:
Промывается элементарно теплой водой из под крана, протирается потом туалетной бумагой или салфеткой и сушится на прещепке бельевой и снизу еще одну подвесте, что-бы не скручмвалась. Сопли это скорее всего стабилизатор остался, Можно в другой лабе по процессу заново прогнать, только там должны валики отжимные быть нормальными.
Re[Bamargera]:
Всем большое спасибо!!))Попробую под водой промыть)
