Очистка от пыли Canon EF-S 17-55 IS
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Год назад приобрёл Canon EF-S 17-55 IS на 40D. Объектив очень понравился, считаю его лучшим штатником на кроп. Но через некоторое время появилась проблема. Объектив насосал при зумировании пыль под переднюю линзу. Хотел отдать его в сервис, но потом вычитал в интернете как можно этот объектив разобрать и почистить от пыли своими руками. Решил попробавать, ведь в сервисе всё равно бережней не сделают. Когда разобрал и вынул переднюю линзу, то изнутри на неё попала маленькая капля жидкости, а под рукой только тряпочка для протирки очковых линз была, вот ей то я и протёр внутреннюю часть линзы объектива . И пришёл в ужас . Капля жидкости не стёрлась, а РАСтёрлась по внутренней поверхности линзы. Короче я подумал что запорол объектив. На следующий день купил LensPen для зеркальных камер и вычистил испачканную поверхность графитовой частью LensPen. На упаковке карандаша LensPen написано, что он безопасен для всех видов оптических покрытий, вот я и решил что им можно в данном случае воспользоваться. Линза стала выглядеть как новая. Потом собрал объектив, работает. Вопрос состоит в следующем: мог ли я повредить очищаемую (внутреннюю) поверхность передней линзы? С виду всё в полном порядке, вроде как и было с завода. Объектив был до чистки резкий, после чистки вроде резкость сохранилась, с точностю фокусировки проблем нет. Дело в том, что до чистки на резкость внимания не обращал, а после вдруг загнался........ Какие Ваши мнения?
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
killyourself: Какие Ваши мнения?
Себе тоже за переднюю линзу закапать (пиво/коньяк) и успокоиться, а в выходные поснимать хорошо. :)
Re[Roman-khotyrev]:
да нормально все
переднюю линзу в общем то даже если поцарапать - на резкости это практически не скажется(если конечно не всю ее покрыть сетью царапин)
пользуюсь этим объективом с уф фильтром - пыли нет
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Какие Ваши мнения?
свечку в церкви воставь, ну или кота в жертву принеси
в зависимости от вероисповедания
повезло очень
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Сравните с тем что было. Фото с этой линзой до разборки ведь сохранились.
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
Этот вариант был рассмотрен сразу после сборки объектива. Но чтобы выявить разницу в резкости нужно фотографировать в абсолютно одинаковых условиях , а таких снимков уже сделать не смогу. А перед разборкой объектива совсем забыл сделать такие тестовые кадры. Так что приходится судить только по разным кадрам. Вот и думаю: есть разница или нет. Но явного ничего нет, поэтому и загнался. Мне больше всего интересно покрыта ли внешняя линза изнутри чем-то? Мог ли я повредить это покрытие, растерев на нём засохшую капельку тряпочкой для очковых линз? После LensPen глядя на линзу всё нормально. Но ведь покрытие невооруженным глазом не увидишь
Re[Roman-khotyrev]:
Не могу сказать точно именно про этот объектив, но обычно, передняя линза стоит на конусообразных упорах у них и название есть, только не помню. Т. е., при повороте линзы вокруг оси, происходит перемещение относительно второй линзы, именно этим и производится регулировка. Если при разборке объектива не были сделаны метки для сборки, то могло произойти всё что угодно. Решений несколько – винты крепления обоймы линзы контрят краской (спец. гель) надо искать фрагменты краски и пытаться их совместить, плюс, могли остаться следы от винтов. Второй вариант, - очистить от краски всё, ослабить винты и, делать серию кадров мишени с микро поворотом линзы используя штатив и компьютерное управление с контролем каждого снимка. После, закрутить винты, проверить ещё раз и законтрить их краской (можно лак для ногтей у жены позаимствовать).
Re[Realist_SPb]:
от:Realist_SPb
Я Вас понял, но проблема не в этом, перед тем как разбирать объектив я был в курсе того что Вы написали и всё предусмотрел. Мне интересно имеет ли внутренняя часть передней линзы какое-нибудь покрытие? Я за его целостность переживаю
Re[Roman-khotyrev]:
Re[Roman-khotyrev]:
Покрытие там точно есть... Но повредить его достаточно сложно. (Исключетельно моё мнение). Если что то и произошло, то скорее всего это то, о чём я писал. Конечно, если нанести тонкий и равномерный слой жира, то можно получить такой эфект. Но вы писали что линза девственно чиста, да и жир трудно не заметить. Может вы просто придираетесь к себе? Протестируйте ещё раз. А если у вас всё ж есть метки, попробуйте поиграть этой юстировкой, может будет лучше чем было.
Re[Realist_SPb]:
Re[olegls]:
Я и успокоил... - Порытие снять так, что бы линза выглядела как новая, не возможно... :-) Его можно поцарапать, если в тряпачку для протирки песчинок накидать. Но равномерно снять, это надо спец. оборудование... :-) Так что успокаиваю, - Если покрытия не видно, то оно есть и с ним всё в порядке!.. :-) Мыльность может появиться, только при "юстировке" или "толстом слое шоколада". Можно ещё предположить, что капля была вазелиновая и карандаш её размазал тонким слоем (ну очень равномерно). :-) А вообще, если всё устраивает, то не надо мешать технике работать. Лучшее, - враг хорошему. Автор, тесты тоже плохо, просто поснимайте им, и, я думаю, всё будет хорошо.
Re[Roman-khotyrev]:
подтверждаю, что все норм после разборки. сам разбираю раз в полгода и все гуд. еще делал усовершенствование: щели, что под наклейкай покругу, нежно затыкал маленькими кусочками ваты. получается как бы самодельный воздушный фильтр, так как пыль восновном засасывает в эти щели. остальная пыль попадает уже из за плохого уплотнительного кольца между основным корпусом и подвижным "хоботом"
Re[Roman-khotyrev]:
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Тебе верёвку с мылом подарили или объектив прикалывает?
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Предвкушал тупой вопрос
Re[Roman-khotyrev]:
Сам делал тоже самое и даже выкладывал фотки процедуры в сети.
Повредить поверхность лензпеном вы не могли
У 17-55 пыль под передней линзой постоянная проблема ибо нет никакой пылезащиты под первым пластмассовым кольцом с надписями.
Проблема устраняется установлением УФ фильтра.
После этого больше разбирать и чистить не придётся.
Удачи
Re[alex32012]:
от:alex32012
Удачи
Спасибо
Re[Roman-khotyrev]:
:roll2:
Re[Roman-khotyrev]:
а можно детальней как сделать очистку с домашних условиях, желательно с фото
