Очистка матрицы. Фильтры. Есть пару вопросов.
Добрый день уважаемые форумчане.
Очистка матрицы. Для первоначальной очисти буду использовать большую грушу. С ней комплектуется какая-то щетка (кисточка). Непонятно, как ей пользоваться? Прямо по матрице провести или как еще?
Для чего и как используются так называемые карандаши, которые в комплекте со средствами для очистки матрицы?
Фильтры. Знаю для чего покупаю, знаю для каких именно целей, знаю для чего нужны, но не знаю, какие лучше брать.
Полязризационные:
http://www.foto.ru/hoya_52_pl-c.html
http://www.foto.ru/kenko_circular_pl_52mm.html
http://www.foto.ru/kenko_mc_pl-c_52mm_pro_dg.html
Ультрафиолетовые:
http://www.foto.ru/kenko_l37_uv_super_pro_52mm.html
http://www.foto.ru/kenko_l41_uv_super_pro_wide_52mm.html
http://www.foto.ru/kenko_uv_0_52_mm.html
http://www.foto.ru/kenko_uv_pro_dg_52mm.html
Что из каждой категории выбрать и почему (полярик и уф) ? Буду благодарен за советы.
Другие модели, желательно не предлагать, так как буду покупать на фото.ру на василеостровской.
Re[artkmv]:
ну уж явно не кенко, если и брать то тока нойя или маруми, те версии которые под цифру, сотни раз всюду осуждалось.
Re[artkmv]:
Карандашами чистят линзы объектива, у них грибок покрыт молекулярным углеродом (сажей то есть), чтобы не поцарапать линзу
Re[obscure]:
Есть карандаши и для матриц
Re[artkmv]:
[quot]Если и брать то тока нойя или маруми[/quot]
Записал, спасибо. Обсуждалось, обсуждалось, только на этом форуме найти не смог. Отыскал статью, а там такие марки, которых на фото.ру и нету вовсе (наверное статья старая и для пленки).
[quot]Карандашами чистят линзы объектива[/quot]
Спасибо, понял. А что делать с кисточкой (щеткой), которая вместе с грушей в комплекте? Написано, что она какая-то электризованная. Как ей пользоваться?
[quot]Есть карандаши и для матриц [/quot]
Боязно в первый раз контактным методом чистить :(
Re[artkmv]:
Up. Форумчане, ну подскажите же как пользоватся кисточкой, которая в комплекте с грушой.
Вот она:
http://foto.ru/matin_m-6305v_rezinovaya_grusha_bolshaya.html
Что с нею делать? Ну не по матрице же провести, поцарапает же. Подскажите!!!
Re[artkmv]:
а почему не поматрице? если без фанатизма, акуратненько пылинки снимать. Тем более то что ты чистиш это не сама матрица а фильтр который поверх нее и устойчивость к царапанью примерно на уровне любой просветленной оптики.
Re[artkmv]:
прошёл год .с кенко моих слезло просветление(точечками крупными покрылось).мылит фото конкретно(именно этот брал: http://www.foto.ru/kenko_uv_0_52_mm.html только на 58 мм) .теперь буду брать b&w
Re[artkmv]:
Эта кисточка не для чистки матрицы. Она нужна только для грубой чистки пыли. Делаете так: сначала кисточкой чистите все около объектива, чтобы при чистке эта пыль не попала внутрь. Далее снимаете объектив и переворачиваете тушку байонетом вниз и чистите кисточкой осторожно байонет и вблизи него. Затем продуваете грушей пыль с матрицы. Кисточкой прочистите корпус объектива с задней стороны и ставьте объектив на место. Кисточкой можете еще грубую пыль с объектива собирать.
От себя скажу, что груша помогает только на 50%. Для полной очистки Вам нужен карандаш для очистки матрицы. Сам пользуюсь таким комплектом - Lenspen SensorKlear Plus и Вам советую ;)
Re[artkmv]:
Большая груша эт карашо - дуть значит сильнее буить. Кисточка она тока для снятия твердых субстанций со стела объектива, перед тем как вы соберетесь дыхнуть и протереть его не потной частью майки. Как тока вы ею залезете вовнутрь шахты матрицо - фсё, суши весла - приплыли. Карандаш (ИМХО) только для особо выдающихся случаев, когда спирт или дистилят нефсилах. Фильтры - тут дело такое, полярики это для высокохудложественного фото высокопрофессиональных фатограффоф. Все остальные фильтры нужны
а) Защиты от грязных пальцев коллег и детишек
б) Защиты от интенсивной пыльцы в макрушниках с сильно утопленной линзой - бо заи..шся к ней с тряпкой добраться
с) Защиты от соленых океанических брызг.
А в остальном оно НАХ ненуно и тока хуже, хотя не доказано научно, что сильно хуже.
И вообще не надо так серьезно относиться к Клизмам, щеткам и фильтрам (за исключением полярика - это святое). Балафстфо фсё это.
Все ИМХО, а про карандаш дыважды ИМХО.
Игорь.
чистая матрица
[УДАЛЕНО]
