Очередной рассеиватель для внешней вспышки
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Рассеиватель из двух листов формата А3 первый лист это закатанная в пластик "ламинатором" кухонная фольга (задняя сторона) и две бумажные салфетки так же закатанные в пластик (передняя сторона) с трех сторон скотчем склеивается, и просто одевается на вспышку через не заклеенную сторону. Фольга с одной стороны матовая с другой более зеркальная, поэтому зеркальной стороной внутрь. Ну или как кому кажется правильным. Если снизу слегка зажать что бы плотно на головке вспышки держался, то рассеиватель вытянется вверх и активная площадь светорассеивателя увеличится.
Re[IceCast]:
"Кухонная фольга " - есть же обычный скотч с зеркальноалюминиевой поверхностью ,.. в любом хозмагазине , есть папочки и полупрозрачные - матовые и белые и черные , стоят по 20 руб ...
так можно даже папку с матовопрозрачную , задний лист оклеить скотчем (он и пупырчатость папки сохранит ,.
Re[Alex Moure]:
То что нашел дома то и использовал. Никуда ходить что то покупать не стал. Папочки наверно есть, на счет рассеивающей способности и качества не знаю. Форматом тоже наверно меньше будет. Честно признаюсь о существовании зеркальноалюминиевого скотча понятия не имел и никогда такой не видел. Видел какое то подобие с очень плохой отражающей способностью. Если вы о нем, то я бы не стал его использовать.
Re[IceCast]:
от: IceCast
Нет. он как шлифованный аллюминий, .. он даже блестящее кухонного аллюминия.
Есть такой скотч очень отвратного качества, это так . он действительно "мутный" но тот кто не ищет - не знает.
Если клеить аккуратно стык-в-стык , то поверхность почти зеркальная.
Папки хороши тем , что это легкий пластик (и прочный) , и ФАКТУРНЫЙ , что при использовании скотча очень полезно.
папки лучше использовать черные (не цветные)или белые .
У меня большая проблема найти папку белого цвета . реально проблема .
нашел составные , но качество матирования и неубойность пластика..
Прозрачный , с матированной поверхностью - тоже найти не проблема. на сколько рассеивающая способность - есть глаза , ими определяется очень с высокой степенью пригодность материала.
Это лучше , чем светить через бумагу , которая ещё и сильно влияет на баланс света (хоть на первый взгляд бумага кажется белой, на просвет - чертизнает какая)
не рекомендую использовать такой скотч (серебро) для изготовления козырьков , она как зеркало, даже был такой эффект как уское пятно на расстоянии 3-4 метров (тоесть эфект линзы)
а для боксов такого маленького размера - как раз КПД отражения , минимум потерь ....
Re[Alex Moure]:
Ну если я такой скотч найду, боюсь ударюсь я в самоделкины серьезно))
Re[IceCast]:
Да ничего смешного в самоделкиных нет.
Вот я из пакетов сока разрезал их. там внутри очень хорошая серебристая поверхность , и матовая - это тоже хорошо .
картон плотный. поддается не только изгибам , но и прокатав неострым предметом (ручкой например) дорожки - гнется сложными изгибами для создания более сложной формы.
дальше нитка иголка и простейий ПВА .
Я из них делал разные пробники для козырьков , боксиков и др . чтобы сформировать форму (выкройки)...
все тоже смеялись.
а потом стали просить те, именно картонные )))
они кста тоже очень удачные .
только я отрывал ту часть с надписями "СОК ТАКОЙ-ТО", очень легко он, слоем ...
...А уже из папок и со скотчем выглядит круче чем заводские .
есть ещё много недорогих вспомогашек - гели для гермитизации бассейнов и аквариумов.
они превращаются в резину , для плотного насаживания на вспышку - вообще прелесть .. только мажь как клей . и форму создавай ..
все тоже смеялись.
Re[Alex Moure]:
еще неплохо получается использовать пенопластовые поддоны от пельмений или конфет. Нужно 2 штуки. Первая полностью обклеивается изнутри мятой фольгой. В этой же половине делается прорезь для вспышки (сначала небольшая, потом понемногу расширяем до нужного размера. Вторая половина: Она тоже проклеивается, но совсем немного, вертикальной полоской фольги шигиной 3см. ее задача отразить луч от вспышки на большой обклееный нами рефлектор. Потом две половинки склеиваются клеем "Титан" и получившийся пельмень готов к использованию.
http://album.foto.ru:8080/photos/sm/416836/3620854.jpg
Re[IceCast]:
Надо было снимать репортаж неожиданно , сделал козырек из тонкого пенопластового "поддона", там селедка, колбаса или что-то было , не важно.
помыл , отрезал и ...
сам пенопласт отражает хорошо , рассеяно и лучше бумаги , и в тоже время чисто белый и рассеянно свет.
если нужно обклеивать фОльгами - повторю, поищите такой скотч. его не нужно клеить, он клеится идеально ровно .
если на дошираковские пенопластты - поле обклеивания можно "ногтем" "нарисовать" любую фактуру , ну как бы как "капельки" в цывильных бОксах .
