Доброго времени суток, уважаемые.
Занялся чисткой диска от ненужных файлов, после всех манипуляций общий объём файлов, определённый путём выделения всех папок (в т.ч. скрытых) корневого каталога диска и нажатием кнопки "свойства", составил чуть более 8 Гб.
Но в свойствах самого диска значится, что занято 27 Гб!
Вопрос: с чем может быть связано такое несоответствие?
Вопрос №2 (с первым по сути не связан)
Занимаюсь в данный момент решением вопроса увеличением скорости работы жёстких дисков (а точнее, диска, на котором о/с будет установлена), поэтому грядёт апгрейт устройств.
Думаю, установить такого рода устройство (http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=6377&cod=24013&pgf=%2Fcatalog%2Findex.php%3Fmgrp%3D462%26nch%3D0%26idp%3D9%26sort_by%3D1), не конкретно этот, но с таким же интерфейсом.
Как я понимаю, под него также нужен контроллер.
Итог - довольно-таки не малая сумма получается.
Стоит ли заморачиваться на такого рода устройства, или есть какие-то иные способы решения данного вопроса?
Заранее спасибо за ответы!
Очень удивлен... помогите найти файлы
Всего 24 сообщ.
Re[Максим Н.]:
от: Максим Н.
...объём файлов ... составил чуть более 8 Гб. Но в свойствах самого диска значится, что занято 27 Гб! Вопрос: с чем может быть связано такое несоответствие?..
Опядь происки Худсовета?!!
от: Максим Н.
...Стоит ли заморачиваться на такого рода устройства...
Нистоид: шустрый SATA - это ффсё, что нужно для дома... А разднидзу - прапидь
Re[Максим Н.]:
от:Максим Н.
Вопрос: с чем может быть связано такое несоответствие?Подробнее
Система FAT32? Тогда chkdisk.
от:Максим Н.
Заранее спасибо за ответы!Подробнее
СКАЗИ для дома, тем более не в рейде, совершенно неатуальны. Лучше уж собрать рейд0+1 на трех дисках САТА-2. Скорость будет выше чем у одиночного скази. но нормальный хард-контроллер для такого рейда, тоже отдельных денег стоит, порядка 100-150. Можно конечно сделать средствами софт-контроллера на материнке, это если он есть...
Re[Максим Н.]:
Сказь для дома, конечно, может быть полезен, но совсем не для всех задач.
Re[Максим Н.]:
от:Максим Н.
Думаю, не стоит. Прирост в скорости между SATA и SCSI(+контроллер) не будет равен их разнице в цене. По крайней мере вы его со своими задачами(если только вы не ворочаете гигабайтами данных постоянно) не заметите.
Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Согласен. Но тогда уж брать сразу и диск на 15000.
Но тогда уж надо и адаптер на U320... А они, в основном, под PCI-X, которого на "бытовых" материнках отродясь не было.
Да, кстати, шнуры забыли - они тоже сцуко недешевые.
Так что IMHO если нужна скорость - взять пару рапторов SATA2 и поставить в рейд
Re[Максим Н.]:
[size=9]@Контроллер EIDE
8 x Serial ATA-II каналов с возможностью подключения 7и внутренних устройств и 1-ого внешнего (SATA On-the-Go)
1 x UDMA/133 канал с возможностью подключения 2x устройств
RAID-контроллер встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней RAID 0, 1, 0+1, 5 из Serial ATA устройств, Silicon Image Sil3132, возможно создание RAID массивов уровней 0, 1 @[/size]
Вот что про мать пишут.
Тогда следующи вопрос.
Если сооружать рэйд, то все данные, которые находятся на дисках сейчас предварительно необходимо куда-то созранять, т.к. придётся форматировать диски?
Re[Максим Н.]:
от: Максим Н.
Это все софтовые рейды. Но, в режимах 0/1/10 - не имеет значения. RAID5 в такой конфигурации - дорогое и ненужное излишество.
Re[Максим Н.]:
Спасибо, по массивам кое-что понял, что не понял прочитаю.
Но вот по первому вопросу остались непонятки.
Файловая система NTFS на этом диске, если это поможет.
Скандиском проверял - ничего не изменилось.
На этом винте у меня о/с стоит, может это что-нибудь меняет?
Re[Максим Н.]:
много мелких файлов. у нтфс кластех хотя и мелкий но все равно. посмотрите например на папочку с кукисами своими интернетовскими. мож у вас их там полтора мильона :)
на самом деле - обычно из-за множества мелких файлов.
Re[Аццкая сотона]:
от:Аццкая сотона
на самом деле - обычно из-за множества мелких файлов.Подробнее
ну так я взвешиваю папки, в которых эти файлы сидят. По идее их объём должен отразиться на результатах.
короче, фигня какая-то у меня с винтом
Re[Максим Н.]:
Посмотрел винт через нортон, никаких лишних файлов нет.
Что делать?
Что делать?
Re[Максим Н.]:
Винда криво считает обьем, нужно проверить чем нибудь вроде тотала.
На материнке софторвый рейд, но для дома достаточно. Если не жалко денег, то сделать 0+1, это надежнее, но нужно три харда. Если жалко, то 0, нужно два харда. Народ (не юзавший рейды) будет кричать что падает надежность, но лично у меня живет сата-рейд0 уже несколько дет, на таком же софтовом контроллере из чипсета, проблем 0 (ноль), диски ессно сигейт. Главное, хороший БП.
Re[Dr. Zoiberg]:
от: Dr. Zoiberg
Хороший, это какой?
Re[Максим Н.]:
Инвин, залман, чифтек, термалтейк. Вопщем, от 400 ватт и от 50 баксов, в такой пропорции следует выбирать. БП по любому стоит куда меньше денег/нервов по сравнению с мамкой и хардами, это последнее на чем можно экономить!
Re[Максим Н.]:
от: Максим Н.
Что делать?
Посмотреть сколько system restore жрёт. Учитывая, что по умолчанию это обычно 10% то может дело в нём.
Дефрагментацию сделайте.
Re[Максим Н.]:
Я снижал этот показатель до 2%, но всё равно не то, и дефрагментация не помогла.
Вчера решил проблему путём форматирования диска и переустановки о/с.
Re[Максим Н.]:
хехе... NT5 значится ОС :) оперативки сколько? по умолчанию винда резервирует минимум два объема оперативки на диске, те если у тебя 1Гб оперативки на винте постоянно занято 2Гб итого уже 10, осталось найти 17, фигня. 10фильмов в приличном качестве :)
сколько юзверов на компутере прописано?
Re[Papponth]:
от:Papponth
сколько юзверов на компутере прописано?Подробнее
Один прописан...
"Потерянные" байты так и не нашёл, форматнул винт!
А в вопросе рэйда или scsi склоняюсь пока ко второму варианту, вроде бы надёжнее выглядит (а то не хочется из-за рассыпавшегося рэйда данные терять)
Re[Максим Н.]:
от: Максим Н.
Один прописан...
дык, Максим, вместо того чтоб каждый раз менять толчок(те. форматировать винт), лучше научиться включать смыв?
для хапе, в отличии от вин2000, вообще говоря проблема засирания винта весьма актуальна, особено если не отключены "полезные" файловые службы и фичи, отключение коих даст больший прирост производительности чем замена железа близкого по параметрам.
