Здравствуйте. У меня довольна странная проблема. Заключается она в том, что в Adobe Photoshop CS4 я вижу одни цвета, а после сохранения в JPG — другие. Теперь подробнее…
Сначала я применяю пресет к фотографии в Lightroom 3 beta 2, далее жму Edit To Photoshop и фотография открывается в Photoshop'е. Начинаю доводить её до ума. Как всё закончил, конвертирую профиль в sRGB (изначально обработку производил в Adobe RGB) и сохраняю. Когда я открываю фотографию с помощью Picasa 3 на компьютере, то фотография получается темнее и насыщеннее. Когда открываю фото стандартными средствами Windows — цвета идентичны тем, которые были в фотошопе. Загружаю в Web — цвета опять различаются.
Монитор калибровал. Система Windows 7. Перепробовал уже всё и не могу разобраться. Остается надеется на вас.
Очень странная проблема с цветовыми профилями
Всего 20 сообщ.
Re[Ready]:
от:Ready
Монитор калибровал. Система Windows 7. Перепробовал уже всё и не могу разобраться. Остается надеется на вас.Подробнее
Windows 7 - она такая...
Для начала скажите, что у Вас стоит в системе, в разделе "управление цветом", а также в фотошопе, всё, что касается цвета (во всех трёх местах). Имеет ли Picasa какое-либо понятие об управлении CMS - не знаю, если такое есть - то и настройки в Picasa по цвету - тоже, желательны скриншоты, чтобы не догадываться, чего Вы там ещё потеряли в настройках.
Re[Ready]:
Почему монитор откалиброван под гамму 2.5? Откалибруйте по стандарту, гамма = 2.2 :D
Re[BlackRed]:
Калибровал приблудой Pantone Huey, не знаю, почему она так поставила.
Re[Ready]:
от:Ready![]()
В Picasa, походу, нет CMS.Подробнее
Если Вы не мастер по обработке цвета по цифрам и не знаете точно, зачем Вам обрабатывать в одном пространстве, а сохранять - в другом - действуйте везде в одном, например Adobe RGB (или всё - в sRGB).
Может быть это поможет.
И снимите последнюю галку в настройках фотошопа, так будет лучше.
Я давно не Huey, но, мне кажется, там при калибровке можно выставить гамма 2.2.
Да, неплохо бы убедиться, что при включении Пикасы Ваш профиль монитора не слетает в обыкновенный sRGB. Когда включаете Пикасу, краем глаза пронаблюдайте, не меняются ли цвета всего остального, например, заставки, других включенных окон или ярлыков.
У меня на Windows 7 в определённых условиях профиль слетал.
Re[alexandrd]:
При просмотре в Picasa 3 профиль не слетает, нооо…! Я заметил кое-что ещё. Если в фотошопе включить «пруф колорс» с профилем монитора, то цвета становятся идентичны тому, что я сохраняю. Т.е получается, что пикаса игнорирует профили и выводит изображение с профилем монитора.
Re[Ready]:
от:Ready
При просмотре в Picasa 3 профиль не слетает, нооо…! Я заметил кое-что ещё. Если в фотошопе включить «пруф колорс» с профилем монитора, то цвета становятся идентичны тому, что я сохраняю. Т.е получается, что пикаса игнорирует профили и выводит изображение с профилем монитора.Подробнее
Вот теперь понятно, Пикаса берёт профиль не оттуда, откуда надо было бы это делать в семёрке. Не расстраивайтесь, так делают многие программы.
Re[alexandrd]:
Да, но почему браузеры лажают? Смотрел в IE и в Opera
Re[Ready]:
от: Ready
А эти вообще могут не знать, что бывают профили монитора кроме sRGB.
Кстати, у меня предположение (возможно, не верное), что браузеры берут профиль мз раздела "управление цветом" в пункте "дополнительно", подменяя им профиль монитора. Не проверял, так как настроил всё у себя под два и один монитор перебором огромного количества вариантов, чтобы всё работало правильно и изменять что-то просто боюсь, так как сталкивался даже с тем, что работа некоторых, на первый взгляд безобидных, программ приводила к слетанию всех профилей всех мониторов. Приводить каждый раз систему цвета в чувство вручную - дело заморочное и коварное по результатам.
Re[alexandrd]:
И как мне смериться с тем, что обрабатываю одно, а при сохранении получается другое? Как оно будет у других людей отображаться?
Re[Ready]:
от: Ready
Попробовать поиграть с настройками семёрки, каждый раз проверяя результат с помощью фотошопа, уж он-то правильно ставит профили монитора.
Как я слышал, есть зависимость результата и от железа, можно предположить, что влияет видеокарта и её дрова. У менят только после обновления дров стал правильно работать с двумя мониторами, хотя, как казалось, и в предыдущей версии всё должно было работать, по крайней мере, на Висте проблем не было (а у других именно на Висте были проблемы).
Re[alexandrd]:
Ох, что только уже не делал, все бесполезно.
Re[Ready]:
от: Ready
У меня была та же проблема)))))) что за монитор, если не секрет?
Re[Ready]:
Была проблема с дровами к монитору, либо каким то приложением к ОннОму!!!!!Обнаружил и вылечил простым способом, заходите в центр обновления виндоус, ищите установленные обновления с названием вашего монитора и тупо удаляете его за ненадобностью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не знаю чем они с семеркой конфликтуют но у меня этот чертов профиль цветов, добавил на голове еще пару седых волос!!!!!!! Монитор кстати Acer у меня.
Re[nechetnii_voin]:
Samsung XL2370
Re[nechetnii_voin]:
Вроде удалил из диспетчера устройств драйвер монитора, который поставился через обновление. Всё-равно ничего не изменилось :(
Re[Ready]:
Сначала написал здесь, потом все же решил создать новую темуhttps://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/502681
Re[Ready]:
Не стал перечитывать весь пост. Была сходная проблема. После открытия фото в шопе. Выберайте View - Proof setup - Monitor RGB . далее редактируем на вкус и цвет, сохраняем в жапег и ..опа...такие же цвета как планировалось)))
Re[vneramok]:
от:vneramok
Не стал перечитывать весь пост. Была сходная проблема. После открытия фото в шопе. Выберайте View - Proof setup - Monitor RGB . далее редактируем на вкус и цвет, сохраняем в жапег и ..опа...такие же цвета как планировалось)))Подробнее
Только для АКР и Лайтрума не поможет, нет там такой опции.
И вообще смысла в таких телодвижениях нет (особенно с учетом того, что это надо каждый раз повторять).
Сия опция в ФШ отключает использование профиля монитора прописанного в системе. Проще снести его нафиг, через настройки цвета в параметрах дисплея в Винде (ставить sRGB в качестве профиля монитора тоже не надо, надо просто удалить установленный профиль)...
