Люди! Кто может помочь и объяснить? Дело в следующем:
1 - есть совсем нне старая дискета ТДК
2 - на неё писалась важная оригинальная информация, с неё читалась эта информация; дискета легко открывалась в компе и всё показывала и выдавала.
И ВДРУГ
она перестала открываться, а комп говорит, что дискета не отформатирована; предлагает её форматировать и напоминает (естественно), что вся информация на ней существующая будет уничтожена.
МОЖНО ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ?
Информация крайне нужная и оригинальная (не фото)
Помогите, кто реально может.
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ! ВАЖНО!
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ! ВАЖНО!
Рекомендую напустить на дискету программу R-Studio. Это одна из лучших программ такого рода.
По опыту:
1. ПОпробуйте прочитать на другом компьютере
1а - прочлась - недоразумение исчерпано
1б - непрочлась аналогичным образом - можно переходить к пункту 2
1в - непрочлась по другой причине - надо смотреть (пишите сюда) и думать
2а. Пробовать разные программки по считыванию данных (почти ни разу не помогали)
2б. Попробовать позагонять дискету в дисковод несколько раз (при входе дискеты - она позиционируется (крутится), может то, что она туго крутится и есть проблемой)
2в. Наверное больше вариантов и нет.
п.с. на текущий момент жизни - дискеты - одни из самых ненадежных методов хранения информации.
Re: Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ! ВАЖНО!
Мое сочувствие. К сожалению, дискеты очень ненадежны. Поэтому, если это неизбежно - храните копии в 2-3-х экземплярах. Достаточно проехаться в метро или троллейбусе рядом с электромотором - и привет. Или подцепить пылинку, которая поцарапает поверхность.
Теперь советы. Шансов немного, но есть.
Во-первых попробуйте повернуть центральный металлический диск карандашом или шариковой ручкой вставив ее в его боковое отверстие. В нормальной дискете он должен поворачиваться без большого усилия. Если он подклинен - иногда помогает протянуть дискету с легким изгибом через грань стола. Все три стороны. И затем опять проверить вращение диска. Если он освободился - попробовать прочитать. Если помогло - информацию скопировать, дискету в мусорное ведро.
Если диск вращается нормально, попробуйте скопировать ее программой дупликатором дисков (раньше использовалась для копирования ключевых дискет), например, DiskDupe. Там копирование идет на уровне секторов. Иногда такая копия начинает читаться. Хотя и возможно искажение части информации.
Если не помогло, а информация ценная - обратиться в специализированную контору. Но это очень дорого стоит.
И самое главное - не пытайтесь до этого восстанавливать дискету программами восстановления - информацию они губят безозвратно. Только копировщиками.
Re: Re: Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ! ВАЖНО!
Друзья - Большое всем вам С П А С И Б О !
Проблему пришлось разрешить самым банальным методом - когда узнал, что за гарантированную считку инфы с дискеты с меня запросят от $500 я просто решил - ну её в помойку. Просто буду всю работу писать заново. Может это и к лучшему.
А дискетами я вынужден пользоваться, так как мой ноутбук не имеет пишущего сидюка - старенький он ужо, но надёжный.
Кстати - интересно, что дискеты уже 5-6 летней давности по выпуску работали идеально все и продолжают работать (Вербатиум и Басф). А ТДК даже 6 месячного возраста вот так полетела...
Ещё раз всем спасибо за поддержку.
Re: Re: Re: Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ! ВАЖНО!
Подумайте о приобретении USB флешки. Хотя и дорого, но надежно и по объему достаточно.
от:Erlic
Ещё раз всем спасибо за поддержку.Подробнее
Если дискета не улетела еще в помойку, рекомендую перечитать мой постинг выше. Если дискета физически не повреждена, шансы считать информацию высокие. В худшем случае просто останешься при своих, благо, скачать программу и таблетку к ней можно нахаляву.
