очень нужен совет по свету
Здравствуйте, уважаемые! Возник вопрос к фотографам, занимающимся студийной съемкой. будем очень благодарны всем, кто поможет советом!
мы решили сделать домашнюю студию для учебных целей (поучиться снимать портреты и предметку).
имеется комната длиной в 5 м 50 см, шириной 2 м 80 см. высота - 2,5. стены белые.
портреты предполагается снимать из другой комнаты (+2 м)
решили использовать импульсный свет.
НАШ ВОПРОС: какой мощности вспышки нужны, чтобы можно было снимать портреты в полный рост (а также лицевые портреты, предметку) в таком помещении? сколько вспышек хватит для начала?
какие варианты вы могли бы посоветовать?
p.s. - другого, бОльшего по площади помещения у нас нет.
Re[kama]:
У самого примерно такая комната :) 3 по 200 для начала хватит я думаю, хотя как известно чем больше тем лучше :) ну и пару отражателей.
Кстати говорят в маленьких помещениях стрипы с отстегивающейся боковиной удобно использовать
Re[SHS_MAD]:
Согласен про 3 по 200 , только глубина регулировки должна быть не меньше 1/16 (лучше 1/32). 300 будет перебор, поищите на форуме, человек купил. потом не знал что с этим делать, типа ND фильтры и т.п.
150-200 вполне хватит, остальное смотрите исходя из стоимости насадок (софтов, сот и т.п).
Главное байонет должн быть достаточно распространенный, например на Бовенс делают многе фирмы и весьма бюджетно.
И ростовой портрет притаких размерах помещений весьма трудная задача. Погрудный нормально.
Re[kama]:
от:kama
для начала - одну 400-500дж, отражатели, рефлекторы с сотами, софтобокс с решеткой. места очень мало.с боковыми подсветками будет нелегко, но можно использовать белую стену.
вот чел с одной пыхой творит http://www.flickr.com/photos/snapify/3068981462/in/s…2157610393966365/
и чтобы там не говорили по поводу "человек купил. потом не знал что с этим делать, типа ND фильтры и т.п. " - не слушайте, ибо СВЕТА МНОГО НЕ БЫВАЕТ.
прибор лучше брать качественный, пилотный свет не менее 250-300вт, глубина регулировки 5-6 ступеней(1/32), берите известные бренды: бовенс, элинхром, хенсель, профото. смотрите на стоимость насадок и их альтернативы.
рекомендую элинхром, насадки у них недешевые, но есть дешевые аналоги на eBay. у элинхрома самая крутая система радиосинхронизации для RX-серии.
Re[AlexanderSm]:
хотели купить Elinchrom D-Lite 4 или Elinchrom D-Lite 2, но сейчас уже кажется, что это неоптимально. склоняемся к тому, что либо 2-3 рейлабовских вспышки по 200, либо одну элинхромовскую с eBay+софты-отражатели оттуда же.
извините, что так подробно расписываю, но что бы вы могли посоветовать? стоит ли вообще покупать на eBay? (ничего еще не покупала там)
Re[SHS_MAD]:
от:SHS_MAD
скажите, а в таком помещении нормально будет 3 вспышки? то есть они уместятся?
в студийной съемке ничего не понимаю еще..
стрип - это вроде для натюрмортов, узкий свет?
Re[kama]:
от:kama
из элинхрома - только RX-серию, в будущем будет возможность использовать супер-афигенно-апупенную радиосинхронизацию EL-Skyport.
даже если это будет один моноблокок на 600 или 1200 дж
на eBay - ищите подавца KONOVA, у него дешевые окта и софтбоксы для элинхрома. подробности - в личку.
как покупать - http://www.ebay-forum.ru
от: kama
всяческие насадки - для своих целей
читайте http://www.ozon.ru/context/detail/id/2376001
Re[AlexanderSm]:
а можно использовать один моноблок от элинхрома, например, что-то такое -https://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/388937#p3783973, а другой например, от рейлаба? или их нельзя будет синхронизировать?
Re[kama]:
Можно :) разъемы для синхро-кабеля одинаковые. Да и ик-поджиг тоже сработает.
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
зачётно чел одной вспышкой снимает... :)
Re[SHS_MAD]:
от: SHS_MAD
спасибо за ответ!
то есть при работе со студийной аппаратурой нет привязки к системе? (то есть, например, как никон-кенон)
можно собрать "с бору по сосенке" - отражатели одной фирмы, софт-боксы другой, моноблоки третьей?
Re[kama]:
от:kama
спасибо за ответ!
Совершенно верно, а еще можно в связке с моноблоками и обычные вспышки использовать (даже советские, только тс...)
Re[kama]:
от:kama
спасибо за ответ!
отражатели, стойки, фоны, различные держатели - можно делать "разномастной".
а вот моноблоки и насадки(софтбоксы, рефлекторы, соты, шторки) - не совсем.
1. есть одна привязка: байонет насадок.
поэтому может не получиться насадки одной фирмы пристыковать к моноблоку другой.
продавца KONOVA рекомендовал как раз по той причине, что у него можно заказать для конкретной фирмы байонет.
2. наличие в студии разномастных приборов - не есть хорошо. потому что нет полной взаимозаменяемости: пример - выходит из строя имп.лампа одного моноблока, а второй оказывается маломощным и и лампа другой конструкции.
поэтому грамотно иметь ВСЕ приборы одного производителя и одной мощности.
совместное применение с моноблоками накамерных и, особенно, советских вспышек - ну если уж очень туго с бюджетом и это просто несолидно.
3. если удобство управления - немаловажный критерий для выбора студийного света(а это часто так и есть), то лучше элинхромовского EL-Skyporta - ничего нет. Но Вы не сможете использовать всю мощь этой системы с моноблоками сторонних производителей, не говоря уже про простые накамерные пыхи.
PS: так что до "совершенно верно" - очень далеко
