Очень нужен совет! NIKON D50 не верно передает цвета!
Всего 25 сообщ.
Тут у меня такая беда, я совсем не фотограф и совсем не знаю что делать!!!!! SOS!!! Для работы необходимо фотографировать образцы тканей, а наш рабочий никон не правильно передает цвета!!!!! Все ткани черные и хаки получаются коричневыми. Уже прикупили осветительное оборудование и устанавливали баланс белого вручную ---- но ничего не получается!!!! Может Вы что-нибудь подскажете???
Re[Va-leriya]:
По крайней мере снимать в RAW и выставлять ББ в конвертере.
Насколько понимаю, рекомендовать корректировать цвет в редакторах бессмысленно?
А Вы уверены в своем мониторе, что он правильно передает цвет?
Re[Level-0]:
Люди вообще ни в чем неуверены. Они даже не фотографы.
На мониторе , поди только бухгалтерию проверяют.
А объясниться вот так, по компу - это как делать оборт по телефону.
Проще нанять опытного фотографера .
Re[Level-0]:
[quote=Level-0]По крайней мере снимать в RAW и выставлять ББ в конвертере.
А Вы уверены в своем мониторе, что он правильно передает цвет?[/quote
Да, сначала естественно на монитор подумади --- но оказывается не в нем дело( В графич.редакторах конечно можно было бы все корректировать --- но на это к сожалению нет времени(
Re[legonodon]:
от:legonodon
Проще нанять опытного фотографера .Подробнее
а может проще людям не в автомате снимать а хотя бы ББ под освещение выставить?
Re[Va-leriya]:
от: Va-leriya
Что-то я в вопрос не въехал.
1.На чем смотрели? Дисплейчик камеры, монитор, отпечаток на принтере, отпечаток из лабы или еще что?
2.Для чего надо? Буклет, слайд-фильм, журнал...?
3.Какое освещение?
4.Какой режим? Выложен ли куда снимок с ЭКЗИФом?
Re[Альфрид]:
от: Альфрид
А мы и так снимаем на ручно режиме, и баланс белого выставляем вручную со светом(
Re[zzy]:
от:zzy
3.Какое освещение?
4.Какой режим? Выложен ли куда снимок с ЭКЗИФом?Подробнее
1.Смотрели на мониторе, увидели вместо черного коричневый - позвали на помощь товарища из типографии - посмотрел - настроил - цвета теперь как есть так и показывает, а ситуация не изменилась(
2. Надо для работы, отправляем фотки по филиалам, сохраняем в базе(
3.Освещение 2 лампы по 200 джоулей китайские РЕКАМ (единственное только еще в кабинете "типо студия" окно имеется, но оно занавешанно)
4.Режим М, выдержка 1/125 или 1/160 диафрагма 8 иногда больше( фото нигде не выкладывала, нельзя по внутренним законам фирмы.
Фотографируем обычно на манекене, фокусное расстояние ставим 50 мм.
Re[Va-leriya]:
от: Va-leriya
И что же Вы тогда здесь хотите? Или обратитесь к профессионалу, или обходите законы фирмы. :)
Re[Va-leriya]:
от:Va-leriya
Фотографируем обычно на манекене, фокусное расстояние ставим 50 мм.Подробнее
Слишком теплое освещение. Цветовая температура где-то 2850К.
Возможные причины:
1.Неверный баланс белого камеры на ламповом освещении.
2.Мезомерия красителей тканей.
3.Подсветка объекта окрашенным отражателем.
Диагностика
1.Подготовьте белый, серый и черный листы А4 или А5. Можно на лазерном принтере.
2.Поставьте их рядом с объектом и сфотографируйте в Ваших условиях.
3.Отойдите подальше, поставьте зум соответствующий, свет выключите. Сфотографируйте с накамерной вспышкой.
4.А там уже от чего-то можно отталкиваться. Успехов!
:D
Re[zzy]:
[quote=zzy]Слишком теплое освещение. Цветовая температура где-то 2850К.
Возможные причины:
Диагностика
:D[/quot
Спасибо - буду пробовать)
Возможные причины:
Диагностика
:D[/quot
Re[Va-leriya]:
Есть и у меня – одна из зеркалок, D50. Сейчас специально попробовал снять черные ткани при лампах накаливания, в JPEG и такой же эффект, как у Вас. И установка ББ по белому листу мало помогает. Но, похоже, что Вы не хотите заморачиваться с RAW и фотошопом. Но хотя бы ACDSee 10, русская версия, у Вас наверняка есть. Она у всех есть…
Сделайте так. Это я проверил:
1.Включите редактирование снимка.
2.Выберите – цветовой баланс.
3.Пощёлкайте левой кнопкой мышки(пипеткой) по изображению. Интенсивность изменений цвета, ближе к нейтральным, регулируете движком Меньше-Больше.
4.Сохраните.
Там есть и другие фильтры, по получению нейтральных цветов, но этот самый простой и наглядный.
Успехов!......
4.Сохраните.
Успехов!......
Re[vlad--king]:
Кстати, в Photoshop использовать фильтр Variations.
Очень просто, быстро и наглядно.
Копию слоя не забудьте сделать или с копией файла работайте...
Re[Va-leriya]:
Re[vlad--king]:
У Д70 и Д50 вроде есть особенность - кажется они ловят ИК, поэтому черный выходит с красноватым (коричневым) оттенком. Я с этим сталкивался лично на Д70.
Что делать - не знаю, разве что сменить камеру, м.б. достать отсекающий ИК фильтр.
Из общих соображений - для точной передачи цвета желательно включать в кадр калибровочную цветную шкалу или хотя бы калиброванную серую карту/шкалу. Мониторы , на которых смотрите должны быть откалиброваны, иначе на разных мониторах м.б. разные оттенки, ну и смотреть тонкие оттенки на офисных TFT мониках никуда не годится, нужны калиброванные S-IPS или хотя бы PVA мониторы (по типу матриц) или старые ЭЛТ.
Re[Mike_P]:
Если вам надо точно (а я так понял, что надо) передать цвет ткани, то у вас проблемы с аппаратурой. Практически все цифровые камеры (недорогие - точно все) не удовлетворяют критерию Лютера - Айвса, в следствии чего нуждаются в построении индивидуального цветового профиля. Даже правильно выставленный баланс белого не поможет точной передаче цвета при нелинейных цветовых искажениях, вносимых камерой.
Re[Va-leriya]:
Mike_P дело говорит, у Д50 очень плохо с передачей чистого черного цвета (уход или в коричневый, или в розовый, из-за того самого фильтра). Снимайте в РАВе, в ручную подгоняйте.
Re[Va-leriya]:
Это известный глюк данной модели. В чёрном лезут красноватые оттенки. Ничего с этим, вроде бы, поделать нельзя. Только камеру сменить. Хотя не исключено, что всё же дело в каком-то особо зловредном освещении. попробуйте на солнечном свете снять.
Re[Va-leriya]:
Совершенно верно заметили, у Д50, Д70, как например и у пентакса К100 с аналогичной матрицей, имеется такая проблема, какой баланс не выставляй- сёравно получается разбаланс картинки и чёрной (тёмной) ткани. При том именно ткани, чёрные волосы например чёрными и остаются, да и ткани некоторые тоже не коричневеют. Виноват очевидно слабый (прямо скажу- негодный) ИК фильтр.
Впрочем этим можно воспользоваться- контроллировать качество окраски ткани: если она так ик хорошо отражает- значит плохая ткань и плохо покрашена
Re[Nixon]:
если черный лист с лазерного принтера остается черным
причина ИК лучи (эффект особенно заметен при освещении лампами накаливания или прямым солнцем исскуственно окрашенных в черный цвет предметов)
красители если не сажевые (пример чернила обыкновенные смесь, тушь нет) имеют два компонента условно синий и магнета
именно эту магнету в ИК диапазоне матрица и видит
аналогично у лейки М8
там лечится внешним ИК фильтром
для лейки УФ-ИР есть в Кутузове
но там свои диаметры не знаю подойдет ли на Ваш объектив
к стати отличный тест на качество окраски и обратите внимание в фотошопе лечится крайне сложно (два черных в кадре к примеру один нормальный , а другой- смесь)
Отсутствие такого фильтра в камере и его эффективность можно проверить снимая пульт ДУ телевизора с нажатой кнопкой если нет или слабый хорошо видна на экране лампочка пульта как яркое белое пятно.
