Очень нужен совет! Непонятные глюки! :(
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Marina Aydinyan]:
У меня есть тестер...
Может это "диск выбора режимов" не контачит?
То ДА то НЕТ. Тогда - ремонт.
от: Marina Aydinyan
СПАСИБО!!!!! а где взять вольтметр?
Ну можно языком лизнуть. Если кисленькая - значит нормально. А можно за 25-30 рублей купить новую и не лизая заменить. Так... на всякий случай.
А сколько у Вас аккумуляторов?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
один пока((((но я вот не пойму...а разве может быть так, что аккумулятор разрядился, а индикатор заряда батареи показывает полный заряд?((( дело в том, что обычно на экранчике фотоаппарата ведь пишет, если зарядка кончилась((( или это тоже может быть глюком?
Re[BeS]:
от: BeS
дело в том, что каждая моя съемка - большая ответственность. я не могу допустить того, чтобы во время съемки у меня перестала работать техника(((( если я заменю аккумулятор "на всякий случай" и пойду на съемку - может случиться беда((( склоняюсь к тому, что мне нужна диагностика...но она во всех центрах платная? или можно найти бесплатную?
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
а что это за тестер, если не секрет?)
Да не засоряйте себе головку.
Попросите опытного дядьку посмотреть аппарат.
Если и он не одолеет, значит
* ремонт
* или покупка другого
(раз уж "важные съёмки" )
Дистанционно Вам ничем не помогут.
(если индикатор АККУМА на 3 риски - значит питание в норме...)
от:Marina Aydinyan
Я про батарейку говорю, а не про аккумулятор.
P.S. Если съемка "большая ответственность", то надо покупать вторую камеру.
Дожимать эту до конца, пока из нее шестерни не повываливаются, а затем полностью перейти на вторую. После этого, покупка дублирующей камеры обязательная. Можно взять самую младшую модель в линейке. Они легкие, компактные и стоят дешево. Но если случиться "вдруг!", то у Вас под рукой всегда будет страховка.
P.P.S. Дублирующую камеру желательно купать с совместимыми аксессуарами основной камеры. Флешки и аккумуляторы. Удобнее будет. Один зарядник, один тип флешек, один тип аккумуляторов и т.п.
от:Marina Aydinyan
серийной съемкой не балуюсь) но грешу тем, что до сих пор снимаю в удвоенном формате Jpeg-raw просто для того, чтобы не конвертировать когда отдаю исходники (если выпрашивают) это может как то повлиять?
Возможно, что проблема кроется в карте памяти - очень медленно записывает. Из-за чего камере приходится тратить время на запись. При съемке сериями в режиме RAW буфер камеры заполняется очень быстро и опять-таки камере приходится тратить время на то, чтобы освободить его, скидывая снимки на карточку. У меня была похожая "поломка", но на G7, когда камера действительно переставала реагировать на какие-либо изменения настроек и "откликалась" только через некоторое время. Но тогда я делал снимки с длительными выдержками (минуты) и камера столько же времени обрабатывала снимки (работа шумодава, запись на карту).
ваша проблема совершенно точно может быть только в виде 2х вариантов:
1. ваша карта памяти полетела, купите новую, иначе скоро она совсем запорится.
2. либо ваш аккумулятор некорректно работает, вспомните насколько часто вы передерживали по времени уже заряженный аккумулятор подключенный и дальше в зарядке в сети.
либо аккумулятор,либо флешка.100%
купите флешку- попробуйте отработать. будет норм,значит все ок.
если проблема останется, смело выкиньте свой аккумулятор и купите новый, и все.
Re[BeS]:
от: BeS
Я про батарейку говорю, а не про аккумулятор..
Вы про батарейный блок который снизу крепится? у меня такого нет((( или там еще какая-то батарейка? О_О
Re[reds]:
от:reds
вот на другую карту я снимать не пробовала....но разве из-за карты могут быть траблы с синхронизатором?( а про аккумулятор, как я уже писала выше - три рисочки на индикаторе заряда....
от: Marina Aydinyan
Не про этот. Есть другая.
Re:
от: BeS
Это он наверное про ту что внутри стоит и часы от неё заводются.
А SD может повлиять на работу, конечно связь здесь не явная, как в выражении: опусти наfуй уши, а то отморозишь!
Re[Micolas]:
от: Micolas
Не правильное выражение.
Правилилно : "Одень шапку на наfуй, а то уши отморозишь"
А с замечаниями про карту памяти, аккумулятор и батарейку постоянной памяти согласен.
Единственно возможный сбой подобного плана в электроннике, который мне еще приходит в голову - это перегрев процессора. Но это очень вряд ли.
Батарейка.....
Люди...это все понятно,траблы с техникой дело наживное,когда усиленно пользуешь.....вот только ни как не могу понять...кроме аккума...есть еще батарейка?,а почему я не знаю где она стоит.....Укажите куда глянуть на батарейку(не аккум основной!!!!,у меня их два в ручке),а именно на таинственную батарейку......
Re[User2]:
от:User2
Загляните в акк отсек. Там есть доступ к литиевой батарейке. Она как на материнской плате компа питает "bios" фотокамеры.
Re[User2]:
В моделях 450 и далее - эту батарейку спрятали внутрь.
Самому не достать...
:D
В 350 / 400 / 20 /30 D/ - она доступна. Но живёт "вечно"...
Re[User2]:
от:User2
На 550Д открывается крышечка, на самой крышечке откручиваются два винтика часовыми отвёртками и там буэт батарейка.
