Очень нужен совет!!
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Очень нужен совет!!
[quote:f2d9d7ec22="Юлия К"]Здравствуйте!
У меня Зенит 312m. Подскажите пожалуйста, чем он плох, чем хорош, каких возможностей, используя его, я лишена, как правильно использовать вместе с ним вспышку..Ну в общем, все, что можно про него расскзать. Только не надо говорить: а зачем вообще куплен Зенит? Он уже есть, так что хотелось бы услышать конструктивные советы и пожелания[/quote:f2d9d7ec22]
кхм...
ну снова "расскажите вкратце в чем суть безначального Дао".
чем плох - можно почитать в отзывах на foto.ru (там, если покопать, находится, в отзывах на зеркальные камеры) и в форуме на zenit.istra.ru
хорош он по большей части ценой и нелохим объективом Зенитар (хотя я бы взял 122, все-таки более проверенная временем система).
лишаетесь вы всего, чего в нем нет - автоматической установки экпозиции, автофокуса, длинных выдержек (актуально при съемках всяческих темных сюжетов со штатива), коротких выдержек (актуально при съемке быстро движущихся событий и предметов), возможности использовать вспышку в "заполняющем" режиме (подсветить тени на ярком сюжете - для этого у него слишком длинная выдержка синхронизации), возможности оперативной съемки в быстом темпе кадры в секунду)...
приобретаете - необходимость вдумчиво выстравивать каждый кадр, устанавливая все его параметры вручную. что наилучший способ научиться фотографировать :-) (только к установке параметров надо присовокупить умение компоновать кадр и выбирать сюжет). То есть надо просто изучать науку фотограии. Независимо от используемой камеры.
Со выспышкой - как обычно. Ставите вспышку, выдержку ан 1/30, исходя из ведущего числа вспышки, диафрагмы и расстояния до объекта - ставитедиафрагму (обычно для этого есь табличка на корпусе вспышки) и жмете спуск...
Зачем мучатся такими вопросами? Берите аппарат, вставляйте пленку и снимайте. По мере накопления опыта поймете чем он плох или хорош для вас.
---дубль удален
--- дубль удален
и тоже дубль удален
прошу прощения, что-то с сетью..
[quote:1e460217cc="Юлия К"]Здравствуйте!
У меня Зенит 312m. Подскажите пожалуйста, чем он плох, чем хорош, каких возможностей, используя его, я лишена, как правильно использовать вместе с ним вспышку..Ну в общем, все, что можно про него расскзать. Только не надо говорить: а зачем вообще куплен Зенит? Он уже есть, так что хотелось бы услышать конструктивные советы и пожелания[/quote:1e460217cc]
Отвечу:
1) Какой куплен объектив? Желательно иметь объектив с мультипросветлением (на оправе написано МС). Если взяли новым, наверняка у Вас МС Зенитар-50. Как известно, основной проблемой наших объективов (да и фотоаппаратов) является плохое чернение внутренних поверхностей, не очень хорошее просветление и как следствие получается низкий контраст снимков, особенно при съемке в контровом свете (против Солнца). Поэтому желательно испорльзовать наиболее контрастную из доступных пленок (Все основные в ряду любительские пленки ведущих производителей - Кодак Голд, Фуджи Суперия, Коника Центрурия, Агфа Виста). Можно попробовать Агфа Ультра, Кодак Портра 160VC, но это уже потом....
2) Желательно проверить экспонометр и фокусировку.
Чтобы проверить экспонометр приблизительно, можно замерить стандартный сюжет при прямом Солнечном свете днем. при диафрагме 16 выдержка должна быть 1/чувствительность пленки (для 100ед - примерно 1/60-1/125 секунды.). Далее надо проверить так: замерить сюжет при диафрагме 8, например, потом уменьшать на одну ступень чувствительность и увеличивать диафрагму, например. Выдержка должнв быть одной и той же.
Чобы более-менее приблизительно проверить фокусировку, надо посмотреть совпадает ли резкое изображение удаленных предметов со шкалой. Также можно проверить и резкость предметов на известном расстоянии (например с 2-х метров и сверить со шкалой). Для более точной проверки надо сфотографировать под углом 45-60 градусов линейку с расстояния 50см-1м. Запомнить, на какую черточку наводили, потом сверить это с отпечатком.
Если вышеописанные процедуры прошли удачно, можно спокойно снимать.
Что касается вспышки, то Вам можно приобрести любую несгласованную вспышку (например, Уномат В24ТАС) с горячим башмаком.
Удачных съемок. Если, что пишите по мылу. ПО Зениту на все вопросы отвечу.
[quote:ea314ac4aa="Mik_S"]
[/quote:ea314ac4aa]
http://zhongwen.com/x/dao1.htm :)
[quote:d4ceec2630="hvost"][quote:d4ceec2630="Mik_S"]
[/quote:d4ceec2630]
http://zhongwen.com/x/dao1.htm :)[/quote:d4ceec2630]Какой крутой текст, его даже читать можно.
Re: О длинных выдержках.
[quote:3be669acb7="Anarchist"]Их Вы как раз не лишаетесь.
Выпадает только диапазон 1/30-1 (или1/2)с.[/quote:3be669acb7]
Ну почему, 1/2 и 1/4 можно без проблем от руки делать (Естественно, лучше с тросиком).
1/4 - нажал и сразу отпустил
1/2 - нажал, сделал малейшую задержку (например, сказал "25"), отпустил.
Так что у нас нет только 1/15 и 1/8.
А нужны ли они?
При съемке обычных сцен: люди, сценки и т.д. все равно скорее всего будет смаз - нужно ставить 1/60-1/125.
А при съемке с штатива неподвижных предметов уже один черт - что 1/8 можно воткнуть, что 1 секунду....
[quote:8552e3ea46="Anarchist"][quote:8552e3ea46="3MeeBuK"]Ну почему, 1/2 и 1/4 можно без проблем от руки делать (Естественно, лучше с тросиком).
1/2 - нажал, сделал малейшую задержку (например, сказал "25"), отпустил.[/quote:8552e3ea46]
1/2 - я сам указывал, что реально.
1/4 - точность (равномерность) далека от идеала.
[quote:8552e3ea46="3MeeBuK"]Так что у нас нет только 1/15 и 1/8.
А нужны ли они?
А при съемке с штатива неподвижных предметов уже один черт - что 1/8 можно воткнуть, что 1 секунду....[/quote:8552e3ea46]
По первому пункту не согласен.
По второму - да.[/quote:8552e3ea46]
1) 1/4 - ну и хрен бы с ней, она и так далека от идеала.
[quote:c2e6ed0f25="3MeeBuK"][quote:c2e6ed0f25="Anarchist"]Их Вы как раз не лишаетесь.
Выпадает только диапазон 1/30-1 (или1/2)с.[/quote:c2e6ed0f25]
А нужны ли они?[/quote:c2e6ed0f25]
Таки иногда нужны (с 1/15 при известной тренировке можно снимать с рук, при всяческих пейзажах это может быть невредно). Более того - у 312 диапазон выдержек от 1/8 до 1/500, а не от 1/30, как у предыдущих.
Но... Но имеет место быть пресловутый эфеект засветки пленки светодиодами экспонометра на длинных выдержках.
И, собственно, основной смысл наличия выдержек короче 1/15 на аппарате - по моему - возможность использовать внутренний экспонометр для замера на таких выдержках. Отработать 1/4 где-то как-то худо-бедно можно и "вручную". Но вот замерить - секунда нужна для данного заката или 1/4 хватит - хочется, на глаз увидеть сложно (и отбиваешь кучу кадров подряд, а момент уходит). TTL-замер полной уверенности не дает, но все-таки ситуацию облегчает. А когда длинных выдержек нет и потому замер на них не работает (или что-то есть, но замером на них лучше не пользоваться, даже батарейки рекомендуют вынимать :- ), то некузяво как-то.... Экспонометр конечно с собой таскать можно, но тогда и Зенита-В хватит.
А так - да, можно и от руки и даже что-то получается...
[quote:d7d44f6a42="Mik_S"][quote:d7d44f6a42="3MeeBuK"][quote:d7d44f6a42="Anarchist"]Их Вы как раз не лишаетесь.
Выпадает только диапазон 1/30-1 (или1/2)с.[/quote:d7d44f6a42]
А нужны ли они?[/quote:d7d44f6a42]
А так - да, можно и от руки и даже что-то получается...[/quote:d7d44f6a42]
Ну, во-первых замерить для 1/4 и 1/8 иногда можно. Например, поставив чувствительность побольше..... Но не всегда, согласен.
Но-вторых, на Зените-ЕМ, например, можно замерить и на 1с и на 2с, хотя таких он не отрабатывает....
По поводу засветки - да удалите к чертям собачим эти батарейки, когда по секунже держите и вся проблема.....
[quote:ac55c97a63="Mik_S"]
.[/quote:ac55c97a63]
Ну вот, значит автор ветки ничего в этом плане не лишена.
Re: Ох, Zenit
[quote:acab00be0b="Igr"]При кадрировании учитывайте, что в видоискателе вы видите далеко не все, что попадет на пленку.
Если нравится снимать пейзажи, то купите б/у (б/у обычно гораздо дешевле) короткофокусный объектив 28 или 20 мм[/quote:acab00be0b]
насчет кадрирования - верно.
надо просто отснять пару пленок и автоматичсеки привыкаешь...
даже иногда удобно - укладываешь объект точно по границам видоискателя и получаешь нормальный кадр :-)
Но в целом, конечно, напрягает несколько...
а вот насчет коротфокусника для пейзажей (несколько не в тему ветки в целом, как обычно) - эта тема тут многократно обсуждалась... Дело вкуса это. По мне так самое удобное для пейзажей - 50, иногда 35. А кому-то и 20 - слишком узко. Смотря какие пейзажи :-)
Да нет же господа, 1/30 - 1/500 там диапазон выдержек, Вы чего?
[quote:4e8e09e4d1="3MeeBuK"]Да нет же господа, 1/30 - 1/500 там диапазон выдержек, Вы чего?[/quote:4e8e09e4d1]
да тут черт ногу сломит...
у 122 точно 1/30
у 212 по зенитовскому руководству, на зенитовском сайте и в архиве фото.ру - 1/8
у 312 - согласно фото.ру - 1/30, на зенитовском сайте 1/30, руководства нету
у 412 - на фото.ру 1/30, на зенитовском 1/30, в руководстве 1/8
а подержать все эти вариации на старую тему в руках - ну отчасти приходилось, но каком что - не запомнил...
Посмотрел на зенитовские руководства и интерполировал между 212 и 412 :-)
наверное, и правда 1/30...
ну на 122 мне иногда 1/8 и 1/15 все-таки не хватало.
