Очень нужен совет 20D и проблема с объективами
Ситуация:
Есть тушка Canon 20D, объективы 24-70 f/2.8 L, 70-200 f/4 L
Купив 24-70 , расстроилась результатом его работы (стоит то не дешево)
На форуме мне сказали что этот объектив плохо совместим с 20D (у девушки, при возможности выбора, из 6 экземпляров подошел один)
Проверила по «мишени» - 70-200 все четко, 24-70 – на 70mm бьет в точку, на 50mm начинает съезжать, на 24mm промахивается (перелет), причем, почему то в свойствах этого кадра стоит не 24mm как ставила, а 50mm.
Скажу сразу что живу в провинции, возможности выбора нет (т.е. пользуюсь тем, что пришлют инет-магазины), из сервиса берут только матрицу почистить, юстировку не делают.
Варианты:
1. Взять другой объектив
Сомнения: если тоже не подойдет – будет два не рабочих объектива
2. Заменить 20-ку на 5D
Сомнения: какова вероятность что с 5D 24-70 подружится
Пожалуйста, выскажите свои мнения где вероятность «пролететь» меньше
Re[Светлана27]:
Неужели никто не перебирал объективы в магазинах?
Или я не правильно спросила.
Где чаще несоответствия - когда выбираешь стекла на кроп или на полную матрицу?
Или это не зависит от размера матрицы, а зависит от конкретных камер и объективов?
Поделитесь опытом, если не трудно.
Re[Светлана27]:
У 5Д автофокус то поточнее будет...
а связка с 20кой видимо дает бэк фокус.
Re[Светлана27]:
По признанию работников Canon'а, по части юстировки этот объектив - один из самых проблемных в их линейке. И эти проблемы никак не связаны с типом тушки, так что замена 20D на 5D, скорее всего, не поможет. Тот факт, что ФР в EXIF'е указано неверно, тоже говорит о том, что во внутренней механике объектива имеются проблемы, причем довольно серьезные.
Вариантов дальнейших действий два: либо вернуть объектив продавцу, либо искать способ отюстировать линзу.
Что касается размера матрицы, то он здесь почти не при чем. Хотя на большей матрице - точнее, на матрице с большим размером пикселя - неточность фокусировки заметна чуть слабее. Но именно "чуть" - так что если на 20D кадры получаются неприемлиыми, то и на 5D ничего хорошего ждать не приходится.
Re[Светлана27]:
Если автофокус у самой камеры в порядке. то фокус на объективе лечится програмно, в сервис центре. другого варианта нет. НАйти данный объектив с идеальным фокусом сложно. но лечится быстро, максимум за 1 час.
