Видел красивые ролики, воспроизведённые во много раз быстрее, чем их снимали.
На них камера плавно движется в сторону, и при прохождении ею пары метров солнце заходит или появляется северное сияние - очень красивый эффект укскоренного воспроизведения.
Каким средствами это осуществляется, может уже есть набор рельс и моторчиков для Canon :)?
Очень медленное перемещение при съёмке (Canon 550d)
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[absolutebeginner]:
[quot]может уже есть набор рельс и моторчиков для Canon? [/quot]Зачем для canon? Рельсам и моторчикам абсолютно всё равно что на них накручено.
Естественно без подобных устройств плавного перемещения не получить.
Re[V.A.]:
может какие-то более-менее стандартные решения продаются в Москве именно с заточкой на фотографию, а не на 20-кг видеокамеру.
Это ТАЙМЛАПС — сьёмка отдельных кадров через определённый промежуток времени (например один кадр в секунду, или один кадр в месяц, и т.п.). Потом из этих отдельных снимков монтируется ролик. Можно снимки делать через комп софтово (кэноновская EOS утилита это умеет), можно через специальный таймер-пульт для фотика, в некоторых фотиках это есть в прошивке (вроде для некоторых есть даже неофициальные прошивки с данной функцией).
Чтобы при этом в видео ещё и камера смещалась, нужно её через определённые промежутки времени передвигать на новое место. Вручную, или на машине, или другим способом — это уже не так важно.
Re[Botik]:
от:Botik
Чтобы при этом в видео ещё и камера смещалась, нужно её через определённые промежутки времени передвигать на новое место. Вручную, или на машине, или другим способом — это уже не так важно.Подробнее
Это понятно.
Насчёт прошивок для Canon - стрёмно, легче пульт за 2000 рр купить и не париться. Вопрос в рельсах и моторчике, который плавно перемещает камеру. неужели под заказ придётся изобретать :( !?
Судя по тем роликам, что видел я, там перемещения камеры были как минимум на несколько метров, а то и на десятки метров. И вряд ли для этого сооружали какие-то рельсы. Там статичные кадры, какие нафиг моторчики для плавного передвижения? Это же не видео, это статичные фотки. Это потом они уже монтируются в ролик. То есть перемещение камеры должно быть не плавным, а ступенчатым — по одному шагу за кадр. Если снимок, например, раз в минуту, то можно спокойно между кадрами передвигать штатив по пару метров в сторону или переезжать машиной на несколько сот метров. Можно того же добиться и при постобработке, когда видео кадрируется (зумируется) и за счёт этого можно двигать кадр (правда, не на много) при монтаже. Короче, всё зависит от выдумки, денег, и т.п.
Не надо ничего приобретать (пока).
http://www.youtube.com/watch?v=gb_0qVsK3uY&feature=player_embedded
Тут для Самсунга, но общие идеи сохраняются.
PS В этой теме http://www.vdslr.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=145 в конце обсуждаются подобные девайсы и их запредельная цена :)
Re[Botik]:
от:Botik
Судя по тем роликам, что видел я, там перемещения камеры были как минимум на несколько метров, а то и на десятки метров. И вряд ли для этого сооружали какие-то рельсы. Там статичные кадры, какие нафиг моторчики для плавного передвижения? Это же не видео, это статичные фотки. Это потом они уже монтируются в ролик. То есть перемещение камеры должно быть не плавным, а ступенчатым — по одному шагу за кадр. Если снимок, например, раз в минуту, то можно спокойно между кадрами передвигать штатив по пару метров в сторону или переезжать машиной на несколько сот метров. Можно того же добиться и при постобработке, когда видео кадрируется (зумируется) и за счёт этого можно двигать кадр при монтаже. Короче, всё зависит от выдумки, денег, и т.п.Подробнее
+500
нафиг не нужны рельсы!
1. в фотошоп заваливаем все кадры в качестве слоев (File - Import или File - Load Image into Stack, не помню щаз)
2. выделяем все слои
3. Edit -> Auto-Align Layers
долго будет мудохать, но выровняет
4. все ненужное - кропаем (отрезаем)
5. выводим видео
от:absolutebeginner
Это понятно.
Насчёт прошивок для Canon - стрёмно, легче пульт за 2000 рр купить и не париться. Вопрос в рельсах и моторчике, который плавно перемещает камеру. неужели под заказ придётся изобретать :( !?Подробнее
для съемки "тайм лэпс" не нужны ни рельсы ни моторчики.. :cannabis:
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
всё теперь я точно знаю в какой области искать - таймлапс, монтировки ...
всем спасибо
всем спасибо
http://www.ixbt.com/divideo/video-in-photoshop.shtml
читать со слов "Стабилизация видео и коррекция геометрии кадра"
