Очень ли всё это нужно!!!(о функциях)
Спасите душу грешную!Я в этом ноль.
В цифровиках Кэнон есть такие функции:
1)Вспомогательный луч подсветки автофокуса;
2)фиксация экспозиции-AE Lock;
3)фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой-FELoск
Кто может объяснить как это всё работает,и нужные ли это функции.
И ещё,так ли часто реально пользоваться в цифровиках функциями приоритета диафрагмы,выдержки и полностью ручным режимом,это же занимает какое то время для настройки,а снимаемые объекты ждать не любят?
Вообщем что нужнее-первые три ф-ции,или вторые?
заранее спасибо.
Re: Очень ли всё это нужно!!!(о функциях)
от:Стас1
заранее спасибо.
1. На примере Canon G3 могу сказать, что луч этот не нужен практически никогда, точнее, есть масса ситуаций, когда он нужен , но на G3 его наличие на скорость и точность фокусировки практически не влияет
2. это штука полезная - работает очень просто: нажимаешь кнопочку, экспозиция фиксируется, ты производишь перекомпоновку кадра и снимаешь.
вообще, подробно можно здесь почитать - http://eos.nmi.ru/articles/ExposureMasterClass/
3. это тоже самое, что и 2, но замеряется экспозиция вспышки - т.е. делается предвспых и вычисляются окончательные параметры вспышечного импульса.
жить без этих функций можно, но они реально придают удобства...
что касается нужности тех или иных ф-ций то, как правило, если есть в фотике первые три функции, то уж и всякие приоритеты диафрагм и выдержек точно будут. нужен ли ручной режим - я вот когда на максе2003 снимал, то камеру перевел в ручной режим, настроив экспозицию для съемки самолета в небе, перевел фокусировку в ручной режим и снимал себе спокойно, ибо фотик не тратил время на фокусировку и замер экспозиции, иначе что-либо снять было б невозможно просто.
"молитвою спасемся" (с) надпись на какой-то церкви ;)
имхо да нужен, для съемок в помещении довольно часто.
впрочем, по-моему у соньки в этом плане штука получше ;)
никогда не пользовался. по моим ламерским соображениям это нужно только тогда, когда тебе нужно сфокусироваться, замерить экспозицию и скомпоновать по трем различным участкам. мне обычно хватает двух - фокусировка+экспозиция (полунажатие спуска) + собственно компоновка и щелк (полное нажатие).
ну судя по 300д нужно просто всегда ;))
по крайней мере если я и не пользуюсь этим иногда, то только либо от лени, либо от недостатка времени.
я почти всегда на ней снимаю, когда без вспышки. позволяет регулировать глубину резкости, что зачастую важно. обычно у меня по умолчанию в этом режиме диафрагма стоит где-то на 8, чтобы если что (какой снапшотик сделать случайный) фокусом не промазать.
> выдержки
пользовался нечасто, в основном когда надо было снять текущую в кадре воду. никаких сеттингов по умолчанию в этом режиме у меня нет - когда пользовался каждый раз ставил что нужно в данный момент. оно же и оставалось там до следующего использования этого режима.
всегда пользуюсь им для съемок со вспышкой. загоняю выдержку на 200 обычно (точнее она там стоит по умолчанию), диафрагма по умолчанию - та же 8 где-то. дальше если таковая меня не устраивает (по глубине резкости опять же) - ставлю какая устраивает и снимаю.
ну объекты бывают разные ;)
если действительно нужно срочно сфотографировать что-то, то без вспышки это для меня - просто повернуть колесико на Av и щелкнуть, со вспышкой - включить вспышку, повернуть на M и щелкнуть.
имхо вопрос некорректен.
ну а если стоит выбор между камерами реализующими первые и вторые (что странно), то я бы предпочел вторые.
мне все перечисленное нужно и важно (Г5). луч фокусировки меньше всего, но часто и он помогает значительно.
Re: Re: Очень ли всё это нужно!!!(о функциях)
[quote=владислав][quote=Стас1]
Не факт-пример иксус 400.первые 3 есть,а остальных нет!
