Очень интересное наложение цвета, ваши варианты достичь подобное?
Всего 52 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[J-fx]:
Попробуйте применить фильтр Рендеринг - Эффекты освещения.
Re[J-fx]:
[img]
Минуту назад это были обычные железки на верстаке.[/img]
Re[J-fx]:
хм по моему и близко не то; там ведь не просто цвета накиданы и все, а их тон, насыщенность меняются по полю кадра, и при этом снимок не портят, вот смотрите на 1 и 7 фото в этом сете, первая и вовсе потрясна - чем это сделано? обратите внимание, как цвета наложены и плавно переходят друг в друга, так сможет кто нибудь повторить на одной из своих фото например?
вот из последнего сета http://www.samhurdphotography.com/2012/engagement-shoot/karla-engagement-aaron
как то же это делается...
ps
вот мои потуги, но как видите совершенно не то...там совершенно иначе
Re[J-fx]:
вот еще сваял..похоже?
Re[J-fx]:
Есть такой вариант - использовать кисть в режиме наложения (если на светлом) color dodge! подбирая радиус, прозрачность и нажатие!
Re[J-fx]:
Синюю фото так и прожигал - синим и желто-оранжевым. На второй сделал эффект горения свечей... Так, на скорую руку. Думаю смысл понятен.
Re[J-fx]:
от:J-fx
ps
Никак это не делается. При съёмке получается. Раздвигаешь фиксом на открытой осенние листья, часть остаётся в кадре и т.д.
Re[Sanderrays]:
на первом похоже все таки пресетик применен, типа дип блю. А на втором по моему просто градиент кинут
Re[J-fx]:
Seregin63 вы о каких фото? и что за пресеты?
Sanderrays то что через листву - несомненно, но итоговые разнообразные цвета однозначно не получены просто нажатием на спуск, удивляюсь если честно, неужели не видна обработка?
Re[J-fx]:
Хорошо... Вот карточка. Ну не такая клёвая, как предложенные Вами...
Как она обработана?
Re[J-fx]:
от:J-fx
про фото с листвой и фото с небом. Пресеты есть в лайтруме, их там многие тысячи, выбирайте ккой понравится. Есть и такие, которые все так цветастенько делают
Re[J-fx]:
[img]
И всё же гляньте этот фильтр. Там есть список "стили" И куча других прибамбасов. Можно день один фильтр гонять и все по разному будет.
Эти фото делал мин. 15 (две пары)[/img]
Re[J-fx]:
[img]
Свечи удобнее делать кистью, хотя вариантов масса приводят к одному результату. А здесь кисть не самый быстрый способ. Эффекты наложил просто для примера.[/img]
Re[J-fx]:
Sanderrays
мнения у нас разделились - я считаю что это изначально так и получилось, товарищ-фотограф - что некая правка была произведена; истина конечно интересна
ФОТОДед
хорошо получилось, можно подробнее как именно вы делали ( дьявол кроется в деталях )
Re[J-fx]:
от:J-fx
ps
Вам Александр Лэм советует: "Этого можно добиться и без обработки. Если использовать цветные фильтры, закрыв часть объектива". Добавлю от себя: вы поражены "как цвета наложены и плавно переходят друг в друга", так вот - чем ближе фильтр к объективу тем плавнее цвета будут переходить друг в друга. Зайдите в фотомагазин и спросите попробовать разноцветный фильтр.
Re[Rafael Fomenko]:
Абсолютно верно! Всякая цветная хрень в зоне размытия. В данном случае разноцветные листья, упирающиеся в объектив. Я не зря привёл в прмер фото с бэбика. Он всё моет вхлам и получается аналогичная картинка. Почти всё, снятое красиво и непонятно, именно снято, а не обработано!
Re[J-fx]:
Я ж говорю - эффекты освещения. Ставишь стиль - мягкий прожектор, цвет источника, двигаешь за центр куда хочешь, хоть за край фото, можешь увеличить радиус, из круга сделать овал, добавить источник другого цвета (двигай лампочку на фото), убрать источник (корзина) плюс ещё куча движков. Если ещё добавить слой маски, прозрачность, стиль слоя, альфа каналы и т. п. хрень, то вполне можно сделать из неплохой фотографии копию квадрата Малевича :D не заходя в фотомагазин.
Re[J-fx]:
Что получится после покажи не жмись.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Re[J-fx]:
А насчет "последнего сета" (желтого и голубого снимков) думаю, как выше уже писали - перед объективом желтый воздушный шарик (колбаса конструктор или как он там называется) а на втором сквозь накачанный до предела голубой шар.
Вот например что то похожее вышло у меня. Никакой обработки нет.
[img]
Правда применял уже не шарики. )))[/img]
Re[ФОТОДед]:
от:ФОТОДед
[img]
Отетопрально!
