очень глупый вопрос про Минолту Динакс 60
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Приобрел себе на днях сей аппарат с китовым объективом 28-100/3.5-5.6. И появился у меня глупый вопрос: когда мы смотрим в видоискатель, то насколько "размытым" (нерезким) должна быть картинка? Просто у меня такая фигня: включив камеру, смотрим в видоискатель: рамка и зоны фокусировки - резкие, сама картинка - нерезкая, вращая кольцо на всем диапазоне фокусных - так же нерезкая. Приспускаем кнопку - камера фокусируецца, картинка резкая. Потом крутим кольцо на объективе - и картинка гораздо более резкая, чем в первом случае. Внимание вопрос: это так и должно быть, или.. p.s. сорри за глупый вопрос.
Re: очень глупый вопрос про Минолту Динакс 60
регулировкой диоптрийки я добился резких рамок в видоискателе. В самый плюс - рамки размытые, в минус - четкие.
когда рамки резкие картинка такая какая даётся объективом. картинка проецируется на фокусировочный экран на котором нарисованы рамки. по краям возможно небольшое падение резкости и хроматическая аберрация из-за линзы самого видоискателя. но это чтобы увидеть надо знать куда смотреть.
какое кольцо потом крутим - зума или фокусировки?
если зума то изменяется просто размер картинки.. фокусировка при этом может съезжать или не съезжать в зависимости от конструкции объектива.
А вот если кольцо фокусировки - тогда поздравьте себя с тем что у вас врёт автофокус и пора приниматься за тесты.
Например возьмите что-нибудь резкое и блестящее какую-нибудь хромированную решётку или что-нибудь такое, там ложку вилку с впечатанным рисунком например. Ещё можно наводиться на сетку монитора, тогда это очень хорошо видно, но автофокус может не поймать из-за того что картинка моргает.
поставьте аппарат на штатив. наведите ручным фокусом на решётку точно. при этом на фокусировочном экране увидите слабый муар. а потом наведите автофокусом. если автофокус наводится мимо - то поздравьте себя, либо разъюстирован аппарат либо плохого качества объектив. в последнем случае фокусировка может быть например нормальной при дневном свете и врать при лампах накаливания. тогда помогает светофильтр.
кручу я кольцо зума..
Re: Re: очень глупый вопрос про Минолту Динакс 60
ну тогда она просто мельче становится, и из-за этого кажется что резче. напечатайте фотку 10*15 и 3*4 см - что кажется резче?
Ну и можно допустить что видно как мылит объектив, обычно это на крайних положениях зума
