Оценочный импульс вспышки D50
Оценочный импульс D50
Подскажите, возможно ли отключить оценочный импульс у D50?
Re[coln]:
В комплекте Вашего ненаглядного D50 есть белая книжка. Называется "Руководство по цифровой фотографии с Nikon D50". Там поискать не пробовали?
Re[coln]:
импульс чего? вспышки?
антикрасный глаз выключи
или вообще в режим М ставь
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
именно вспышки, необходимо это для поджига источников света. Пока они срабатывают на оценочный импульс и картинки получаются недоэкспонированными. Возможно ли это вообще с D50? или он , как зеркалка "начального уровня" на такое не способен?
Re[coln]:
насколько мне известно, все цифрозеркалки при использовании вспышки работают работают в режиме e-ttl (или как оно там в никоне называется), суть в том, что перед основным пыхом происходит предвспых, по которому оценивается освещенность, и уже затем основной. отключить - нельзя, иначе камера не соображает какую мощностью должен иметь основной импульс (и дело тут не в "крутости" камеры).
Re[coln]:
от:coln
никогда не пробовал поджигать встроенной вспышкой, вспышка в лоб в студии - что можно придумать хуже. у меня для этого есть внешняя инфракрасная впышка.
камеру надо ставить в М, режим вспышки без глаза и rear, силу пыха на -3, минимум короче.
Re[coln]:
В Кэноне предвспых не отключается, но его можно сделать заранее: нажимаете * (звездочку), экспозиция фиксируется и пыха дает предвспых, затем в момент съемки идет основной пых.
Правда это точно работает на внешней пыхе, на встроенной не помню, работает или нет, давно ей не пользовался.
Может и у Никона где-то схожую логику можно обнаружить?
Re[riskon]:
от: riskon
внешняя пыха ставится в режим М и не делает никакого предспыха. внутрення пыха не имеет явного режима М - поэтому может вытворят что угодно.
Re[coln]:
от: coln
в мануалке смотри или лезь в меню. там есть режимы вспышки, ставь на ручной режим и выбирай ее можность. либо в AE вешай лок вспышки. при этом перед кадром кнопочку лока нажал (тоже что выше у кенона грили про звездочку), она пыхнула, оценила, и дальше пердпыхов больше не будет (тока у кенона перед каждым кадром жать нада, а у никона один раз и до следующей смены мощности мона не трогать). инструктажка то на что? (хотя лана, простительно, сам не из инструкции узнал об этой фишке)
Re[coln]:
Мда, у NIKON D50 есть режим ручной вспышки (это я говорю как обладатель такового аппарата и данную фичу часто использую для поджига вспышек со световыми ловушками), ставите ручной режим, ставите минимальную мощность, чтобы не вмешиваться в общий светотеневой рисунок и готово!
Re[Б Дмитрий]:
от:Б Дмитрий
аналогично, имею и использую. тока на встроенную вспышку еще на всякий пожарный резинкой прикрепляю отражатель из картонки с приклееной фальгой, чтоб все же не в перед бил, а вверх. со звездочкой у кенона все же больше гемора. каждый раз нада жать, и каждый раз она пыхает перед кадром.
