Оценка экспозиции с EOS 1100D и 430EX2
Добрый день
При фотографировании без вспышки в видоискателе (режим М) я вижу уровень экспозиции что помогает мне до спуска затвора откоректировать себя. Но как только вешаю пыху экспозамер не работает. Как сделать чтобы замер работал и с пыхой , чтото активировать на пыхе может или в самом боди ?
Re[Alex Blade]:
А зачем?
Что он(экспозамер) Вам даст?
В случае съемки со вспышкой другой алгоритм работы :D
Re[Alex Blade]:
А как она работает ?
Re[Alex Blade]:
алгоритм все тот же
камера делает замер точно так же
другое дело что не всегда это актуально со вспышкой, особенно если выдержка короткая и вспышка основной источник света
Re[Alex Blade]:
Камера делает точно также но есть же еще экспозиция вспышки отдельно от камеры. И как они вместе работают?
Как без предварительной фотографии понять что при таких настройках будет сильное недоэкспонирование или наоборот пере
Re[Alex Blade]:
практика :)
и еще раз практика
по шкале вы видите только замер постоянного света, полезна шкала бывает только когда балансируешь постоянный и импульсный свет
в остальных случаях можно на нее не смотреть при работе со вспышкой, особенно в режиме E-TTL, вспышка сама проэспонирует кадр до приемлемого по мнению камеры значения (камера делает замер и для вспышки по предварительному импульсу до открытия затвора)
камера позиционируется как камера начального уровня с расчетом на то что пользователь будет прибегать к автоматическим или полуавтоматическим режимам
видимо поэтоу и блокируется шкала
Re[Alex Blade]:
1) почему если сильно ужать диафрагму камеры не увеличивает соответственно мощность вспышки ?
2) так как вот сделать чтобы был этот предварительный импульс до открытия затвора, у меня только раз пыхает в момент кадра?
Re[Alex Blade]:
1. мощность вспышки не бесконечна, диафрагмой вы ограничиваете весь свет попадающий на матрицу и постоянный и импульсный.
2. Возможно вы просто не замечаете этого, потому что все происходит очень быстро
В режиме E-TTLII все происходит следующим образом:
вы нажимаете спуск
камера делает замер постоянного света
делает замер для вспышки по предварительному импульсу
рассчитывает мощность вспышки
отправляет настройки вспышке
запускает вспышку с открытием затвора если синхронизация по первой шторке или перед закрытием затвора второй шторкой при условии что установлена синхронизация по второй шторке.
если вы хотите сделать замер заранее и зафиксировать экспозицию, вам нужно нажать на камере кнопку FEL (фиксация экспозиции)
тогда вспышка сделает предварительный импульс и камера сделает замер заранее, причем если вспышка не в состоянии проэкспонировать кадр с этими настройками появится соответствующий сигнал
читайте внимательнее о нюансах в инструкциях к камере и вспышке
можете почитать инструкции и к более продвинутым камерам, там больше инфы о системе Canon
отличие от более старших, кажется в том, что в режиме AutoISO со вспышкой на камере, ISO устанавливается не на 400 как у старших, а на 800
если я не ошибаюсь :)
Re[Alex Blade]:
Спасибо
Re[Alex Blade]:
P - Program, "программный режим"
Камера автоматически управляет значениями выдержки и диафрагмы. Выдержка может изменяться от 1/60 до X-sync (обычно это 1/200). Предполагается, что в этом режиме фотографируют "с рук" (без штатива), поэтому выдержка не опускается ниже 1/60, чтобы исключить смаз. Ценой этого может быть недостаточно проработанный (= слишком темный) фон. Фотоаппарат замеряет общий уровень освещенности, и если он достаточно высок, то вспышка будет работать в режиме "заполняющей" для подсветки теней. Если общий уровень освещенности невысок, то вспышка будет работать в режиме "основного источника света" для освещения объекта съемки.
Av - Aperture Priority, "приоритет диафрагмы"
Камера автоматически управляет значением выдержки для получения проработанного фона. Вспышка работает в режиме "заполняющей". Выдержка может изменяться от 30 секунд до X-sync. Если общий уровень освещенности невысок (классический пример - "модель на фоне заката"), то выдержка будет достаточно длинной и потребует использования штатива.
Tv - Shutter Priority, "приоритет выдержки"
Камера автоматически управляет значением диафрагмы для получения проработанного фона. Вспышка работает в режиме "заполняющей". Выдержку можно изменять от 30 секунд до X-sync.
M - Manual, "ручной режим"
Полностью ручной режим. Вспышка работает в режиме "основного источника света" для освещения объекта съемки. Выдержку можно изменять от "bulb" ("произвольная ручная выдержка") до X-sync.
Фorum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:29600
Re[Alex Blade]:
как будет работать E-TTL зависит еще от режима экспозамера для вспышки и режима экспозамера камеры
к тому же алгоритмы экспозамера в разных моделях камер несколько отличается
при фиксации экспозиции тоже есть свои нюансы
это тоже нужно учитывать
все таблицы с зависимостями можно найти в мануалах к камерам
инструкции к камере и вспышке - лучшие друзья фотографа :)
Re[Alex Blade]:
от: Alex Blade
2) так как вот сделать чтобы был этот предварительный импульс до открытия затвора?
Он и происходит ДО открытия затвора. Его можно увидеть, если встать перед зеркалом и смотреть на свое отражение в зеркале через видоискатель. Если бы предварительный пых был при открытом затворе, то его не увидишь, потому что видоискатель затемнён в этот момент.
Предпых можно получить заранее, если нажать на кнопку "*" под большим пальцем.
Re[Alex Blade]:
да перед зеркалом его видно :)
совет для новичков - если объект перед зеркалом и вами, вначале зафиксируйте экспозицию вспышки в точке рядом с зеркалом а потом наводите на объект и фоткайте. правда отражение вспышки в зеркале вам будет засвечивать кадр, иначе у вас будет не доэкспозиция.
это если голова вспышки в лоб. у меня так было тк потолок был 15 метровый
