Господа,
В общем чего-то тут меня стала на устраивать резкость снимков. Решил прояснить вопрос.
Снял мишень на ЭОС 5 с объективом EF 50/1.4.
Объектив юстировался в сервисе кэнон сразу после покупки. Тушка, ессно, последние лет 15 не юстировалась -))
Мишень под 45 градусов, камера на штативе, освещение естественное, типа из окна.
Снято на полностью открытой диафрагме, т.е. 1.4
Пленка T-max 100, проявка в Д76 1+1 по номиналу.
Скан на Епсон 2580.
получилось так:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7352436.jpg
Чего-то смотрю и не понимаю - есть фронт фокус или нету?
Я бы скорее сказал, что вообще никакой резкости нету)
Или надо как-то по другому мишень снимать и саму мишень другую?
Или на открытой дырке лучше резкости в принципе не получить?
Пробовал снять миру, на диафрагме 8, правда на Илфорд 3200 (просто пара кадров оставалась), так там резкость вроде бы и ничего.
Вот кроп центра миры:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7352461.jpg
Или рассуждать о резкости при скане на Эпсоне нет смысла вообще?
Щас есть в катушке отснятой несколько кадров на Tri-x 400 чего бы и в каком режиме на них снять, чтобы получить точное представление о резкости, которую может дать эта камера с этим объективом?
Оцените плз фронт/бэк фокус на ЭОСе
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Алeксей_SПб]:
По-моему, наведение на резкость практически идеально. Не забывайте, что на работу автофокуса дается погрешность.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
45 должно быть по вертикали, а у Вас еше и по горизонтали наклонена... Как Вы тут определите линию резкости, если у Вас она стоит под углом??
Re[Юрий Трубников]:
Ну примерно, в районе нуля вроде циферки самые резкие. Если бы был бэк-фронт, сразу было бы видно. А вообще плоскость мишени, на которую идет фокусировка, должна быть перпендикулярна оси объектива, иначе могут вылезать псевдо бэк- и фронт-фокусы. Я с этим столкнулся.
Re[Alexey_510]:
от: Alexey_510
Скажите, пожалуйста, как Вы увидите ошибку фокуса и в каком направлении, если плоскость мишени будет перпендикулярна оптической оси?
Re[Юрий Трубников]:
А рядышком в поле кадра как раз помещается шкала, наклоненная под 45 градусов. Есть же мишени специальные. Распечатываются, потом пара надрезов делается, отгибается и устанавливается на стол.
