Обзор беззеркальных систем. Информация по камерам и оптике. Новичкам читать обязательно.
Всего 80 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[гость]:
Pentax
Оптика Pentax:
5-15/2.8-4.5
3.2/5.6, 6.3/7.1, 8.5/1.9, 18/8.0
Особенности системы Q:
размер матрицы 1/2.3" (кропфактор 5.55) как в простеньких мыльницах.
-на данный момент ассортимент оптики ограничен
-внутрикамерный стабилизатор изображения
Pentax Q
Размеры: 98 x 57 x 31 мм
Вес: 180 г (без батареи), 200 г (с батареей)
Карты памяти: SD/SDHC/SDXC
Эфективных пикселей: 12,4 млн
ЖК экран: 3", 460 000 точек
ЭВИ: -
Встроенная вспышка: есть
"Горячий башмак": есть
SMC Pentax-Q 8.5mm F1.9 Standard Prime 01
Характеристики:
Фокусное расстояние: 8.5мм(47мм ЭФР)
Максимальная диафрагма: f/1.9
Оптическая схема: 8 элементов в 5 группах
Байонет: Pentax Q
Минимальное расстояние фокусировки: 0.2м
Моксимальное увеличение: 0.05x
Размер фильтра: 40,5мм
Размеры (Диаметр х Длина): 45.5 x 23мм
Вес: 37 грамм
SMC Pentax-Q 5-15mm F2.8-4.5 Standard Zoom 02
Характеристики:
Фокусное расстояние: 5-15мм(27.5-80мм ЭФР)
Максимальная диафрагма: f/2.8-4.5
Оптическая схема: 8 элементов в 7 группах
Байонет: Pentax Q
Минимальное расстояние фокусировки: 0.3м
Моксимальное увеличение: 0.06x
Размеры (Диаметр х Длина): 48.5 x 48мм
Вес: 96 грамм
SMC Pentax-Q 3.2mm F5.6 Fish-Eye 03
Характеристики:
Фокусное расстояние: 3.2мм(17.5мм ЭФР)
Максимальная диафрагма: f/5.6
Оптическая схема: 6 элементов в 5 группах
Байонет: Pentax Q
Минимальное расстояние фокусировки: 0.09м
Размер фильтра: -
Размеры (Диаметр х Длина): 40.6 x 30мм
Вес: 29 грамм
SMC Pentax-Q 6.3mm F7.1 Toy Lens Wide 04
Характеристики:
Фокусное расстояние: 6.3мм(35мм ЭФР)
Максимальная диафрагма: f/7.1
Оптическая схема: 4 элементов в 3 группах
Байонет: Pentax Q
Минимальное расстояние фокусировки: 0.07м
Моксимальное увеличение: 0.15x
Размер фильтра: -
Размеры (Диаметр х Длина): 40.6 x 25мм
Вес: 21 грамм
SMC Pentax-Q 18mm F8 Toy Lens Telephoto 05
Характеристики:
Фокусное расстояние: 18мм(100мм ЭФР)
Максимальная диафрагма: f/8
Оптическая схема: 3 элементов в 3 группах
Байонет: Pentax Q
Минимальное расстояние фокусировки: 0.27м
Моксимальное увеличение: 0.08x
Размер фильтра: -
Размеры (Диаметр х Длина): 40.6 x 19.5мм
Вес: 18 грамм
Re[гость]:
Nikon 1
оптика: байонет Nikon 1:
зум-объективы:
10-30/3.5-5.6, 30-110/3.8-5.6, 10-100/4.5-5.6
объективы с фиксированным фокусным расстоянием:
10/2.8
размер матрицы 13.2mm x 8.8mm или 1" (кропфактор 2.7) меньше форматов 4/3(кропфактор 2) и APS-C (кропфактор 1.5-1.7), что теоретически должно приводить к чуть большей компактности камер и оптики, чуть большим шумам и чуть большей глубине резкости при одинаковом значении диафрагмы
Nikon 1 J1
Размеры: 113*76*43.5 мм
Вес: 294 г (боди, без батареи и карты)
Питание: EN-EL15 Lithium-ion батарея
Карты памяти: SD, SDHC, SDXC
Эфективных пикселей: 10.1 млн
ЖК экран: 3" поворотный, 921 600 точек
ЭВИ: LCD
"Горячий башмак": нет
Nikon 1 V1
Размеры: 106*61*29.8 мм
Вес: 234 г (боди, без батареи и карты)
Питание: EN-EL20 Lithium-ion батарея
ЭВИ: 0.47"(1.2см) TFT LCD 1 440 000 точек
Встроенная вспышка: нет
Re[гость]:
Оптика Nikon
1. 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6
графики MTF:
 - wide
 - tele
Характеристики объектива:
* Фокусное расстояние - эквивалент 35 мм : 27-81
* Групп/элементов в объективе: 9-12
* Угол обзора: 77°-29°40''
* Лепестки диафрагмы: 7
* Круговая диафрагма: ДА
* Мин. Диафрагма: 16
* Мин. Фокусировка (наименьшее расстояние от датчика изображения до объекта); м: 0.2
* Диаметр фильтра; мм: 40.5
* Размеры (макс. диаметр x длина); мм: 57.5x42
* Вес (прибл.); г: 115
2. 1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6
Оптическая схема:
графики MTF:
 - wide
 - tele
* Фокусное расстояние - эквивалент 35 мм : 81-270
* Групп/элементов в объективе: 12-18
* Угол обзора: 29°40''-8°20''
* Мин. Фокусировка (наименьшее расстояние от датчика изображения до объекта); м: 1
* Размеры (макс. диаметр x длина); мм: 60x61
* Вес (прибл.); г: 175
3. 1 NIKKOR 10mm f/2.8
Оптическая схема:
график MTF:
* Групп/элементов в объективе: 5-6
* Угол обзора: 77°
* Мин. Диафрагма: 11
* Размеры (макс. диаметр x длина); мм: 55.5x22
* Вес (прибл.); г: 77
4. 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM
* Фокусное расстояние - эквивалент 35 мм : 27-270
* Групп/элементов в объективе: 14-21
* Угол обзора: 77°-9°10''
* Мин. Фокусировка (наименьшее расстояние от датчика изображения до объекта); м: 0.3 (10мм ФР), 0.85 (100мм ФР)
* Диаметр фильтра; мм: 72
* Размеры (макс. диаметр x длина); мм: 77x95
* Вес (прибл.); г: 515
Re[гость]:
[УДАЛЕНО]
Re[гость]:
Sony NEX как можно его заказать и сколько он будет стоить??
Re[гость]:
Может КТО повысит полезность FAG_а обзорами переходников с SLR-систем на 4/3 и Е- mount?!
Re[гость]:
[удалено]
Re[ABB58]:
от: ABB58
А что там обозревать?
Re[Randl]:
от: Randl
Переходники смотреть здесь: http://www.novoflex.com/en/home/
и здесь: http://www.fotodiox.com/index.php
Re[гость]:
Panasonic Lumix DMC-GX1
Размеры: 116 × 68 × 39 мм
Вес: 272 г (без батареи и карты), 413 г (с батареей, картой и объективом 14-42)
Питание: литий-ионный аккумулятор 1010 мАч 7,2 В
Карты памяти: SD / SDHC / SDXC
Эфективных пикселей: 16 млн
ЖК экран: 3,0" сенсорный, 460 000 точек
Re[гость]:
Samsung NX200-продолжение NX100
Размеры: 116,5 x 62,5 x 36,6 мм (исключая выступающие части)
Вес: 220,4 г (без карты памяти и аккумулятора)
Питание: литий-ионный аккумулятор 1300 мАч
Эфективных пикселей: 20,3 млн.
ЖК экран: 3", 614 000 точек AMOLED
ЭВИ: опция
Re[Randl]:
а зачем тут объективы самьянга на зеркалки, причем некоторые даже на ФФ?
самьянг пока выпустил только один объектив именно на беззеркалки - диагональный фишай 7.5/3.5 на микру
Re[Jamster]:
от: Jamster
на офф сайте написано в спецификациях байонеты NX, NEX, m4/3
Re[Randl]:
а еще там написано Canon, Nikon. это каждый может взять мануальный зеркалочный объектив и приклеить эпоксидным клеем переходник, будет точно тоже самое.
зачем покупать такое? по размеру и весу будет то же самое, что тот же самый объектив + переходник купленные отдельно, а продать сложнее будет.
а вот фишай изначально сделанный на беззеркалку, легче и короче зеркалочного. в этом есть смысл.
Re[Jamster]:
от: Jamster
по весу - да, по длине - на разницы рабочих отрезков короче.
Re[Randl]:
Еще знатное стекло на микру:
Samyang 7.5mm 1:3.5 UMC Fish-eye MFT
Фокусное расстояние 7,5 мм
Конструкция 9 элементов, 7 групп
Угол поля зрения 180° по диагонали
Фокусировка ручная
Минимальная дистанция фокусировки 0.09 м
Минимальная диафрагма F22
Байонет Panasonic/Olympus Micro 4/3
Число лепестков диафрагмы 6
Относительное отверстие f/3.5
Габариты 48.3мм x 60мм
Бленда встроенная
Вес 197 гр.
Re[гость]:
[удалено]
Re[Randl]:
[УДАЛЕНО]
Re[гость]:
посоветуйте объектив на замену китовому для olympus e-pl1
