Объявлен новый Panasonic GX80
Всего 1816 сообщ. | Показаны 361 - 380
12-60 Lumix
12-60 Lumix
ЛР
Re[proklovvalera]:
от: proklovvalera
если не трудно дайте поиграться утренним или вечерним рав, лучше если исо будет 200, я рассматриваю эту камеру,надоело все что дорого
Равок GX80 у меня нет и не предвидится :D
Равки GX8 выложил в ветке про GX8
Re[ИнженеР]:
Меньше слов - больше белок! :D
Re[SpacemanUA]:
Re[ИнженеР]:
На мой вкус ББ в кам.джипеге у GX80 в большинстве случаев отрабатывает очень хорошо. Фото с Олика как правило хотелось чуть подправить в редакторе по цвету, по яркости..
Вот ниже тестовая фотка с GX80, джипег из камеры. По привычке зашёл в редактор, посмотрел и вышел, нет надобности ни цвета крутить ни насыщенность, имхо..)
Re[Андрей_ВВ]:
от:Андрей_ВВ
У меня какие то проблемы с Olympus 75mm возникают. Шьешь серией, ББ на автомате, один кадр попал в баланс второй нет, и так в периоде.
Re[ИнженеР]:
На сабже 75-й ещё не пробовал. В выходные смогу его прицепить, на даче, если что - отпишусь..
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
а линза в серии не подтармаживает ?
тогда и ББ может тормозить .
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
Не поленился, проверил. Сделал три серии - всё одинаково. Мож прошивка камеры/объектива?
Re[SpacemanUA]:
Счас посмотрел, похоже это бывает когда сложный свет, энергосберегайки и люминисцентные вместе, там еще и галогенки были.
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
Тогда, возможно, попадает в период их мерцания. Тогда действительно может быть такое. Даже на экране/эви это видно.
Re[SpacemanUA]:
Так я чего-то не понял. Тушка сама без внешней вспышки не может рулить безпроводными вспышками?
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
Вообще такое часто бывает) А что говорит инструкция?
Re[Semenov Sergei]:
Не читал. В меню пункт не активен, вроде на все кнопки нажимал. Может только встроенной зажигать дистанционно.
Re[ИнженеР]:
Цитата из инструкции:
[quot]При использовании вспышек с поддержкой беспроводного управления
(DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L: поставляется отдельно) можно отдельно
управлять срабатыванием вспышки, установленной на колодке для
принадлежностей данной камеры, и вспышек в трех группах.[/quot]
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
Радиосинхронизатора встроенного нет. Его вообще ни у кого нет :) Внешние вспышки поджигаются только от внешней, установленной на камеру. Commander mode нету - встроенной поджечь тоже нельзя :(
Re[SpacemanUA]:
от: SpacemanUA
Вот не понимаю всех этих ограничений(
А TTL по световому каналу - вообще жесть(((
Re[Semenov Sergei]:
от: Semenov Sergei
Нужно ж как-то разделять серии камер. В G80 наверняка есть коммандер-режим. Если очень хочется управлять именно пыхом - можно купить китовую вспышку от GM5 - она работает как ведущая. Я же этим пользовался всего пару раз в жизни - неудобно, ненадёжно. На GX80 перекочевала пара Yongnuo RF-605 "под Никон", успешно свою работу выполняют. А планирую вообще покупать постоянный led-свет.
Re[SpacemanUA]:
от:SpacemanUA
Есть у меня пыха от GM5. Поставил все работает, но блин КАК? Нет там в этой вспышке ничего чтобы управлять безпроводной пыхой. По факту похоже что безпроводная пыха просто срабатывает от светоловушки. А вот интересно GM5 может управлять ? Проверить не могу оставил на работе.
