Объявлен новый Panasonic GM5
Всего 207 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Юрий Трубников]:
камерная панорама....+ЛР
Re:
Ручка Раnasonic DMW-HGR1 (для GM1) на GM5 не подходит, я правильно понял?
В сети картинок нет.
Re[ivasin]:
На ГМ5 она же идет.
Re[ovchinnikov-vm]:
Спасибо.
Ну и как общее впечатление по сравнению с М5 после месяца использования? По картинке, отличному от олимп.цвету, эргономике, видоискателю, отсутствию стаба в тушке?
Re[ivasin]:
Использовал не часто, около дома все снято-переснято, а поездок мало было. Впечатления в основном по тестовым снимкам.
Цвет.
Тут я не специалист. Не скажу, что плохой, но хуже чем у Е-М5. Иногда нормально получается, иногда неважно. Зависит от света. Как правило, при проявке лучше становится.
Эргономика.
Маленький, со всеми вытекающими. Но с китовым объективом и ручкой нормально. Хотя есть даже преимущества перед Олимпусом - это возможность управлять фокусной рамкой по сенсорному экрану не отрываясь от ЭВИ. Гениальная фишка Панасоника!
ЭВИ
Заметно хуже, но он есть! Маленькое изображение.
Стаб
Я использую в основном с 12-32, поэтому не важно. Когда Е-М5 был в ремонте, пробовал снимать птичек на GM5 + 40-150/2,8. Вот тут я почувствовал преимущества матричного стабилизатора.
Не стоит забывать о пыле и влаго защите.
Я покупал GM5 из-за размеров. Всегда можно взять с собой. При этом Е-М5 + 12-40/2,8 в диапазоне сравнимых диафрагм явного преимущества не имеет.
Re[ovchinnikov-vm]:
Городня
Re[ovchinnikov-vm]:
Покрутил аппарат в ОТ, пощелкал. Размер карманный, но он же и ограничивает применение других объективов, кроме кита. Насколько захочется прикрутить другой?)
Видоискатель мелковат.
от: ovchinnikov-vm
А это интересно.
Re[ivasin]:
от: ivasin
А это интересно.
Это смотря какие фокусные и стекла предпочитаете. Я предпочитаю фиксы 15мм от лейки, 12мм 25 мм от олика, даже сигма 60мм вполне неплохо смотрится. Есть зум 35-100, темноват но зато очень качественный и маленький. А вот со 100-300 уже не то:) Есть ресурс где можно посмотресть как камера будет выглядеть с разными стеклами.
http://camerasize.com/compact/#491.371,570.411,570.91,570.485,ha,t
PS на GM1 одно время пользовал 14-140 но продал только из-за того что не понравилась картинка со стекла. Вот сейчас жду как появится 12-60.
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
....... При этом Е-М5 + 12-40/2,8 в диапазоне сравнимых диафрагм явного преимущества не имеет.
Вот для с равнения Е-М5 + 12-40/2.8
Городня
Re[Юрий Трубников]:
Re[Tany]:
45/1.8
Re[Юрий Трубников]:
Вот все облизываюсь на этот аппарат. Продаю хе1 Фуджи. И думаю. Остаться на Фуджи или взять этот. Фуджи разные аппары гоняю 4 года. Боал Олики Сони и опять возвращался к Фуджи - он прост понятен, картинка с камеры без проблем. Настройки интуитивны просты даже для ноаичка. А вот на Сони и Оликах большая проблема, приходится все менять при переходе с улицы в дом. Настройки сильно разные. На фуджи же можно щелкать почти не думая и это удобно когда некогда.
Re[БаЛу73]:
от: БаЛу73
Вот все облизываюсь на этот аппарат. Продаю хе1 Фуджи. И думаю. ....
Прошлые выходные снимала как раз на пару X-E1 35/1.4 и GM5 45/1.8. Разные они.
12-32
12-32
12-32
Re[Юрий Трубников]:
А вот скажите. Читаю жалуются на маленький неудобный ЭВИ. Это как? Сам глазок меньше привычного размера как у хе1 или изображение в нем мелковато? Или еще что-то? Вобщем пишут что ЭВИ не удобный. Вот я и не пойму как ЭВИ может быть неудобным. А без него аппараты я больше не хочу покупать.
К сожалению в Красноярске нет и не будет. Звонил по всем магазам. Только под заказ с оплатой. Те поаертеть ГМ5 не как не получится перед покупкой. Вот и спрашиваю
Re[БаЛу73]:
от: БаЛу73
...Это как? Сам глазок меньше привычного размера как у хе1 или изображение в нем мелковато? ...
И то, и то. Первое впечатление - смотришь в детский калейдоскоп, и где-то там, внизу, картинка :D Но ко всему привыкаешь. Надо учитывать, что в X-E1 разрешение ЭВИ и экрана меньше, поэтому шрифт крупнее. В GM5 шрифт и значки будут мельче.
Re[Юрий Трубников]:
А вон как понял. Спасибо! Жаль что нет репутаций тут. Ну хоть устно.
