Объявлен новый Panasonic G80/G85
Всего 914 сообщ.
Показаны 221 - 240
Re[ИнженеР]:
А как воспринимает камера объектив от Олимпуса? Происходит ли коррекция аббераций и т.п.?
Re[SpacemanUA]:
Ха понятно, спасибо за ликбез )
Re[Александр Яхонтов]:
от: Александр Яхонтов
С точки зрения просмотра на современном ТВ проблем нет, а вот если снять видео при искусственном освещении 50Гц, то не будет ли помех при частоте кадров 30 или 60Гц?
Это зависит от выдержки, а не fps. Ставите выдержку, кратную 50, и проблем нет.
от: Dreamcatcher2015
У меня на GX80 олимпусовские 75 и 40-150 отлично работают, коррекция работает. На G80 будет не хуже.
Это на старых камерах было такое. Сейчас уже всё ок.
Re[SpacemanUA]:
от: SpacemanUA
А как с фокусировкой? Часто слышу, что автофокус с Олимпусовскими стёклами на Панасонике хуже. Что скажете?
Re[ИнженеР]:
И ещё дурацкий вопрос. Да знаю я, знаю, что всё это уже говорилось.
Какой таки брать, G85 or G80? А может быть G81?
Re[ИнженеР]:
https://www.youtube.com/watch?v=Okg9EHkNeZw
Меню G85.
Меню G85.
Re[Dreamcatcher2015]:
Всё нормально с фокусировкой. Ровно так же, как на Oly E-M10 Mark II, разницы не ощутил вообще.
И ещё дурацкий вопрос. Да знаю я, знаю, что всё это уже говорилось.![]()
Берите то, что Вам обойдётся дешевле, оглядывайтесь на гарантию. У нас, например, Панасоник сейчас даёт 3 года гарантии, что весьма существенно. Купленное в Европе или США будет с местной гарантией, и, в случае чего, придётся туда везти/отправлять на ремонт. Ну или за свои кровные ремонтировать.
По ценам - опять же, судя по нашим местным магазинам - ровно то же, что амазон - $1000 за кит. И если у Вас так же, то смысл тащить через полмира?
Re[SpacemanUA]:
от: SpacemanUA
Если вы имеете в виду установку в меню выдержки для уменьшения мерцания, то, по-моему, это служит только для уменьшения эффекта стробоскопа при очень коротких выдержках из-за высокой яркости сюжета. Поэтому выдержку ставят максимально возможно длинной и кратной частоте кадров. Снимаете 50 кадров в секунду - ставите 1/50 или 1/100, Снимаете 60 кадров в секунду - ставите 1/60 или 1/120. Экспозиция же меняется диафрагмой.
Если же у вас при съемке с искусственным освещением 50Гц будет стоять частота кадров 60Гц, то каждый новый кадр будет попадать на изменившуюся освещенность и по изображению будут бежать полосы с частотой биений 10Гц. При совпадении частот полосы тоже могут быть, но они будут неподвижны и не так заметны.
Поэтому для видео с солнечным освещением никакой разницы между G80 и G85 не будет, а вот при искусственном освещении могут быть проблемы.
В чем я неправ?
от:Александр Яхонтов
В чем я неправ?Подробнее
Во всём :)
Я имел ввиду именно выдержку. Уменьшение мерцания это совсем другая история, то просто настройка дисплея.
При частоте напряжения в сети 50 Гц, лампы дневного света мерцают с частотой 100 Гц. Следовательно, чтоб не видеть мерцания на экране камеры и в видео, нужно ставить выдержки 1/25, 1/50 или 1/100.
Если же Вы в США, где частота в сети 60 Гц, то нужно ставить 1/30, 1/60 или 1/120 сек.
Про fps и выдержку - это уже история третья. "Правило 180 градусов" пришло еще из плёночных времён, когда затвор в камерах вращался с дыркой :) Сегодня на это можно забить. Выдержкой регулируется плавность движения в кадре. Считается, что "киношно" выглядит картинка на 1/50-1/60 сек. Длиннее - будет больше смаз, короче - непривычно глазу. Но это уже художественный приём.
Re[SpacemanUA]:
от: SpacemanUA
Во всём :)
Я про дисплей ни слова не написал. Только про отснятое видео. Не в тему ваш комментарий.
от: SpacemanUA
Во всём :)
Лампы накаливания тоже меняют яркость с частотой 100Гц.
от:SpacemanUA
Во всём :)
Выдержкой регулируется плавность движения в кадре. Считается, что "киношно" выглядит картинка на 1/50-1/60 сек. Длиннее - будет больше смаз, короче - непривычно глазу. Но это уже художественный приём.Подробнее
Тут согласен. Длинная выдержка - плавное движение без рывков. Короткая - дерганное движение, эффект стробоскопа. Но какое отношение выдержка имеет к несовпадению частоты кадров и частоты изменения яркости ламп? Я говорю лишь о том, что если снимать, допустим, неподвижную серую стену, то от кадра к кадру ее освещенность будет меняться даже при выдержке в 1/60. Насколько это будет заметно на практике, вот это и хотелось бы узнать. Исключительно с целью, а стоит ли вместо G80 брать G85. Все-таки это камеры с большим уклоном именно в видео.
Не обижайтесь, но у Вас всё смешалось в одну невообразимую кучу :) Перепутано всё, что можно и нельзя.
Тут я перепутал. Речь об этом:
[quot]Если вы имеете в виду установку в меню выдержки для уменьшения мерцания[/quot]
Эта штука ("Flkr decrease") служит только для предустановки выдержки для режимов PASM. Т.е. когда Вы находитесь в этих режимах и нажимаете на кнопку записи видео, устанавливается вот эта выдержка. На мануальный видеорежим не влияет.
Не принципиально. Речь не о конкретном типе лампы, а о частоте мерцания и том, как избавиться от этого на видео. А так можно еще всякие другие типы ламп вспомнить :)
Частота кадров не имеет никакого отношения к частоте сети/мерцания ламп. Хоть Вы на 24 снимайте, хоть на 120 фпс - если выдержка не кратная частоте сети, то будете наблюдать мерцание. Убирается оно только выдержкой.
Тут согласен. Длинная выдержка - плавное движение без рывков. Короткая - дерганное движение, эффект стробоскопа. Но какое отношение выдержка имеет к несовпадению частоты кадров и частоты изменения яркости ламп? Я говорю лишь о том, что если снимать, допустим, неподвижную серую стену, то от кадра к кадру ее освещенность будет меняться даже при выдержке в 1/60. Насколько это будет заметно на практике, вот это и хотелось бы узнать. Исключительно с целью, а стоит ли вместо G80 брать G85. Все-таки это камеры с большим уклоном именно в видео.Подробнее
Re[SpacemanUA]:
от:SpacemanUA
Частота кадров не имеет никакого отношения к частоте сети/мерцания ламп. Хоть Вы на 24 снимайте, хоть на 120 фпс - если выдержка не кратная частоте сети, то будете наблюдать мерцание. Убирается оно только выдержкой.Подробнее
Да я и не обижаюсь. :D Нарисуйте для наглядности временнОй график для яркости ламп (для простоты - 50Гц), наложите на него частоту кадров(для простоты - 4/3*50=66,66...Гц), моменты выдержки и вы все поймете... :D Не будем уже тут оффтопить
Да я и не обижаюсь. :D Нарисуйте для наглядности временнОй график для яркости ламп (для простоты - 50Гц), наложите на него частоту кадров(для простоты - 4/3*50=66,66...Гц), моменты выдержки и вы все поймете... :D Не будем уже тут оффтопитьПодробнее
Еще раз :) Выдержка - кусочки времени, которые захватываются "из жизни" и склеиваются в ролик. ФПС - количество кусочков, из которых лепится секунда уже готового ролика. Если Вы будете снимать не 25, а 50фпс с выдержкой 1/60, то у Вас получится всё то же мерцание, просто в 50 фпс :) А вот если поставить выдержку 1/50, то что в 25, что в 50 фпс всё будет в порядке. Видео это, по сути, склейка из фотоснимков. И если на фотоснимках видны полосы от мерцания, то неважно, сколько кадров в секунду Вы снимаете - они везде будут.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
кто знает, в чем особенность немецкой версии G81? В Германии что, свой стандарт видео есть?
Единственная разница между G81 и G80 это кратность цифрового зума.
DMC-G80: 2x/4x
DMC-G81: 2x
Хотя можно назвать еще такую деталь - в G81 гарантировано нет русского языка в меню.
Может быть, чуть-чуть медленнее, но все равно очень быстро и точно кстати.
G85 и G81 не бывают с русским меню в принципе. И российской гарантии там быть не может.
ИМХО брать надо тот, кот. намного дешевле, например из штатов (G85)
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Panasonic G85 имеет русскоязычное меню. Но без гарантии.
G85 - это американская локализация, русского там быть не должно.
И "народных прошивок" на камеры Panasonic, выпущенные в последние лет 5-6 лет не имеется
Существует не вполне безобидная процедура русификации камер Panasonic без пере-прошивки:
http://olympus.ourlife.ru/forum/topic/14507-servisnoe-meniu-kamer-mft-panasonic/page-7#entry568534
Я предпочитаю избегать этого извращения.
Меню на англ. языке никаким неудобством не является, выучить 5-10 английских слов, используемых в меню не должно быть проблемой.
Российская гарантия позволяет продать камеру, если она вдруг надоест, подороже, но если планируется пользоваться камерой хотя бы пару лет, то этот момент не важен.
С точки зрения гар. ремонта, ИМХО, это скорее важно для олимпусов, кот. иногда ломаются, а панасоники же, при разумном обращении, ломаются исключительно редко.
Тут конечно есть риск, что вам могут втюхать камеру ранее падавшую/тонувшую и т.п., но это можно выявить внешним осмотром....
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Тоже так думал, но в этой теме чуть выше выложена ссылка на видео с меню G85, купленного в Китае. Там вначале выбирают язык вместо предустановленного китайского, и там действительно есть русский язык. Был удивлен... Но правда не видно, что это именно G85.
Ага, смотрим первоисточник
ftp://ftp.panasonic.com/camera/om/dmc-g85_en_om.pdf
На странице 70 - список опций выбора языка в DMC-G85
Language select [ENGLISH]/[DEUTSCH]/[FRANÇAIS]/[ESPAÑOL]/
[PORTUGUÊS]/[ITALIANO]/[繁體中文]
Видимо, непонятные закорючки - это русский язык :D
