Обьясните разницу обьективов, пожалуйста!
Здраствуйте!
Есть стандартный обьектив Canon EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
И Canon EF40mm f/2.8 STM
Я так понял, что в качестве штатного обьектива, лучше использовать 40mm. Он заставляет побегать для достижения нужного расстояния, но снимает по всем параметрам лучше, и пейзажи, и портреты и впринципе в остальных случаях. А 18-55mm, как широкоугольный, подходит в том случае если пространство в помещении ограничено а надо получить не обрезанную фотку, а насколько это возможно, полную картину помещения. Я прав или ошибаюсь?\
Re[Gustas]:
В принципе, как штатное стекло вполне может сгодится, хотя, как вы выразились, "побегать" не всегда будет удобно. Единственное преимущество кита в том, что он зум, а значит более универсальный и гибкий в использовании, чем 40мм блинчик.
Re[Gustas]:
Штатное стекло по мне так такого понятия и нет, так устоялось что то в умах, что некий средний диапазон.
Для меня штатник - это тот который стоит чаще всего на моей камере.
Re[Gustas]:
по мне так 40мм лучше, так как он светлей и красивее мылит. по поводу как лучше снять в помещении все - можете попробовать Самьянг 8мм на кропе он получается шириком (хотя является фишем) с не сильными деформациями))
