Открываю файл, ну скажем вот только что открыл с А530, хочу увеличить изображение скажем с 2592х1944 до 3000х2000 (условно говоря, вообще нужно будет растягивать другие фото с 1200х1600). Вопрос как это лучше сделать? Трансформацией, или "размер рисунка"?
И еще момент, почему на этом файле (встречал и на других) пикселей на дюйм 180, ставишь 300 растет сильно рисунок, логически понятно, но как это связать с 300п/дюйм с которыми печатает машина?
В конечном счете, есть файлы с разрешением 1024х768, хочу напечатать с них 21х15. Требования минилаба 1795х2480. Как правильно, с наименьшими потерями, довести до такого размера?
Объясните про размеры и ресайзы (фотошоп)
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[BloodyPooH]:
отдать в фотолабу и не париться - сами разберутся
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Открываю файл, ну скажем вот только что открыл с А530, хочу увеличить изображение скажем с 2592х1944 до 3000х2000 (условно говоря, вообще нужно будет растягивать другие фото с 1200х1600). Вопрос как это лучше сделать? Трансформацией, или "размер рисунка"?Подробнее
Второе. Кроме того есть специальные "ресайзеры". Много раз обсуждалось. В поиск.
от: BloodyPooH
Э-ээээ....
Вы сами то поняли вопрос?
от: BloodyPooH
Image->Size->.....
Бикубик смуфер поставить, щоб градиенты поплавнее были. Ну или специальный софт юзать.
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
При трансформации происходит то же самое, что и при Image Size, только канители больше. Так что лучше использовать Image Size, выбрав Bicubic (Sharper или Smoother по вкусу). После увеличения размера может потребоваться дополнительный Unsharp Mask.
от: BloodyPooH
Если менять DPI, убрав галочку Resample Image, то размер картинки в пикселях не изменится, и вообще картинка меняться не будет, только "размер документа" (в см ими дюймах), который можно увидеть в окне Image Size, уменьшится. То есть если была картинка 100 dpi, 1000*1000 пикслей, 10 на 10 дюймов, то после изменения dpi станет 200 dpi, 1000*1000 пикселей, 5 на 5 дюймов.
Если же галочка Resample Image установлена, то ФШ пытается сохранить тот же размер картинки в дюймах, но подогнать количество пикселей так, чтобы на каждый дюйм их приходилось больще. И та же самая картинка в этом случае станет 200 dpi, 2000*2000 пикселей, 10 на 10 дюймов.
Вообще на значение dpi обращать внимание не нужно, поскольку при печати его почти всегда игнорируют.
от: BloodyPooH
Зайти в Image Size, включить Resample Image, набрать в раделе Pixel Dimensions нужные значения (1795 на 2480). Провести окончательную доводку.
Если очень хочется, можно зайти туда же еще раз, убрать Resample Image, и вписать в разделе Document Size "21 см" и "15 см". DPI при этом расчитается само. Но, повторюсь, на эти цифры потом все равно никто смотреть не будет - размер печати минилаб возьмет из бланка заказа, а не из файла.
Re[vconst]:
от: vconst
Тоже вариант. Ресайзить в лабах умеют - сложнее бывает заставить их не ресайзить.
Re[miope]:
Другими словами забить на DPI
Re[miope]:
Другими словами забить на DPI и ввести те значения, которые необходимы, сохраняя пропорции, если что не так, просто обрежу кадрированием. Так?
Re[BloodyPooH]:
у файла нет дпи -- можно считать что у фотолабы тоже нет дпи -- главное размер в пикселях
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Да. Раз минилаю выдвигает требования только к размеру картинки в пикселях, значит только его и надо соблюдать.
Чтобы пропорции сохранились, достаточно ввести только одно значение (галочка Constrain Proportions должна быть установлена), второе ФШ подберет сам. Это второе значение будет либо меньше, чем нужно, либо больше (в зависимости от того, какой из двух размеров указать), то есть либо на отпечатке будут поля, либо что-то не войдет. После Image Size надо зайти еще и в Canvas Size и подогнать второе под требования минилаба.
Re[miope]:
Спасибо огромное за совет.
Я пробывал увеличивать размер, а потом кадрирующей рамкой обрезать длинную сторону - вроде нормально.
Еще такой момент: до каких разумных пределов можно увеличивать рисунок. есть сканированные файлы с разрешением 1205х1795, до какого разумного значения можно тянуть и на какой максимальный размер отпечатка можно расчитывать?
Re[BloodyPooH]:
в два раза без сильно заметного падения качества -- лучше найти прогу фрактального изменения размеров
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Еще такой момент: до каких разумных пределов можно увеличивать рисунок. есть сканированные файлы с разрешением 1205х1795, до какого разумного значения можно тянуть и на какой максимальный размер отпечатка можно расчитывать?Подробнее
Однозначно сказать нельзя. Зависит от качества исходника, от сюжета, от приложенных усилий по обработке, от условий просмотра и от требовательности зрителя. Иногда изображение, которое и 20*30 см печатать стыдно, спокойно растягивают на бигборд и ставят на шоссе - с большого расстояния и на скорости смотрится нормально.
