Объясните про печать с плёнки в цифроминиляпах
Как проявляется зерно на отпечатке с цветной плёнки?
Смотрю отпечаток 15х20 с плёнки фуджи суперии 400. На равномерных по освещённости (скорее в тенях) и цвету больших плоских элементах картинки видны такие мелкие цветные хаотичные точки -- это оно?
Re: Как проявляется зерно на отпечатке с цветной плёнки?
от: ksd
Мусор это на пленке. В растворах мелкая взвесь какой-то гадости или остатки воды на подложке. Или отчитяпок пальца, если видно в 10х15. Осмотрите внимательно негатив с обеих сторон с лупой по отраженному свету.
Re: Re: Как проявляется зерно на отпечатке с цветной плёнки?
от:zzy
от:ksd
Видно не грязь, а, скажем, если присмотреться к борту машины или серой стене дома, то видно, что это не монотонный цвет, а состоит из мелких цветных точек, которые, если издалека смотреть на фотографию и дают правильный цвет. В общем, эффект один в один, как дизеринг (dithering), можно наблюдать легко и отчётливо на своём мониторе, если поставить 256 цветов или меньше.
Re: Re: Re: Как проявляется зерно на отпечатке с цветной плёнки?
ну оно и есть.. ЗЕРНИЩЩЕ. усиленное шарпом мини ляпа. обычно его так видно только на формате а4 на 400 плёнке.. на 100й на а3
Re: Re: Re: Re: Как проявляется зерно на отпечатке с цветной плёнки?
от: L4m3r
ясно... а это сколько ступей пере- или недо- экспозиции надо, чтоб так на таком (15х20) формате лезло?
Re: Re: Re: Re: Re: Как проявляется зерно на отпечатке с цветной плёнки?
достаточно задрать шарп в миниляпе и на 10*15 вылезет.. ляпы могут сканить с пониженным разрешением так что зернщще на любом формате остаётся как для большого формата.. по уму надо сканить на максимуме и фотожопить.
при недодержке -1 скорее всего уже вылезет.. негатив это дело сильно нелюбит.. ну а передержки много надо .. 3 ev может быть..
можно ещё расфокусировать немного плёнку при сканирование.. зернищще тает на ура.. только непереборщить
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как проявляется зерно на отпечатке с цветной плёнки?
от:L4m3r
Сейчас посмотрел фотки из другой лабы на другой плёнке, но формат тот же -- 15х23. Фуджа суперия 100. Аналоговая печать. Зернищще прёт опять же. Негатив такой тёмный насыщенный -- на передержку похоже ведь? Негативы по плотности с 400 и 100 примерно одинаковые, ну, в качестве хоть какого-то описания плотности: на просвет лицо -- типичный негр из старых совецких мультиков :D
Что же делать???
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как проявляется зерно на отпечатке с цветной плёнки?
от:ksd
от:L4m3r
Что же делать???
замер правильно делать, по лицу. Или по руке. Плюс ступень. Или освещенность мерить.
