Разъясните мне "дубовой", что есть отношение матрицы 1/1,8 - 1/2,5?
Срочно нужна информация, кактое соотношение размера матрицы более корректное и какое предпочесть?
Спасибо.
Объясните про матрицу
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Объясните про матрицу
от: Luidmila
Это длина диагонали матрицы в дюймах
да они обе без манер, мыльницы дворовые.. ик... все фотики - мыльницы.. ик... а солнце - источник пересвета... игната и всяких прочих смешных имен.... ик.. я вас удовлетвариээлл??
от: Luidmila
Спасибо.
Чем меньше величина, стоящая в знаменателе, тем больше размер матрицы.
Re: Re: Объясните про матрицу
Чем меньше величина, стоящая в знаменателе, тем больше размер матрицы.[/quote]
и меньше шумов
и меньше шумов
от: Митрич16
Это длина диагонали матрицы в дюймахчем больше, тем, по идее, лучше
Это сумма измерений ширины и высоты матрицы в дюймах
от: Митрич16от: Luidmila
Ответ неправильный, это диаметр колбы видикона, а размер изображения меньше. Так исторически повелось, когда появились матрицы, то их стали маркировать "как раньше". Поэтому 1/1,8, это не размер изображения матрицы, а некое условное исторически-сложившееся название.
Там не совсем те дюймы. Короче, вот таблица и картинки: http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Camera_System/sensor_sizes_01.htm (Кстати, те дюймы там тоже есть)
Re: Re: Re: Объясните про матрицу
от:alexvb
Ответ неправильный, это диаметр колбы видикона, а размер изображения меньше. Так исторически повелось, когда появились матрицы, то их стали маркировать "как раньше". Поэтому 1/1,8, это не размер изображения матрицы, а некое условное исторически-сложившееся название.Подробнее
А при чем здесь "видикон"? Или мы начали обсуждать телевидение 40-х годов?
Re: Re: Re: Re: Объясните про матрицу
аффтар проснулсо?
а вот матрицеклепатели ещё нет - так с тех пор и дрыхнут
1/1.8 = 0.56 дюйма
1/2.5 = 0.4 дюйма
0.56 больше чем 0.4
Вывод: чем больше размер матрицы, тем лучше, значит фотоаппарат с матрицей 1/1.8 в данном случае лучше, но опять-же не всё так просто, есть ещё зависимость от количества пикселей и их физического размера :!:
Имеет значение и архитектура матрицы, ведь по простому - это набор светочуствительных полупроводников, если между ними большое расстояние , то это естесственно плохо (в таком случае размер матрицы ничего хорошего не даёт).
На практике бывает, что камера с матрицей 1/2.5 даёт меньше шумов, чем с матрицей 1/1.8. Например если сравнивать Пентакс 3.3 мегапиксела, 1/1.8 с Каноном 5 мегапиксела, 1/2.5 то в первом случае шумов будет больше чем во втором, тут ещё есть такой фактор как софт самой камеры, у Канонов в этом плане всё в ажуре, за свои деньги отробатывает как надо!
P.S. На шутников в вышестоящих постах, не обращайте внимания! ;)
1/2.5 = 0.4 дюйма
0.56 больше чем 0.4
эт фсё было 10 лет назад.. качство матриць уже давно независит от мегапикселей.. уже даже от кмоп-ццд независит
ну фуджы суперццд слехка полуьше остальных и это фсё..
а перешарпленый и перемыленый jpeg просто на помойку и фсе дела.. jpeg вне закона
от:Каноникот:alexvb
А при чем здесь "видикон"? Или мы начали обсуждать телевидение 40-х годов?Подробнее
мы - нет
а производителти матриц по сей день пишут их размер как "диаметр трубки видикона в который была бы установлена такая матрица".
именно это все эти 1/2.5 дюйма, 1/1.8 дюйма, 2/3 дюйма и т.п. и означают.
от: Luidmila
Спасибо.
Не поленитесь, прочитайте!
от: Каноник
При том, что стандартные размеры матриц соответствуют областям видиконов и их маркируют так же как старые видиконы, так исторически сложилось, понимаете? Вот потому и 1/2.5 не имеет прямого отношения к размеру изображения на матрице. Вы мое первое сообщение внимательно прочли?
Кстати после меня ссылку давали, на ней кружечки это те самы диаметры.
