Беру ef50/1.8 делаем снимок
берем ef-s кит ставим на 50, делаем снимок сравниваем
площадь кадра одинаковая фокусное одинаковое....
вопрос а как же кроп? 50\1.8 должен стать примерно 85?
берем 28-135 ставим на 28 делаем снимок
берем кит делаем снимок на том же фокусном -одинакого....
Что-то я не понимаю!
Объясните про кроп
Всего 31 сообщ.
Господа, я сощел с ума...
Re: Господа, я сощел с ума...
от:GTS
Что-то я не понимаю!Подробнее
все и должно быть одинаково, на ките тоже указано реальное фр.
от:GTS
мляааа...
если Вы снимаете в обоих случаях на 50мм откуда возьмётся разница?
Поставьте полтинник на плёночник посмотрите в видоискатель оцените угол обзора, потом на кроп, посмотрите в видоискатель, оцените угол обзора, начинайте думать. Первое, что придёт в голову, это не "сошёл с ума", а "ну и идиот же я!"
от:GTS
Фокусное расстояние - мировая константа :D независимо от того, на что вы проецируете изображение. А угол зрения (используемый) зависит от размеров того, чем вы это изображение регистрируете. Так что любой объектив с фокусным 50 мм даст одинаковый кадр на одной и той же по размерам матрице (с некоторыми оговорками).
Re: Re: Господа, я сощел с ума...
Не не понял, зачем же тогда все пляски с ef-s
Есть многое на свете, друг Гораций... :D :D :D
всем ответившим +1.
автору: RTFM, мегабаянффпоискубейсибяапстену! сколько можно баянить одно и то же? почитайте форум, прежде чем спрашивать, почти все вопросы прояснятся. а так - вам так и будут посты типа моего постить.
от:GTS
а это как термос - наливаешь горячее - через час - горячее... холодное - холодное... как он знает?
от: GTS
Так он же 50, как он станет 85? Там что, кнопочка сбоку "кроп" есть?
Re: Re: Re: Господа, я сощел с ума...
от: GTS
Зеркальце для кропа меньше, значит объектив можно засунуть глубже в камеру, т.е. проще/дешевле обеспечить качество изображения для широкоугольников (диапазон фокусных короче ~35 мм ).
Издевайтесь , издевайтесь..... Ну не понимаю я....
взял зенит по ширине картинка выходит такая же как и на 300д по высоте больше, ясно
но нафигаж тогда es-s если там фокусные указаны как для полного кадра?
от:GTS
Есть фокусное расстояние ФР, а есть эквивалентное фокусное расстояние ЭФР. Второе понятие достаточно условно и служит для удобной оценки углов зрения объектива. Вы поставили на тушку с кропом 1.6 два разных стекла, но у обоих у них фокусное 50мм, а эквивалентное фокусное 80мм- тоже у обоих! это означает, что при установке на кроп-тушку эти стекла обеспечивают тот же угол зрения, что и объектив с ФР 80мм, установленный на полный кадр.
Ставим на кроп стекла с ФР 28мм. Для них ЭФР будет 45мм-для обоих! Работать на кропе будут (по углу обзора) точно также, как и стекло с ФР 45мм, поставленное на полный кадр. Что же тут не понятного-то?
Тоетсь 17 на ef17-40 и 17 на ef-s17-85 дадут одинаковый кадр? так?
Re: Re: Re: Re: Господа, я сощел с ума...
от: GTS
точно) угол обзора будет одинаковым.
Re: Re: Re: Re: Re: Господа, я сощел с ума...
а я думал что ef-s обьектив на кропнутой тушке дает тот же угол как ef на полном кадре...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Господа, я сощел с ума...
Собственно почему же тогда считается что
135*1.6=216
хотя я беру зенит + Юпитер 21м 200\4 и вижу что у зенита и приблежение в 2 два раза больше и соответственно и угол обзора меньше , хотя по идее должный быть примерно одинаковые
135*1.6=216
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Господа, я сощел с ума...
от:GTS
135*1.6=216
хотя я беру зенит + Юпитер 21м 200\4 и вижу что у зенита и приблежение в 2 два раза больше и соответственно и угол обзора меньше , хотя по идее должный быть примерно одинаковыеПодробнее
сравните на бесконечности. на близких объектах фф с 200 мм обычно будет иметь приближение больше, чем кроп с 135*1,6. На бесконечности - одинаково.
у зенита видоискатель кропнутый
