я понял, что чем она больше, тем лучше.
только вот что должно быть больше, если к примеру дано :
120 mm F/x
то в данном случае чем Х больше,тем светосила больше, или наоборот, а то я запутался(
и к примеру легко ли добиться эффекта размытости фона с объективом f/3.5?
объясните про фотосилу
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[andrey_avt]:
от: andrey_avt
легко если это объектив 135мм и более ;)
фокусное расстояние влияет не меньше на ГРИП
чем диафрагма ;)
Re[andrey_avt]:
от:andrey_avt
я понял, что чем она больше, тем лучше.только вот что должно быть больше, если к примеру дано :
120 mm F/x
и к примеру легко ли добиться эффекта размытости фона с объективом f/3.5?Подробнее
Извините, конечно, но фотосила - это видимо что-то сродни потенции :)
Ну, и по сути : чем меньше F в вашей формуле - тем больше светосила, и если при ней еще присутствует резкость, то можно класно размывать фон. При диафрагме 3.5 можно легко размыть фон, но это не правильная постановка вопроса тк размытие фона зависит от комбинации параметров: фокусное расстояние + расстояние до обьекта сьемки и до фона + диафрагма.
Re[andrey_avt]:
В чём сила, брат?
Re[Bob]:
от: Bob
В чём сила, брат?
...."и тот сильнее, у кого их больше..." /с/
Re[andrey_avt]:
от:andrey_avt
120 mm F/x
Отличный вопрос на 786 день в фотоклубе
Вы либо очень ленивый, либо у Вас крайне ограниченный интеренет, поисковики не работают, в электронных онлайн словарях и энциклопедиях забанили пожизненно... :?
Итак по порядку.
Яндекс:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&stpar2=%2Fh1%2Ftm7%2Fs1&stpar1=%2Fu1&stpar3=%2Fk2%2Ftc9%2Fnc1
Википедия:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Светосила
Афанас:
http://www.afanas.ru/video/photo.htm#lens
ХЭ:
http://photo-element.ru/book/lenses/lenses.html
Лениться плохо
Re[Serge_Gerasimov]:
от: Serge_Gerasimov
Ну, и по сути : чем меньше F в вашей формуле - тем больше светосила...
от блин, погорячился :)
короче так , если написано 100mm 1:2, то 2 - это максимально открытая диафрагма, как-то так...
Re[andrey_avt]:
Сапогра. Увеличивает мужскую фотосилу.
Re[Bob]:
от: Bob
В чём сила, брат?
У кого дырка больше, тот и сильнее!!!
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру![]()
У кого дырка больше, тот и сильнее!!!![]()
Сильнее для тех у кого длиннее ?
Re[andrey_avt]:
Автор, попробуйте поснимать толстыми объективами и то же самое китами типа 18-135/ТЬМА, сравните результаты. ЧИСТО ПО ОЩУЩЕНИЯМ что больше нравится? Это я к тому, что у меня много знакомых, которые кадры с малой ГРИП вообще не считают нормой. Типа, только от безнадёги открывают дырку, когда света мало, а так обожают снимать на 8-11.
Re[andrey_avt]:
от:andrey_avt
120 mm F/x
"божественная сила - это произведение божественной массы на божественное ускорение" (с) Фольклор.
Фотосила - это, видимо, что-то по аналогии.
есть понятие "светосилы".
не углубляясь в детали с потрями света на рассеяние в объективе, светосилой в просторечьи называют максимальное значение относительного отверстия для данного объектива.
относительно отверстие (оно же в просторечьи диафрагма) - это то, во сколько раз апертура объектива (диаметр того отверстия, через которое свет попадает на пленку) меньше, чем фокусное расстояние объетива.
обозначается относительное оверстие как F/n. Иногда, в целях упрощения, F/ опускают и пишут просто N.
Относительное отверстие 2 (или правильнее F/2) - апертура имеет вдвое меньший диаметр, чем фокусное. Фокусное 100 мм, жиафрагма (относительное отверстие) 2 - значит дырка в объективе диаметром 50 мм.
Относительное отвертстие 22 - диаметр дырки в 22 раза меньеш фокусного, т.е. при фокусном 100 мм и диафрагме 22 дырка в объективе диаметром 4.5 мм.
С физическим диаметром олтверстия, образуемым собственно диафрагмой эти миллиметры, кстати, тоже соотносятся не прямо. Но это тоже проще опустить.
Соотвественно, объектив со светосилой 3.5 означает, что максимальное относительное отверстие, которое на нем можно получить - F/3.5. Где F - фокусное расстояние объектива.
А если светосила 1.4 - то максимальное отверстие F/1.4
вот и всё.
а размытие зависит от:
а) фокусного расстояния объектива и расстояния до объектов (чем дальше объект от плоскости фокусировки - тем сильнее размывается).
б) относительного отверстия (чем оно больше - тем сильнее размывается)
в) некоего мистического понятия "допустимый кружок нерезкости" рассчитываемого обычно из размера кадра.
если у нас, скажем, на типичной кропнутой цифрозеркалке объектив 20/3.5 и фокусируемся мы на расстоянии 3 метра, то "зона нерезкости" формально начнется метрах в 6-ти, а "заметное размытие" наступит еще заметно дальше. Метрах на 20-30.
если объектив 100/3.5 и фокусируемся на те же 3 метра, то зона нерезкости начнется в нескольких сантиметрах за плоскостью фокусировки. а заметное размытие - в десятке сантимтрах за плоскостью фокусировки.
если у нас 50/22, а фокусируемся на 30 сантиметрах, то "Зона нерезкости" начнется в сантиметре от плоскости фокусировки, а заметное размытие - в нескольких сантиметрах.
и так далее.
