Обьясните про фокусные EF и EF-S
Обьясните дураку про фокусные рассотяния.
Камера Canon EOS 400D, пара стекол
Canon EF 70-200 mm f/4.0L IS USM
Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM
Насколько я понимаю с учетом кроп фактора 1.6 для 400D -
Canon EF 70-200 mm f/4.0L IS USM - это 112 мм- 320 мм
правильно?
а вот Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM - там уже учтен это кроп фактор. или нет? для него фокусные какие?
Re[Astr]:
ФР - величина постоянная.Меняется угол обзора.в Вашем случае угол становится меньше в 1,6 раза .Это старый замучаный до дыр .Ковырните ПОИСК.А может Вы просто издеваетесь или фантазия может только так, "по старому" ,Вас раззадорить :?: Помоему у Вас была возможность начитаться.
Re[Astr]:
Кроп фактор учитывается для всех объективов
Re[Jon]:
от: Jon
Учитывается только в голове у фотографа.На линзе пишется настоящее ФР.
Re[Astr]:
от:Astr
правильно?
Beri oba i ne muchaisa.... ot CANON lucshe ne naidesh...otlichnii vibor, Lucshie i rezkie stekla v lineike EF po etim fokusnim
Ceniu ...kogda fotograf beret optiku osoznanno...po opticheskim kachestvam a ne po respektabelnomu vneshnemu vidu
Re[Gagoula]:
от:Gagoula
причем тут бери оба? :D они у меня уже давно, тема не про покупку
Тему хоть не создавай, еще больше запутали ... Мне несколько раз говорили, что вот этот Canon EF 70-200 mm f/4.0L IS USM в пересчетена 35 мм эквивалент фокусное будет 112 мм- 320 мм,
здесь говорите что фокусное не меняется ... :?
Кроп-фактор - число (например, "1,5"), на которое надо умножить эквивалентное фокусное расстояние объектива, чтобы получить истинное.
Re[Astr]:
от:Astr
Стоило почти 900 дней сидеть в форуме ,что бы делать такий умозаключения ?
Re[Astr]:
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/2006_ef_s17~55_f2.8_is_usm.html
Re[Gors]:
от: Gors
Хватит из себя умника строить, хвастайтесь совими знаниями перед друзьями. На форуме никто не сидел 900 дней, я его вообще практически не читаю. Потому что тут и собираются такие умники знающие несколько слов типа боян и Поиск, не хотите отвечать - проходите мимо. И в этом топике так и не получил ответа, а он прост - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Надеюсь новичкам пригодится, хорошая статья.
Gors и судя по вашим ответам, вам не мешало бы статейку прочитать. :D
Re[Astr]:
Фокусные расстояния на кропе и FF - одни и те же.
Просто для кропнутых аппаратов высчитавают фокусное расстояние некоего вымышленного объектива, который дал бы такой же кадр на FF, что и взятый в конкретном случае объектив. Это фокусное расстояние всегда равно оригинальному, умноженному на кроп-фактор.
Это делается с целью упрощения задачи оценки угла обзора объективов на разных типах камер.
Re[Astr]:
от: Astr
ничего там нечтено, просто EF-S это другое крепление. И если EF объектив можно поставить на байонет EF-S, то EF-S на EF не станет.
а фокусное (угол, как угодно) будет 27,2-88
Re[Astr]:
от: Astr
чуть выше вам написали:
от: Gors
т.е. ровно тот же самый простой ответ, что написан в статье, на которую вы дали ссылку. и вы его получили.
и чего вам не так? Обидел совет "ковырнуть поиск" ? Так там эта тема, мягко говоря, заезжена...
Re[Astr]:
от:Astr
правильно?
Кроп-фактор имеет смысл только в сравнении двух аппаратов с одинаковыми объективами. А так - как написано так и понимайте.
Если же вы серьезно занимались фотографией в эпоху пленочную, то для вас кроп-фактор будет полезен только для того чтобы сравнивать мыслено показатели объектива (угол зрения) цифрового фотоаппарата с пленочным.
Если же вы не занимались пленкой, если вы не сравниваете свой аппарат с аппаратами с другим кроп-факторам, если у вас один фотоаппарат (или не один но все ваши фотоаппараты с одинаковым кроп-фактором) то про кроп-фактор можете забыть и понимать все так как написано на объективе.
Еще кроп-фактор может пригодиться для чтения книжек по фотографии (которые ориентируются на пленочную фотографию) и для общения в этом форуме.
Резюме:
Если вы сравниваете объективы разные с использованием одного и того же фотоаппарата, то про понятие "кроп-фактор " можете забыть.
Re[Astr]:
от:Astr
Это касается только тех людей которые мыслят числами фокусного расстояния пленочной эпохи.
В других случаях про понятие "кроп-фактор" и умножения на него - можно забить и забыть.
Re[Дык]:
Фокусное расстояние объектива - его физический параметр - он никак не зависит от размера матрицы.
Название EF-S на объективе значит что он формирует изображение совпадающее по размеру с матрицей формата apcs, а не плёнкой. Понятие кроп фарктора 1.6 вводится для того, чтобы получить эквивалентное фокусное расстояние для 36 мм. датчика, у которого такой же угол зрения.
В 36 мм эквиваленте 17-55 представляет примерно 27-90, а
70-200 как вы и написали.
А вообще перед вложением денег в такие недешевые игрушки следовало бы разобраться заранее...
Re[Penguin_killer_84]:
от: Penguin_killer_84
аккуратнее формулировать надо... "пленка", а точнее, формат пленочного кадра, бывает разная... и форматом 135 (он же 35мм) с кадром 24х36мм отнюдь не ограничивается.... есть и больше, есть и меньше. Собственно, понятие APS (Advanced Photo System) с вариантом размера кадра APS-C 25.1 x 16.7мм возникло как обозначение именно пленочного формата (точнее, системы пленка/картридж/системы записи информации о кадре и т.д.). Вторая некорректность состоит в том, что хотя EF-S объективы действительно формируют уменьшенный по сравнению с EF-объективами кружок изображения , тем не менее конкретно "название EF-S на объективе" означает не это: [quot]Буква «S» в маркировке EF-S означает «короткий задний рабочий отрезок»: задняя линза объектива EF-S располагается ближе обычного к датчику изображения[/quot] - http://www.canon.ru/products/about.asp?id=1314
Re[МБ]:
Трепачи ВЫ ВСЕ,и фотографировать толком,.......не умеете :-)))
теоретики блин :-(
Re[Astr]:
фокусное расстояние объектива не меняется, меняется только угол обзора. Т.е. на кропнутой матрице (1,5) объектив с фокусным расстоянием 24 мм сформирует изображение с таким углом обзора, который бы сформировал на 135 формате объектив с фокусным расстоянием 24*1,5=36 мм.
Или ещё так.
Объектив формирует изображение в виде круга, в который "вписан" прямоугольник кадра, различия форматов кадра в площади данного прямоугольника, у кропнутой матрицы он меньше.
Объективы, созданные под кропнутую матрицу (грубо), создают этот световой круг площадью только покрывающей площадь кропнутой матрицы. Т.е. если его использовать на 135 формате, то прямоугольник кадра выйдет за границы круга. Поэтому байонеты разные, смысла просто нет кропнутый объектив таким образом использовать. Но производители пишут ф/р как для 135 формата.
Отсюда мораль - не надо покупать кропнутые объективы, т.к. всё равно через некоторое время, думаю, производители будут использовать фул фрэйм.
Ну и на плёнку как снимать кропнутым объективом...?
а написано-переписано по этому вопросу действительно очень много, было бы желание разобраться, имхо...!
Re[sascha56]:
от: sascha56
теоретики блин :-(
а кто умеет-то?
Re[Максим Н.]:
от: Максим Н.
а кто умеет-то?
Я! :D
