Доброго время суток всем. Просьба объяснить мне принцип работы вспышки в режиме E- TTL. Гуглил и ютубил , но ответа не нашел.
Есть Canon 1200D с объективом Сanon 50 1,8II и вспышка yongnuo yn-565 ii. Снимать нужно юркое дитё при свете люстры.
Наводим на объект . Режим приоритет выдержки 1\100 ( иначе смазывается, пробывал 1\60) Диафрагма 1.8 мигает. Т.Е. не хватает ее при этой выдержке. правильно я понимаю? Могу ли я делать снимок при таких условиях? С какой мощностью будет работать вспышка?.
Когда перед фотографированием фотоаппарат делает замер при моих условиях и значение диафрагмы не мигает, то значит света основного хватает и вспышка работает на какой то малой мощности и служит только для подсветки основного объекта. А как же происходит при моем случае?
Заранее благодарю.
Объясните принцип работы вспышки в режиме E- TTL
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[547774]:
от: 547774
Простите вы издеваетесь?
Ели нет то читайте.... первое что нашлось:
Вопросы и ответы Вспышки
Фотографирование со вспышками камерами Canon EOS
Canon EOS flash system
Re[AlexRed]:
спасибо.
Re[547774]:
Исчерпывающий ответ получил прочитав эту статью- http://hair-d.livejournal.com/38545.html.
Re[547774]:
Там только самая простая информация только о первой версии Е-TTL и только о работе на камере
Практически все это есть в мануалах к вспышкам и камерам Canon
Позднее систему обновили до E-TTL II усложнив алгоритм замера и добавив возможность учитывать при замере дистанцию до объекта а так же добавили беспроводное управление ведомыми вспышками Canon Wireless E-TTL II
Потом добавили поддержку меню управления вспышками что тоже несколько изменило фонкционал вспышек
Пару лет назад добавили протокол Canon RT.
Лучшие ресурсы о Canon E-TTL (причем первые два это официальные ресурсы Canon) :
Canon Professional Network - Flash (EN)
Canon Flash Work (EN)
EOS Flash (The Bible) (EN)
Переведенные статьи с Canon Professional Network:
АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ CANON WIRELESS
КАК РАБОТАЮТ РЕГУЛИРОВКИ СООТНОШЕНИЙ CANON E-TTLII
