Объясните пожалуйста, а что такое "фокусировка"?
Она же "наводка на резкость"? Дано - тонкая линза с фокусным F, расстояние от линзы до изображения L, объект на растоянии h. Для простоты считаем объектив тонкой линзой. Что такое фокусировка - это изменение (небольшое?) ФР линзы или сдвиг (небольшой) линзы относительно объекта и изображения? Я никак понять не могу...
Re: Объясните пожалуйста, а что такое "фокусировка"?
http://www.photoweb.ru/content/lenstest2003.html?pagenum=0
вот тут есть ответ на ваш вопрос?
от:Eldhenn
В классических объективах ФР измениться не может (если на пол не ронять), и фокусировка осуществляется сдвигом линзы относительно пленки. При этом (если речь не о макросъемке) расстояние от линзы до объекта практически не меняется, и, как следствие, не меняется и расстояние от линзы до изображения объекта. F, L и h не меняются. Но передвигая линзу относительно пленки можно добиться того, чтобы изображение объекта оказалось именно на пленке, а не за ней и не перед ней.
В объективах с внутренней фокусировкой при перемещении одной группы линз относительно других менятеся (скорее всего) как ФР линзы, так и положение задней главной плоскости.
Re: Re: Объясните пожалуйста, а что такое "фокусировка"?
Почитай, скажем газету, трезвым глазом. Потом прими на душу грамм 500 и опять почитай ту же газету. Буквы расплываются, не видно ни хрена. Вот и вопрос сам собой отпадет.
