дра, дорогие фотоманы! Собралась ехать в отпуск и решила досканально, можно сказать до винтика изучить свой любимый аппаратик. Вот вопрос. В руководстве написано:
1.если передний план должен быть заснят с более лучшим распознаванием ночного заднего плана, при этой программе может быть включена вспышка
2. при исключительных ночных съемках всп не должна использоваться.
У меня вопрос, что значит исключительных ночных и более лучшим распознаванием ночного заднего плана
вот непонимаю и все. Поможите, а? :(
объясните подробно........
Всего 31 сообщ.
Re: объясните подробно........
от:Оляля
вот непонимаю и все. Поможите, а? :(Подробнее
я тоже не понимаю.
надо спросить у переводчиков что там было в оригинале (а еще часто такие сакральные фразы картинками иллюстрируют).
по п.2 - рискну предположить, что предлагается не использовать вспышку при съемке Эйфелевой башни ночью и прочих аналогичных сюжетов :-)
Re: Re: объясните подробно........
тоесть если объект хорошо освещен или достаточно освещен, но впышка, типа ненужна?
Re: Re: Re: объясните подробно........
от: ОляляВсё зависит от сюжета. И от фотоаппарата.
Если Вы собираетесь снимать какой-то общий план вечернего/ночного города, то вспышка не нужна. Фотоаппарат на штатив и - вперёд. Экспокоррекция - по вкусу.
Если Вы, хотите снять, например, кого-то на переднем плане на фоне вечернего/ночного города, то вспышка пригодится. Если в фотоаппарате есть режим "ночной портрет", то лучше воспользоваться им. Если нет, то снимаете со вспышкой с помощью функции AE-lock. Экспокоррекция - тоже по вкусу. Если нет и этого, то нужно считать конкретные параметры экспозиции. Во втором случае штатив нужен тоже.
Re: Re: Re: Re: объясните подробно........
от: Anarchistот:Оляля
Она не нужна в принципе, ибо достаточно света может дать разве что, например, тактический термоядерный заряд.Подробнее
ну хорошо, а если я хочу снять например закат, нужна она или нет? просто мне хочется чтобы снимок получился хороший и четкий, и если снимать ночью, в горах, без любого освещения, какие действия посоветуете?
от: GantenbeinВсё зависит от сюжета. И от фотоаппарата.
[quote=Оляля]тоесть если объект хорошо освещен или достаточно освещен, но впышка, типа ненужна?
у меня ис 500 олимпус. ночная съемка в нем есть, только немогу никак с ней разобраться. Так, значит, если позади чека есть город в огнях :) значит вспышка ненужна? или наоборот, если чека нет, то она ненужна? :?
Re: Re: Re: Re: Re: объясните подробно........
от: Оляля
У Вас в инструкции к фотоаппарату наверняка есть табличка, которая показывает дальность действия вспышки.
Всё что дальше, вспышка осветить не сможет, поскольку имеет маленькую мощность.
Нужна она Вам тогда когда темно и в радиусе действия вспышки есть что-то, что Вы хотите сфотографировать.
Если значимых для Вас деталей в указанном радиусе нет, то толку от включения вспышки - нуль, чаще даже наоборот, включать её не надо.
Если Вы хотите сфотографировать такой объект который попадает в радиус действия вспышки и при этом чтобы фон не получился чёрный - ставьте программу ночной портрет (или как там она у Вас называется) и включайте вспышку.
Если ночью на переднем плане будет что-то или кто-то не освещенное (например человек на фоне ночного города), то человека надо подсветить вспышкой, но выдержка должна быть такая, как будет без вспышки. Обычно этот режим называется медленная синхронизация. Если же на переднем плане ничего нет, то и вспышка не нужна.
для чего нужна длительная экспозицияи? Если я буду фотографировать ночью, на горе восход солнца мне она нужна будет? Если конечно перед этим мотивот будет стоять чек?
от: Оляля
В Вашем фотоаппарате есть автоматический замер экспозиции (даже не знаю есть ли там какое-нибудь подобие ручного режима ;-) ). Поэтому экспозицию, которая Вам нужна фотоаппарат определит сам. Вам ни о чём думать не нужно ;-).
Про чек не понял.
от: Anarchist
Глупость редкостная.
Хотя бы с точки зрения определения предельной выдержки при съемке с рук.
Меня учить не надо, а? У меня проблем с этим нет никаких ;).
от: Anarchist
Да и мысли читать автоматика не умеет (в смысле выставления нужной тебе экспопары).
Предлагаю Вам объяснить девушке методику выставления экспопары на камере IS-500.
от: Zephyrот:Оляля
Про чек не понял.Подробнее
ну представьте: стою на горе и хочу заснять подругу на фоне восходящего солнца. как получить нормальный снимок? при помощи моего агрегата? ис-500 олимпус :D
от: Оляля
Включите вспышку. Поставьте программный режим - полный автомат. Можете поставить сюжетную программу "пейзаж". Всё.
ИМХО, ставите подругу в зоне действия вспышки, и снимаете со вспышкой. Должно получиться. Без вспышки получится только силуэт подруги на фоне заката. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: объясните подробно........
от: Anarchistот: Zephyrот:Anarchist
Использование подобной техники не отменяет необходимости изучения технических основ фотографии.Подробнее
вот этото я и хочу понять! Вытолько не ругайтесь, я вас всех читаю! ;)
от: Anarchist
Объясните тогда уже мне. Каким образом изученные технические основы фотографии можно применить на этой камере?
Использовать точечный замер при съёмке вспышкой влоб не считается.
Вы ради того чтобы поспорить спорите ? Вот и глупым меня назвали.
от: AnarchistВсё будет хорошо. Получите и подругу, нормально освещенную, и закат.от:Zephyrот:Оляля
Включите вспышку. Поставьте программный режим - полный автомат. Можете поставить сюжетную программу "пейзаж". Всё.Подробнее
При этом гарантий получения того, что ты хочешь - никаких.Подробнее
у меня еще один........... не, не один, много :D вопросов.
Что дает длительная экспозиция, для чего она нужна? я так понимаю, это какая то задержка в закрытии шторок в объективе? да? и
для чего это?
от:ОляляНаверное, не экспозиция, а экспонирование.
Что дает длительная экспозиция, для чего она нужна? я так понимаю, это какая то задержка в закрытии шторок в объективе? да? идля чего это?
Чем меньше света, тем больше время экспонирования. При одинаковости значения диафрагмы, естественно.
от:Gantenbeinнаписано длительная экспозиция там выдержка изменяемся(1,2,4,8,15,30,60). что дает эта выдержка? я пробовала, но не особо получается, без знаний то :( ставиш фотик, ставишь время, допустм 2сек. идет вспышка, затем щелчек, и через 2сек опять щелчек и перемотка....... вот, что происходит в эти 2 сек? и лдя чего они нужны?от:ОляляНаверное, не экспозиция, а экспонирование.
Чем меньше света, тем больше время экспонирования. При одинаковости значения диафрагмы, естественно.Подробнее
